29 Czerwca 2026, 18:14:31 czas Polski
Autor Wątek: Wyciecie szczeliny pod HDF 3mm  (Przeczytany 18935 razy)
Offline amciek
« dnia: 08 Stycznia 2018, 11:03:47 czas Polski »
Witam panowie,
Pytanie z serii banalnych dla doswiadczonych.
W jaki sposob robicie, radzicie zrobic laikowi wpusty pod hdf w plycie meblowej.
Do dyspozycji mam reczna frezarke GW, moge tez miec MFK z festoola i pile stolowa.
Czy wymiary do zrobienia wpustu pod HDF sa ok (zdjecie zapozyczone z internetu).
Robilem juz probe na pilarce stolowej i rowek po tarczy jest za waski na HDF - wchodzi z mega oporem. Zawsze mozna kupic grubsza tarcze - ale pomyslalem, ze moze zamiast kupowac tarcz kupic frez.
Lub przejechac jeszcze raz odsuwajac sie o wlos - ale to znow dwa przejscia, dwa razy wiecej czasu.
Mozecie podpowiedziec jak to zrobic madrze, dobrze i fachowo.
Dziekuje
MChObi
Odp: Wyciecie szczeliny pod HDF 3mm
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2018, 11:08:37 czas Polski »
A czy większość pił nie ma grubości 3,2 mm ??
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2018, 11:33:47 czas Polski »
 Po rzazie 3,2 hdf wchodzi idealnie. Weź pod uwagę, że jak hdfka dłużej leży już pocięta to puchnie. Trzeba wtedy lewą stronę szlifnąć.
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2018, 11:56:56 czas Polski »
Tak mają 3,2mm więc sklejka i HDF 3mm bez problemu powinny wchodzić.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2018, 12:02:53 czas Polski »
wydaje mi się że nawet jakbyś dwa razy miał liznąć na pilarce to i tak szybciej by Ci poszło niż frezarką
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2018, 12:06:29 czas Polski »
Odległość od tylnej krawędzi w zasadzie uwarunkowana jest typem zawieszek. Standardem u mnie w hurtowniach jest 17-20mm .
Ja zwykle robię 19-22 mm dla zawieszek camar jeśli szafka ma przylegac do ściany. Chowam wtedy blaszkę zawieszkową między boki szafki.
Rowki zrób na pile stołowej ale co ważne - przed oklejaniem krawędzi.
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2018, 12:11:06 czas Polski »
Przy cieńszej tarczy też można to zrobić na raz. Trzeba tylko delikatnie przekosić prowadnicę przy pile względem tarczy. Wtedy rzaz wychodzi większy niż grubość zęba piły.
Offline amciek
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2018, 13:13:04 czas Polski »
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
No wlasnie suwmiarka pokazuje mi grubosc pily 3,2mm ale jakos HDF nie chce wejsc. Niby prawie wchodzi, ale jednak ciutek brakuje. Jak sie wbije sila to czasami oderwie sie ta biala czesc i brzydko wyglada. Moze rzeczywiscie problem tkwi w wilgonotsci i puchnieciu HDF'a.
Dlaczego trzeba prze oklejaniem krawedzi? Chodzi o wizualny wyglad, ze bedzie widac na okleinie?
MChObi
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2018, 14:10:42 czas Polski »
A może delikatnie ściąć lekko krawędź pod kątem i może w tedy ładnie wejdzie
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2018, 15:45:59 czas Polski »
Dlatego że oklejając krawędzie zasłonisz nut (rowek) i będzie ładniej.
Jeśli hdf nie chce wejść to podszlifuj krawędź papierem od tylu to wejdzie jak pośliniony palec w ucho...
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2018, 16:00:04 czas Polski »
Często te obślinione palce se w ucho wpychasz ? ;D ;D ;D
