17 Maja 2026, 06:56:29 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon, separator trocin na pilita  (Przeczytany 5232 razy)
Amroz
« dnia: 02 Stycznia 2018, 22:40:51 czas Polski »
Jako że ostatnio trochę grubościówka pracuję w garażu postanowiłem wreszcie "złożyć" cyklon. Zorganizowałem stary odkurzacz, cyklon i "wyzwalacz" na pilota :) Wyzwalacz jednokanałowy podpinany pod kabel zailajacy silnik. Odkurzacz rozebralem i zostawiłem tylko obudowę. Na górę została przykrecona płyta i wycieta dziura na uchwyt rury od starego odkurzacza. Teraz pozostała budowa małego stanowiska i jakieś wiadro i można odciągać trociny i niech nastanie czystość :) Dalsze zdjecia wkrótce.
Amroz
Odp: Cyklon, separator trocin na pilita
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2018, 21:35:08 czas Polski »
Beatia dokończona. Dziękuję Wojtkowi za puszke. Była nowa ładna nie pognieciona ale silnik z odkurzacza i cyklon zniszczyły jego pieky kształt. Wcześniej miałem tylko odkurzacz a z cyklonem inne życie :) Skubany ma taki ciąg że zasysalo go do środka. Musiałem wstawić rozpórki aby wiaderko sie nie zapadlo :)
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2018, 21:47:05 czas Polski »
Filtr HEPA ci wypadł 😁
MChObi
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2018, 22:05:15 czas Polski »
Na szczęście gwarancja do bramy była ;D
A mówiłem bierz za darmo , to nie chciałeś . Tak to masz .
A serio spróbuj trochę rozszczelnić ew zmniejsz moc ciągu. Mi ta puszka na odkurzaczu ogrodowym z rok posłużyła .
Amroz
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2018, 22:19:19 czas Polski »
Za darmo to wiesz .... Z rozpórkami teraz daje rade :) ale spróbuję trochę przydusić bo mieli w cyklonie trociny
Amroz
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2018, 22:19:38 czas Polski »
Kilkujadek
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2018, 23:14:54 czas Polski »
Zawór bezpieczeństwa na sprężynce się kłania  ::)
Amroz
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2018, 07:11:05 czas Polski »
Tzn? Na jakiej sprężynce?
Nożyk
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2018, 10:55:05 czas Polski »
Kilkujadek
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2018, 14:24:19 czas Polski »
Niestety mam problem z zamieszczeniem rysunku więc w sposób opisowy:
Otwór w deklu zbiornika fi 40. Od dołu dekla klapka zamocowana na zawiasie. Do klapki przymocowana sprężynka przechodząca przez otwór dekla zamocowana na trzpieniu. Trzpień na dystansach umożliwiających rozciąganie sprężyny i tym samym regulację momentu zadziałania zaworu.
Offline raven
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2018, 16:39:17 czas Polski »
Gdzie się kupuje taki zawór i jaka jest fachowa nazwa? :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2018, 16:43:50 czas Polski »
To się chyba nazywa zawór zwrotny.
Jak ciśnienie wzrasta to w odpowiednim momencie powinien rozszczelnić się i nie wciągnie ci beczki do środka.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2018, 17:14:07 czas Polski »
Sporobuj ewentualnie uzyc 2 wiadra z castoramy wsadzone jedno w drugie - ich nie zasysa (przynajmniej moja makita)
Amroz
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2018, 18:34:25 czas Polski »
To może przy drugim wiadrze, teraz na rozpórkach daje rade. Odkurzanie cyklonem warsztatu to przyjemność :)
