18 Kwietnia 2026, 13:35:10 czas Polski
Autor Wątek: Cormak M200  (Przeczytany 5297 razy)
Offline wrosolowski
Cormak M200
« dnia: 08 Stycznia 2018, 19:19:36 czas Polski »
Hej,
Znalazłem taka pilarkę - https://www.cormak.pl/pilarka-stolowa-m200/produkt-1382 - ktos moze używa i dałby jakiś komentarz, szukam pilarki do zadań ogólno-stolarsko-amatorskich, mobilność nie jest mi potrzebna - jak już postawie to będzie stała w jednym miejscu ;)
Dzięki
Offline kipi
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:03:40 czas Polski »
Nie wolisz czegoś z większą tarczą?
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:22:08 czas Polski »
To blizniak Charnwood W619 - male tarcze wchodza, co daje mizerne mozliwosci ciecia (a zwlaszcza przy pochylonej tarczy).
Rzuc okiem na Holzmanna TS250 - konstrukcja identyczna, akceptuje tarcze 250mm. Niektorzy na niego choruja :D
Offline wrosolowski
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:36:53 czas Polski »
Cenne uwagi, poszperam w temacie większej tarczy - dzięki !
Offline Sławek...
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2018, 23:59:48 czas Polski »
czy dodatkowe 2 cm wys cięcia jest warte dopłacenia ok 2 tys PLN?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2018, 08:48:23 czas Polski »
Sorry, pomyłka
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2018, 08:53:10 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline jaho2000
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2018, 17:25:37 czas Polski »
Podepnę się pod temat. Czy oprócz kwestii tarczy, ktoś z was miał styczność bądź nawet używał tej maszyny?  Do moich potrzeb wielkość tarczy jest ok, natomiast jak wygląda jakość wykonania itp?
Offline majzny
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2018, 07:21:06 czas Polski »
Słaby silnik trochę.
Offline Marian Max Kolanko
Odp: Cormak M200
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2018, 00:12:28 czas Polski »
Mam takową i do podstawowych prac jest spoko. Cena nie zwala z nóg. Jest ciężka i stabilna. Silnik niestety jednofazowy, ale 40mm dęba rozcina, więc daje radę.
