24 Czerwca 2026, 04:32:42 czas Polski
Autor Wątek: Domek przedszkolaka w czynie społecznym  (Przeczytany 8246 razy)
Odp: Domek przedszkolaka w czynie społecznym
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2018, 08:39:08 czas Polski »
Tak mniej więcej to wygląda po małych modyfikacjach czyli zastrzały i belki 50x30.
Z drugiej strony im dłużej na to patrzę tym bardziej nabieram przekonania, że zdecydowanie powinna być sztywna tylna ścianka i dach..
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Stycznia 2018, 16:57:12 czas Polski »
No dobrze, nie może być za prosto...
Przyszło co do czego to się kompletnie koncepcja zmieniła.
Czy wg Was taka konstrukcja na kantówce sosnowej 50x50 będzie stabilna?
Offline Jureq
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:19:25 czas Polski »
... Otóż dach i ściany przednia i tylna mają być z materiały naciągniętego na te kantówki ...
przy tym założeniu to ta druga konstrukcja nie będzie zbyt sztywna - co innego gdybyś dał boki i dach z materiału a szczytowe ze sklejki
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Stycznia 2018, 17:43:29 czas Polski »
No to jest cały problem, że płyty na nie być :(
Jakiś pomysł jak to sensownie usztywnić przy zachwianiu maksimum takiej "lekkości" optycznej projektu?
JanZ
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:30:26 czas Polski »
Przy takiej konstrukcji jak tu, przy nacisku na "kalenicę" domek się rozjedzie. Przy tych przekrojach, łapanych punktowo tak naprawdę nie ma szans żeby się to trzymało. Chyba że możesz to stężyć w płaszczyźnie ścian bocznych, które mają być przykryte tkaniną.
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:34:23 czas Polski »
Jedno przychodzi Mi do głowy...... spawanie profili  :D
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:37:11 czas Polski »
No dobra... To spróbuję na daszek dać cienką sklejkę kręconą od góry do konstrukcji daszka. To powinno chyba wystarczająco usztywnić?
Przemek, najlepiej jeszcze z szyn ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:39:27 czas Polski »
Ja bym to jeszcze podkleił dla większej sztywności.
JanZ
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Stycznia 2018, 21:08:11 czas Polski »
Ale usztywnienie nie jest konieczne tak bardzo w płaszczyźnie dachu jak w płaszczyźnie ścian bocznych. Chociaż w każdej by się przydało.
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Stycznia 2018, 22:34:28 czas Polski »
Na dole są zastrzały z każdej strony. Pomyślałem, że usztywnienie dachu plus wejście zastrzały dadzą radę na boki też pozytywnie wpłynąć. Coś mi się zdaje, że trzeba będzie wrócić do koncepcji sklejki na ściany.
JanZ
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Stycznia 2018, 22:45:26 czas Polski »
Ale "gibie się" w płaszczyźnie ściany, naciśnięcie na kalenicę(np dziecko które jej się chwyci) powoduje rozpór słupków, popatrz na jakim ramieniu, ponad 1m. A zastrzał nam to ramie zmniejsza o ile, 20cm? Nawet nie wiem czy tyle. Jak już chcemy to usztywnić a nie zmniejszać zbytnio światła otworów to proponuję nałożyć w narożnikach trójkąty ze sklejki ;)
Offline Veglu
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Stycznia 2018, 23:00:42 czas Polski »
Spec nie jestem ale wzmocnien u dolu bym nie dawał bo znając dzieciaki to nie jeden nogą zachaczy. A jakby w rogu dac 3 kantówki?
JanZ
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Stycznia 2018, 23:21:15 czas Polski »
To też jest opcja jakaś bo wytrzymałość takiego elementu na zginanie będzie znacznie większa tylko trzeba by te 2 kantówki złapać ze sobą w kilku miejscach na skos bo inaczej się poskłada ;)
Offline Veglu
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Stycznia 2018, 23:29:27 czas Polski »
Mozna do nich sklejke chwycic
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:11:39 czas Polski »
Kolejny wariant. W rozmowie z dyrekcją tupnąłem nóżką i powiedziałem, że się nie da i ch*j ;)
Czy wstawienie w ten sposób ścianek i dachu ze sklejki 4mm załatwi sprawę?
