02 Lipca 2026, 13:05:05 czas Polski
Autor Wątek: Jakie rury do pieca.  (Przeczytany 20335 razy)
« dnia: 04 Stycznia 2018, 21:47:34 czas Polski »
Hej.
potrzebuję rady. Mam w warsztacie piec w stylu kozy z wyjściem 130mm.
Do tej pory było to podłączone do zwykłych stalowych rur po ~15zł.
Wszystko było by ok gdyby nie fakt że musiałem wymieniać rury co sezon a nawet częściej. Po prostu się rozsypywały.
I teraz jakie rury kupić? Układ to:
W środku od pieca kolanko90* dwie całe kolanko 90* połówka rury i już na zewnątrz kolanko 90* i jedna cała.
Myślałem żeby w środku dać zwykle rury a ta część na zewnątrz i przejście przez ścianę z kwasówki plus daszek.
Tylko czy kwasówka się do tego nada? Czy to wytrzyma dłużej niż sezon dwa? W środku później będę chciał zrobić trójnik do drugiego pieca (trociniak).
Offline Kali
Odp: Jakie rury do pieca.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:01:59 czas Polski »
A brałeś pod uwagę rury z systemów kominowych?
[URL]https://goo.gl/images/pfHNFy/[URL]
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:07:23 czas Polski »
Ja mam te są nie zniszczalne prawie, a najlepsze w nich chyba są kolana z regulowanym kątem i bardzo duży wybór różnych elementów
http://sklep.went-bud.pl/systemy-wkady-kominowe-system-bertrams-odprowadzanie-spalin-c-60_7.html
Lux perpetua
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:12:43 czas Polski »
Grube:-). Przy kozie masz sporą temperatur spalin, pewnie rozgrzewasz je czasem prawie do  czerwoności.
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:28:40 czas Polski »
Jak zgaszę światło to może tak;) a jak się pali światło to nie widać :)
Ale faktycznie rozgrzewają się konkretnie dlatego u mnie odpowiednia izolacja na ścianach w koło kominka i wzdłuż rury, ja mam 30m2 stolarni ogrzewanej z przejściem do części nieogrzewanej tam prawie 3xtyle z heblarą i piłą, drzwi często się nie zasuwa jak się łazi tam i z powrotem a koza z szamotem daje radę - tak naprawdę pewnie ona pierw skończy żywot niż te rury
Lux perpetua
Offline Lopi1
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2018, 22:43:58 czas Polski »
2mm grubości to już pewien konkret, powinny trochę wytrzymać. Żaroodporne bylyby najlepsze ale pewnie dużo droższe.
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2018, 23:00:34 czas Polski »
Pewnie tak a te bertramsy są w przyzwoitych cenach tylko trzeba ich poszukać - ja kupowałem u mnie na składzie budowlanym dużo taniej niż w podanym linku.
Lux perpetua
MChObi
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2018, 23:08:16 czas Polski »
Idz na jakiekolwiek złomowisko i popytaj o żeliwne rury . Ja za swoją koze dałem jakieś 180 pln a rury z marketu kosztowały mnie ok 250 ( 2 kolanka i rura ok 1,5m )
Offline Bebilon
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2018, 09:16:29 czas Polski »
Morświn też kiedyś mieliśmy co sezon nowe rury, aż w końcu odcinek przez ścianę i na zewnątrz kupiliśmy rury nierdzewne kwasożaroodporne, droższe ale mają wyższą odporność na temperaturę, gdzie przy paleniu drewnem taka występuje.
Daszek też mieliśmy ale u nas się nie sprawdził, więc było zrobione tak że ze ściany wychodziła rura, na rurę trójnik, w górę rura "kominowa" a na dole trójnika skraplacz.
A w środku możesz kupić te które polecił Ci Scimitar75
Offline RobRob
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2018, 14:59:06 czas Polski »
np takie
https://allegro.pl/listing?string=rura%20150&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-5-1003
Kozy produkowane z grubszej i cieńszej blachy
bardzo szybko przepala się blaszka szyberka trzeba przyspawać grubszą np.5mm
Warto dodać jeszcze jeden szyber wyżej,mamy wtedy oszczędności na węglu czy drewnie
Offline Lopi1
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2018, 22:12:16 czas Polski »
Ironicznie, im wiecej szyberków tym większa oszczędność. Z szyberkiem trzeba uwaźać, bo do św. Pietra można trafić.
Offline RobRob
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2018, 10:14:49 czas Polski »
Jeden mechanik ma fajną "kozę" - ma nad paleniskiem komorę powietrzną na oko ok 60 litrów - i paląc w piecu ogrzewa to powietrze. Powietrze jest rozprowadzane dmuchawą po warsztacie - na oko budynek 15x10m i wysoki budynek - swobodnie nawet busa podnosi na podnośniku kolumnowym. Kiedyś wbiłem się do niego z własnym autem  bajka - ciepło momentalnie dzięki grzaniu ciepłym powietrzem, a nie samą kozą i rurą kominową.
Offline terminux
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2018, 14:02:28 czas Polski »
Znajomy handluje systemami kominowymi i on twierdzi, że do kominka, kozy czy innego tego typu paleniska nadają się tylko rury czarne, żaroodporne, min 2 mm. Albo zapłacic raz i mieć spokój albo kombinować. Za 2 kolanka, rurę 50 i 100 zapłacisz około 240 zł netto i masz spokój.
Stol-Drew
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2018, 14:24:34 czas Polski »
przemo zapodaj wiecej info
