16 Września 2026, 05:36:08 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica Bosch PCM 8S - softstart  (Przeczytany 3964 razy)
« dnia: 05 Stycznia 2018, 14:53:38 czas Polski »
Wprawdzie jestem chyba jedyny na tym forum, który ma tą ukośnicę ale gdyby ktoś potrzebował to przepis będzie ;)
Wystarczy odkręcić górną część rękojeści i odszukać gruby czarny kabel.
Rozcinamy ten kabel i od softstartu kabel czerwony podłączamy od strony włącznika zaś czarny od strony silnika.
Kabel niebieski od softstartu podłączamy do kostki również do kabla niebieskiego.
Ja przewierciłem rączkę i sam moduł przyczepiłem na opaskę.
gwd
Odp: Ukośnica Bosch PCM 8S - softstart
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:48:21 czas Polski »
A z ciekawości spytam się po co Ci soft start w tej ukośnicy?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2018, 16:56:11 czas Polski »
Nie jesteś jedyny... ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2018, 17:08:59 czas Polski »
Yyy.. żeby flaki za bardzo po zadzie nie dostawały podczas startu?
gwd
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2018, 22:05:04 czas Polski »
Poważnie się pytam. W mojej ocenie softstart ma dwa zastosowania:
- ogranicza pobór mocy na starcie minimalizując ryzyko wywalenia bezpiecznika - nie ma ryzyka bo moc niewielka
- ogranicza szarpnięcie urządzeniem co jest istotne przy narzędziach ręcznych przyłożonych do materiału - w tym przypadku nie dotyczy bo to ukośnica a nie pilarka ręczna
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2018, 22:50:49 czas Polski »
Zastosowanie nr 3:
Satysfakcja że startuje z kulturą jak pilarki z segmentu Pro a nie ordynarnie jak modele kosookich przyjaciół :)
Zastosowanie nr 4:
Oszczędza łożyska w maszynie
gwd
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Stycznia 2018, 08:28:01 czas Polski »
I taka odpowiedź jest najlepsza. Też robię wiele rzeczy "bo umiem" albo "bo tak mi się podoba". Wbrew opinii innych.
Dobrze, że jest takie miejsca gdzie można się podzielić tym czym umiemy lub to co nam przyjdzie do głowy.
Jeśli ktoś nie zajmuje się stolarstwem profesjonalnie to jak by nie patrzeć w dzisiejszych czasach zajmowanie się pracami w drewnie ekonomicznie jest nieuzasadnione i ogólnie jest z cyklu "bo umiem" albo "bo tak mi się podoba".
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2018, 08:51:45 czas Polski »
Możemy sobie dorabiać różne teorie. Ja po prostu dostałem gęsiej skórki przy starcie. Jeśli mogę spróbować zrobić coś co potencjalnie może przedłużyć żywotność maszyny to głupotą jest tego nie zrobić. Zwłaszcza biorąc pod uwagę śmieszny koszt tej operacji.
Offline Marek123
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2018, 10:08:26 czas Polski »
Dzieki - dobrze jest wiedziec że to prosta sprawa - softstart robi sporą różnicę jednak, tak że na pewno warto.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2018, 11:53:16 czas Polski »
Bardzo warto! Kultura pracy jest nieporównywalna!
