18 Maja 2026, 01:05:13 czas Polski
Autor Wątek: Taras - patyna ?  (Przeczytany 1609 razy)
krzysiek_z
Taras - patyna ?
« dnia: 08 Stycznia 2018, 19:52:53 czas Polski »
Zastanawiałem się nad kolorem tarasu i wyszło, że najbardziej podoba mi się szary. (Mi... jasne że żonie, każdy wie jak jest ;) )
I zacząłem się zastanawiać czy nie zostawić tarasu, żeby pokrył się patynom ? Czy ktoś z Was robił coś takiego ?
Taras będzie robiony raczej z egzotyka, czy którego najlepiej użyć (będzie wystawiony na działanie słońca z południowej strony) ?
Offline skraburski
Odp: Taras - patyna ?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:06:04 czas Polski »
Hej. Ja u siebie właśnie tak zrobiłem, mam taras od południa i deski świerkowe. Po dwóch latach pokryty idealna szara patyna. W tym roku go na wiosnę zaolejowalismy olejem bezbarwnym i troszkę zżółkł ale pod koniec lata był z powrotem szary. Taras mam 3 lata i na razie nic złego się nie dzieje. A wygląd rewelacja jeśli ktoś lubi takie klimaty.
sgt_raffie
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:15:10 czas Polski »
U mnie modrzew i po paru latach tez wychodzi ladna patyna. Byl olejowany na poczatku ale uznalismy, ze taki "stary" wyglada lepiej. Tez strona południowa..
PS, co z tym numerem czesci, szukamy czy dales sobie rady??
Offline ZdroweFarby
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2018, 18:46:25 czas Polski »
Spatynuje się samo od światła. Jak chcesz szybciej to pociągnij olejem z szarym pigmentem.
Offline look_as
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:23:56 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stolarnia-pod-chmurka-pergola-'l'-ksztaltna-)/
W tym wątku w 3 poście jest zdjęcie desek bangkirai po 3 latach nieolejowana. Idealna i równomierna patyna. Gdyby nie fakt ze odswierzylismy poręcze przy robieniu pergoli taras byśmy zostawili właśnie taki
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:42:41 czas Polski »
Dzięki @look_as,
a mam pytanie dotyczące bangkirai . Wyczytałem gdzieś, że bangkirai  bardzo pracuje na słońcu. Czy zauważyłeś to w otwartym tarasie ? miałeś z tym problemy ?
Offline look_as
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2018, 13:46:57 czas Polski »
Nie zauważyłem. Generalnie jego zaletą jest to ze nawet po 4 latach te deski są proste ( nie zrobiły się łódki). A to ze pracuje na szerokość to trzeba odpowiednie dylatacji zostawić. Raz robiliśmy taras chyba z kempasu i zostawiliśmy małe szczeliny (około 3-3,5 mm) to taras w zależności od pory roku albo ma dylatacje albo nie ma:)
Wadą bangkiraia jest niewątpliwie jego cena ale  idzie to w parze z jakością i trwałością
