25 Sierpnia 2026, 02:05:33 czas Polski
Autor Wątek: Potrzebny pomysł na montaż takiej półki  (Przeczytany 13323 razy)
Offline piotraspl
« dnia: 06 Stycznia 2018, 22:33:06 czas Polski »
Hej,
Jak w temacie, chcę zrobić półkę narożną - wypatrzona na pinterest'cie: https://pl.pinterest.com/pin/733875701748944306/ ale nie jestem pewien jak to najlepiej zamontować aby nie było widać uchwytów itp. Myślałem o użyciu kołków z wystającym trzpieniem (na 10cm) ale albo musiałbym zrobić idealnie pod kątem 45st (jak na rysunku) albo na jednej ścianie dać prostopadle i kombinowac na drugiej bo bez frezowania dużych "szpar" nie uda się tego założyć.
A może jest inny /prostszy pomysł?
Odp: Potrzebny pomysł na montaż takiej półki
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2018, 22:42:25 czas Polski »
Nie wiem jaką dużą i jak będzie obciążona
ale
najprościej to zrobić dwie i montować po kolei na trzpieniowych uchwytach ,a następnie je złączyć (bokami)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2018, 22:49:35 czas Polski »
Kozio cos takiego robił...
Może przypomni jak.
Offline Kamel
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2018, 23:14:11 czas Polski »
A to nie jest przypadkiem zamocowane na tego typu zawieszkach?
Pytanie - czy w rogach się nie łamie pod większym ciężarem..
Offline piotraspl
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2018, 10:00:58 czas Polski »
@tomekz, górna i dolna "L-ka" ok 90cm + 50cm, na środku 90cm+90cm - myślałem o litym dębie (gr. 25mm, szer. 20cm). Sama półka pewnie ok 30kg będzie warzyć do tego max drugie tyle obciążenia w postaci kilku książek, jakieś świeczki i wazon.
@Kamel, w sumie jakby dać odpowiednią ilość takich zawieszek to może wytrzymać.... co masz na myśli o łamaniu na rogach?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2018, 13:56:08 czas Polski »
Zawiesisz  praktycznie  narożnik na takich zawieszkach?
Offline piotraspl
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2018, 16:11:44 czas Polski »
Zakładając że dam 6szt to każdy miałby 10kg o ciąże nią statycznego - wg mnie powinno wytrzymać. Jeszcze obejrzał bym dokładnie te blaszki, najgorsze jakie widziałem to 1.2mm grubości. W sumie można zrobić własne z jakiejś blachy 2mm wtedy byłoby już solidne
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2018, 16:12:59 czas Polski »
Problemem chyba byłyby zawieszki pod różnymi kontami.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2018, 17:43:04 czas Polski »
Nie  o to pytałem ile  szt. ale technicznie nie bardzo jest możliwe wieszać cały narożnik od razu na hakach , bo trzeba w którąś stronę wpierw dosunąć ,to z drugiej  strony  haki będą przeszkadzać .
Offline piotraspl
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2018, 17:45:40 czas Polski »
Ok, źle zrozumiałem. Niewielki luz (wykrecenie śrób o pół obrotu na jednej scianie) powinno pozwolić na lekki ruch na drugiej i montaż
Offline Kamel
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2018, 20:56:21 czas Polski »
Jeśli chodzi o łamanie na rogach - miałem na myśli, że gdyby dać po 2-3 tylko na pionowych ściankach a rogi zostawić same sobie to przy większym ciężarze półki rozchodziły by się i konstrukcja by się łamała.
piotraspl tak jak koledzy piszą, może być problem z montażem takich zawieszek w rogach.
Może przy odpowiedniej grubości półek i mniejszych zawieszkach dałoby radę umieścić je blisko rogu w poziomych półkach (jak na rysunku - proszę się nie śmiać z dzieła wykonanego w profesjonalnym programie graficznym paint  :P :P ) - choć i przy takim układzie byłby problem z montażem.
Jeszcze tak na szybko przyszedł mi do głowy sposób montażu np. narożnych szafek kuchennych - swego czasu montowałem tak szafki narożne u teścia w warsztacie z tym, że zamiast tradycyjnych zawieszek wykorzystałem szyny montażowe (na ścianę normalnie, na szafki do góry nogami)
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2018, 20:59:43 czas Polski wysłana przez Kamel »
