24 Sierpnia 2026, 23:31:39 czas Polski
Autor Wątek: Stol mobilny MFTC  (Przeczytany 25651 razy)
Offline robertus69
Stol mobilny MFTC
« dnia: 04 Marca 2014, 17:58:21 czas Polski »
Hej. Pomysl na ten stolik podpatrzylem w necie i na forum poniewaz ten temat tez byl walkowany. Nie kupowalem planow na ten stolik tylko metoda prob i bledow w sketch upie kombinowalem z wymiarami. Material na moj stolik to glownie sklejka 18mm. Prowadnice kulowe pusch to open. Profile aluminiowe 15x15x1.5mm. Troche srub i wkretow.
Kupilem w castoramie profile aluminowe i wycialem rowek w jednej plaszczyznie.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Offline robertus69
Odp: Stol mobilny MFTC
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2014, 18:10:30 czas Polski »
Konstrukcja blatu wykonana jest z 2 sklejonych ze soba 18 stek i zaciete pod katem 45 stopni zaglebiarka, zlozone na domino i sklejone
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2014, 20:32:52 czas Polski »
No  no, ciekawie się zapowiada  :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2014, 20:37:18 czas Polski »
No czekamy na dalsze części.  Mysle co by w tych dostawkach do glownego modułu zrobić miejsce na wkładki od cms
Offline robertus69
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2014, 21:56:58 czas Polski »
Tez myslalem zeby dorobic miejsce pod jakies elektronarzedzie.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2014, 22:14:24 czas Polski »
Powinno nie być zbyt trudno jako że te dostawki są zrobione z kratownicy.  Myślę by moją wersje lekko zmodyfikować i mieć wstawiane formatki np sklejki czy mdf między wsporniki. Wtedy jedna z takich formatek mogłaby zostać wymieniona na moduł cms bez problemu.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2014, 23:18:07 czas Polski »
Jak go ukończysz to może i ja w końcu się zmotywuję, albo skopiuję  :P  albo trochę zmodyfikuję ale na razie czekam na efekt końcowy  :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2014, 00:55:44 czas Polski »
Coraz więcej stołów powstaje na naszych oczach, aż miło popatrzeć. Też zrobiłem i używam takie ściski narożnikowe z napinaczem.
Offline robertus69
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2014, 05:44:04 czas Polski »
Zrobilem te sciski po przeczytaniu twojego posta:)
Ja narazie nie bede robil tych dostawek do stolika. Musze sie narazie skupic na podstawie.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Marca 2014, 07:41:33 czas Polski »
I słusznie, ale przy budowie przemyśl, co jeszcze będziesz chciał przy nim montować.
Offline robertus69
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marca 2014, 12:27:04 czas Polski »
W wycietych formatkach zrobilem otwory wg zdjec i polaczylem na domino i w niewidocznych miejscach na wkrety.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marca 2014, 14:03:04 czas Polski »
No wygląda solidnie! W projekcie kółka sa 200mm a ośka 20mm, podpowiem. Dodatkowo sa zastosowane wczapy hamujace wyjezdzanie szuflad podczas transportu tzw push to release czyli pchnij by zwolnić pchnij by zablokować
Offline robertus69
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2014, 19:31:45 czas Polski »
Mialem kupic 150 mm kola, ale kupilem 200 mm i prowadnice mam takie jak piszesz:)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Marca 2014, 19:48:36 czas Polski »
Zrob test czy ten zatrzask w prowadnicach wystarcza przy obciążeniu szuflady i przechyleniu szafki.
Offline robertus69
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2014, 20:13:15 czas Polski »
Juz testowalem. Wytrzymuje spokojnie. Dalsza czesc zdjec. Zamontowalem konstrukcje blatu, kola i zostaly mi nogi do blatu maly blacik i malowanie
