01 Lipca 2026, 10:31:07 czas Polski
Autor Wątek: Tarcza do metalu - cięcie drewna  (Przeczytany 5031 razy)
Offline Azorm
« dnia: 08 Stycznia 2018, 22:08:50 czas Polski »
Mogę kupić za parę złotych tarczę do pilarki 165/1,6/1,2/20mm 40zębów tarcza z przeznaczeniem do metalu, taka jak ta https://www.olx.pl/oferta/hilti-tarcza-do-metalu-165x20mm-z40-do-scm-22-a-CID628-IDk3Un2.html#. Potnę tym klejonkę dębową w poprzek i wzdłuż, czy tylko w poprzek? Czy wcale...?
djaworek
Odp: Tarcza do metalu - cięcie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:37:04 czas Polski »
Ale będzie dym leciał  ;D ;D ;D
Przeciąć mozesz wszystkim , nawet zwykłą korundową tarczą do cięcia metalu tylko jaki będzie efekt?
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2018, 22:45:36 czas Polski »
wyjdzie swad palonego drewna, duzo dymu i nerw na twojej twarzy ;D
Offline leeching
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2018, 23:42:02 czas Polski »
Takie tarcze są przeznaczone do pracy przy 1500 rpm. Normalnie piły do drewna kręcą się dużo szybciej.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2018, 23:48:39 czas Polski »
Nie wiem czy to dokładnie ten model, ale na stronie Hilti pierwsza lepsza tarcza pokazuje do 3500 rpm.
Biorąc pod uwagę, że do laminatu np polecane są często tarcze do aluminium to granica użyteczności jest dość płynna.
Offline Azorm
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2018, 00:58:56 czas Polski »
Ta tarcza jest dokładnie taka https://www.hilti.com.sg/inserts/saw-blades/r5446, czyli do 4200obrotow, gdzie pilarka ma 4900. No ale faktycznie, pewnie głupi pomysł tym ciąć.
gwd
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2018, 12:31:03 czas Polski »
Panowie, chyba odpowiadając nie przyjrzeliście się tej tej tarczy. To tarcza z wyglądu jak do drewna tylko z jakimiś mega odpornymi wkładkami na ostrzach. Obejrzyjcie film z ostatniego linku, jeśli tnie profile stalowe lepiej niż tarcza korundowa to przez drewno przejdzie bez zająknięcia bez żadnego dymienia.
Faktycznie jednak zastanawiająca jest czystość cięcia, bo jednak rzadko rozwiązania uniwersalne są najlepsze dla konkretnej aplikacji.
Offline kipi
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2018, 13:26:46 czas Polski »
Można spytać ile taka tarcza Cię kosztuje?
Offline Jureq
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:49:07 czas Polski »
Po obejrzeniu bałbym się tym ciąć klejonkę dębową bo jak sople rozmarzną to może wypaczyć :)
Offline Azorm
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lutego 2018, 12:15:28 czas Polski »
Tarczę kupiłem za 100zl,jeszcze nie korzystałem, mam też multi boscha i na razie z niej korzystam.
