26 Czerwca 2026, 17:54:07 czas Polski
Autor Wątek: Jakie rury do pieca.  (Przeczytany 20313 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Jakie rury do pieca.
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Stycznia 2018, 15:36:16 czas Polski »
hmm, no masz jakby beczkę 120 litrów przedzieloną na pół - dolna cześć to palenisko a górna cześć to komora gdzie powietrze jest ogrzewane - następnie jest dmuchawa która rozdmuchuje to powietrze chyba dwoma rurami - jedna rura ma wylot przy piecu i grzeje lewą cześć garażu,  druga - dłuższa - grzeje drugą część garażu. No i też komin idzie w poprzek na ścianie więc też trochę ciepła daje.
Wiadomo że warsztat to nie dom, więc nie ma cudów żeby ogrzewanie np grzejnikowe miało sens. Tutaj trzeba szybko grzać, niekoniecznie żeby "coś" trzymało długo ciepło, bo i tak raz drugi otworzysz drzwi i ciepło papa. A tutaj jest rozdmuchiwane ciepłe powietrze - tak samo jakbyś suszarką grzał - tyle że tutaj prymitywnie ogrzewane :)
Offline Bebilon
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2018, 15:38:47 czas Polski »
tylko rury czarne, żaroodporne
W środku pomieszczenia jak najbardziej, ale na zewnątrz taka rura w końcu zacznie korodować.
A nierdzewna kwasożaroodporna nie.
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2018, 16:06:54 czas Polski »
Warto dodać jeszcze jeden szyber wyżej,mamy wtedy oszczędności na węglu czy drewnie
Głupoty piszesz .Szybre lepiej wywalić ,albo zabezpieczyć by były zawsze otwarte.Wtedy mają  nie spalone gazy  gdzie  ujść.
Nawiew ,a właściwie "wywiew" z pieca reguluje się tylko doprowadzeniem powietrza nad lub pod palenisko.
Generalna  zasada - nie ma nawiewu do pieca ( zamkniete szczelne drzwiczki np. popielnika) to nie ma ruchu powietrza w piecu ,to nie ma ciągu do komina  ciepłego powietrza . A że jakieś tam nieszczelności
 drzwiczek sie znajdą to  nie  spalone  gazy mają swobodną drogę  do  komina ,a nie zbieraja sie nad paleniskiem i w rurze przed  sibrem,co objawi się nie raz strzałem po otwarciu drzwiczek i pojawieniu się płomienia
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Stycznia 2018, 21:50:58 czas Polski »
Dziękuję wszystkim za pomoc. Na pewno wykorzystam. Szykuje się grubsza inwestycja, jak się okazuje chyba nie na ten sezon grzewczy. Znalazłem jeszcze stare rury i musiałem dokupić tylko dwa elementy więc na ten rok padło na zwykłą stapl. Myślałem że zamkne się z tym w około 4-5 stówach a było by ciężko. Na razie zostaje jak jest.Ważniejsze wydatki na choryzoncie. Dziękuję jeszcze raz, jak zwykle nie zawiedliscie mnie ;)
Edytka. Pisząc piec w stylu kozy miałem na myśli coś takiego. Służy wiernie.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2018, 21:56:50 czas Polski wysłana przez Morświn »
Offline Marekksio
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2023, 16:18:37 czas Polski »
Jeśli masz problem z częstym wymienianiem rur stalowych przy podłączeniu pieca kozy o średnicy 130 mm, to rozważ zastosowanie rur kwasówkowych. Są one bardziej trwałe i odporne na korozję niż stalowe rury. Mogą być one również używane do przejścia przez ścianę oraz do zamontowania daszku.
Jeśli planujesz zrobić trójnik do drugiego pieca, rozważ zastosowanie rur kwasówkowych z rur ceramicznych, które są jeszcze bardziej trwałe i odporne na korozję. Warto skonsultować się z specjalista przed podjęciem decyzji o rodzaju rur, ponieważ mogą one różnić się ceną, wytrzymałością i łatwością instalacji.
Offline huragan
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Stycznia 2023, 20:28:53 czas Polski »
Swego czasu cały wylot z pieca w garażu miałem zrobiony z starych żelwnych rur kanalizacyjnych 100mm.W poziomie -lekki skos ku górze było chyba z 7 mb.Przez ponad 15 lat musiałem zmieniłem piec,a wylot został ten sam.
