24 Czerwca 2026, 07:20:31 czas Polski
Autor Wątek: Nowy warsztat i dotacje z PUP  (Przeczytany 15379 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: Nowy warsztat i dotacje z PUP
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:03:04 czas Polski »
Musisz koniecznie mieć te pomieszczenie jako lokal usługowy dostosowany do zakładu produkcyjnego? Toć to tony dokumentów, czasu a przede wszystkim środków, które zainwestujesz w miejsce (nie swoje zresztą). Skoro zamierzasz zamawiać materiały w hurtowni to jaki problem żeby oficjalnie w tym pomieszczeniu je składować a montaż wykonywać u klienta? Gdybyś chciał 1000 łóżek w tydzień puszczać do Ikei to inny temat ale składanie mebli jako jednoosobowa dzg i takie kombinacje? Po co? Up i dotacja ni jak się do tego nie ma. Druga sprawa, że gdybyś jednak z jakiegoś dziwnego powodu chciał pchać się w te wszystkie zawiłości prawne to i tak wszystkiego nie dopilnujesz. Miałem znajomego, który chciał zarejestrować małą produkcję. Latał dużo po urzedach i jak już się wydawało, że wszystko ok to wpadł jakiś krawaciarz i chciał dowalić bo gaśnica wisiała nie na tej wysokości od podłogi co trzeba. Wrzuć w PKD jakieś ogólne usługi stolarskie i rób swoje.
To moje zdanie. Rób jak uważasz za słuszne. Może pomyśl o wynajmie pomieszczenia po jakimś warsztacie albo ugadaj się z innym stolarzem jak masz możliwości i wynajmuj pół na pół. Jeden tnie, drugi składa. Każdy robi swoją robotę. To też nie głupi pomysł.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2018, 16:07:37 czas Polski wysłana przez Krzysiek_Ełk »
Offline Erandiel
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:13:40 czas Polski »
Dzięki za pomoc,
Postanowiłem posłuchać, założe firmę budowlaną z usługami stolarskimi , w sensie robię remont kuchni i składam meble z ikei, pup się nie przyczepi do sprzętu
biuro w domu albo w miejscowości tylko
A warsztat będzie wynajęty prywatnie, jak ktoś wpadnie to powiem, że majsterkuje hobbystycznie.
Swoją drogą posrane przepisy by człowiek musiał kombinować żeby pracować,
jak ktoś tu na forum powiedział to prawnie w garażu nie możesz mieć magazynu.
Pozdrawiam i dziękuje za rady
Qiub
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:38:45 czas Polski »
Swoj poprzedni warsztat zamienilem w magazyn w swietle prawa polskiego ktore wykorzystujesz pod swoje widzimisie ;D
Straszyla mnie inspekcja chociaz nie miala podstaw, sasiad policja, ci z budowlanki ze to nie lokal na to, itd...
Napisze Ci jedno... w tym kraju da sie ruchac kazdego - ale nie kazdego sie oplaca ;D
Rob ogolna Firma Handlowo Uslugowa Hebel Jak Kowalski... w tym mozesz robic uslugi i produkcje, skladac stoly i produkowac plyte wiorowa. Zatrudnic panienki i otworzyc gogo pod kosciolem... FHU to taki cudowny sposob ominiecia wielu problemow.
Bo tak naprawde robisz wszystko i nic - mozesz wszystko ale za razem nic nie musisz ;D
PKD mozesz sam dodawac w trakcie dzialalnosci... usuwac tez.
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:46:20 czas Polski »
To jest istotna sprawa..
Jak przejdzie, to im wiecej PKD tym lepiej (poza tymi płatnymi/specjalnymi). Ostatnio juz nie pozwalaja za duzo PKD-ow na poczatek wrzucac..
Offline terminux
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Stycznia 2018, 19:56:14 czas Polski »
Mój kolega dwa czy trzy miesiące  temu otworzył działalność biorąc dotację z PUP. Najpierw miesiąc biegał na jakieś szkolenia, gdzie tak naprawdę uczyli się, jak wypełniać formularze i pisać biznes plan, potem złożył wniosek i w końcu dostał pieniądze. Porąbane było, że musiał mieć faktury pro-forma na rzeczy, które wycenił sobie we wniosku, a nie miał jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Ale udało się, podpisał weksel, dostał pieniążki i faktycznie kupił maszyny itd. Nie wszystko jeszcze zamontował a po miesiącu przyleciały panie z urzędu na kontrole. Ale sprawdzały tylko, czy on to on, czy kupił maszyny, czy są fizycznie czy ma faktury i tak naprawdę nic więcej je nie interesowało.
Lokal ma własny (garaż przy domu), bardzo niski (chyba nie ma nawet 2,5 metra wysokości), ale nikogo to nie obchodziło. Sam pracuje w nim pracuje to jego sprawa.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Stycznia 2018, 21:06:47 czas Polski »
Co do wynajęcia pomieszczenia od Ojca
Umowa użyczenia wystarczy.
