20 Czerwca 2026, 01:16:52 czas Polski
Autor Wątek: Fronty z lakierowanej płyty wiórowej  (Przeczytany 3607 razy)
Offline L.mArK
« dnia: 08 Stycznia 2018, 19:53:56 czas Polski »
Czy robiliście kiedyś fronty z lakierowanej na wysoki połysk płyty wiórowej? Krawędzie frezowane fi 1mm. Znalazłem taką ofertę na internecie, nie znam jeszcze cen ani nie miałem takiego frontu w ręce. Warto jeśli są sporo tańsze od lakierowanego MDF'u?
Odp: Fronty z lakierowanej płyty wiórowej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:58:20 czas Polski »
Atrakcyjna cena nie bierze się z nieba. Masz cenę adekwatną do jakości. Jest kilku producentów tej płyty. Musisz dokładnie obejrzeć płytę, bo ten połysk na wiórze wygląda co najmniej dziwnie. Coś tam świeci na powierzchni, ale w żadnym wypadku nie można tego porównywać do mdf-u lakierowanego, bo to jakościowa przepaść ;)
Offline L.mArK
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:09:58 czas Polski »
OK, dzięki za odpowiedź. A z czego robi się najczęściej cokoły lakierowane pod szafki? MDF? Potrzebuję aż na 320cm.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:13:34 czas Polski »
Z mdf lakierowanego. Trzeba je łączyć. Wyliczasz tak, żeby łączenie wypadało na styku szafek  i jest ok. Możesz też zrobić w całości łącząc ze sobą dwa elementy. Tylko od groma roboty z tym.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:21:19 czas Polski »
A jeszcze jedno, fronty MDF lakier - krawędzie fi1, 2 czy 3mm? Które najlepiej się prezentują?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:27:17 czas Polski »
Najczęściej R2. Jest taka zasada, że im bardziej krawędź załamana, tym lepiej trzyma się farba lub lakier nie zależnie od materiału. Taka krawędź jest dodatkowo bardziej odporna na uszkodzenia.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:28:17 czas Polski »
Czyli R1 odpada
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2018, 20:59:22 czas Polski »
Bardzo słabo przylega lakier do takiej krawędzi.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2018, 21:11:38 czas Polski »
A odnośnie cokołu, lakieruje się też krawędzie?
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2018, 21:15:53 czas Polski »
Musisz polakierować wszystkie krawędzie.
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:53:53 czas Polski »
No i Przemek pozamiatał w wątku ;D
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2018, 00:11:19 czas Polski »
Nabijam sobie licznik postów :)
Offline L.mArK
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2018, 18:14:47 czas Polski »
Fronty lakierowane z płyty wiórowej miały być znacznie tańsze, a po wycenie okazało się że lakier MDF 1500zł a z wiórowej 1200zł, także bez komentarza
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2018, 18:42:42 czas Polski »
Bo lakier to lakier i taka sama robota. Sam materiał bazowy słabo wpływa na cenę. Ale pomijając już cene to na wiórówce wychodzą lipne brzegi. Nawet jak lakiernik się przyłoży to widać różnicę.
