27 Lipca 2026, 07:13:41 czas Polski
Autor Wątek: Półka na ścianie łukowej  (Przeczytany 7372 razy)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Półka na ścianie łukowej
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:43:20 czas Polski »
Ułóż calówkę wzdłuż zagięcia ściany, później obrysujesz i dorysujesz łuki na szablonie. A na koniec będziesz dopieszczał kształt. ;)
Offline Xeo
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:08:59 czas Polski »
Jutro zrobię pierwsze próby bo wpierw muszę zrobić coś a'la stelaż prostopadły do ściany na którym będziemy leżał karton do odwzorowania łuku.
Półki będę mocowal na uchwytach ukrytych jak w załączeniu o długości 19cm.
Pozostaje kwestia wywiercenia dobrze otworów.
Mam na stanie kolkownice wolfcrafta
Ale to chyba nie zda za bardzo egzaminu i chodzi mi jeszcze po głowie taki pomocnik
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:47:43 czas Polski »
Ciekawe jak sobie z tym poradzisz?
Offline Xeo
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:51:19 czas Polski »
Tzn?
Chodzi o uchwyt na łuku?
Jeśli o to to w głowie mam 2 wyjścia
1. Dopasowanie uchwytu tak aby spasować z łukiem
2. Podkuć ścianę aby spasować prostopadle do półki
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2018, 21:59:32 czas Polski wysłana przez Xeo »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Stycznia 2018, 21:57:16 czas Polski »
Coś  mi świta ,ale za dużo zgadywania . Przydał by się jakiś  szkic  mebelka ,co chcesz zrobić
Offline Xeo
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Stycznia 2018, 23:51:32 czas Polski »
Tomku to jedynie półki we wnęce w której jedna ze ścian jest łukowa.
Moja połowica zażyczyła sobie aby nie było widać uchwytów.
Ot cała koncepcja.
Półki będą grubości 3cm zrobione z parapetu sosnowego i finalnie pomalowane na biało farbą olejną (nie śmierdzi tak jak ftalowa).
Dwie trudności to
1. odzwierciedlenie łuku
2. otwory na uchwyty
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Stycznia 2018, 11:49:37 czas Polski »
Dwie trudności to
Olejna to w zasadzie ftalowa ( teraz chyba wszystkie takie robią )
Łuk to bardzo prosta sprawa
Zastanów się jak włożysz w te uchwyty półkę ,jeśli jeden dasz nie równolegle do drugiego ( na łuku )
Offline Xeo
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Stycznia 2018, 15:47:37 czas Polski »
No właśnie psikus polega na tym żeby tak zmodyfikować uchwyt na łuku aby był równolegle do drugiego.
Inaczej powiem szczerze że tego nie widzę aby zamocować na tych uchwytach półkę
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Stycznia 2018, 18:16:31 czas Polski »
Ja to widzę tak.
Jeśli tylko półka ma być w miarę gruba to zrobić to na wsuwkę.
Sorki za bazgrołki ;D
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Stycznia 2018, 23:09:54 czas Polski »
A nie będzie koledze wygodniej wyfrezować taki wpust jak na rysunku wyżej z tyłu półki. Następnie listewka o takim samym  kształcie jak półka przykręcona do ściany i na to wsunięta półka bez dzielenia na pół i bez przerabiania mocować, które w tym wypadku w ogóle nie są dobrane do konstrukcji półki. Półka ma mieć grubość 30mm , listwa na której będzie osadzona półka może mieć śmiało 12- max 15mm i głębokość około 20mm,  bez problemu utrzyma ciężar i półki i rzeczy na niej ustawionych.
Zamiast listwy drewnianej możesz użyć ceownika 12x12mm i odpowiednio go dogiąć do kształtu ściany.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2018, 23:13:21 czas Polski wysłana przez przemek77 »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2018, 07:55:52 czas Polski »
O tym myślałem ,ale siła zginająca półkę może być za duża na takie rozwiązanie.
Kolega (o co prosiłem) nie dał szkicu ,więc nie wiemy jaki to łuk - duży ,mały ,czy aż zagina sie do 90* ,bo to ułatwia podpowiedzi na załatwienie problemu ,a ma istotne znaczenie.Jak wysoko  bedą półki ,czy widać będzie je od dołu itp.
Zasada pomocy jest jedna : jak najwięcej informacji na początku ,by nie  błądzić z niepotrzebnymi myślami co i jak.
Offline Xeo
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Stycznia 2018, 15:14:56 czas Polski »
Półka będzie wyglądała jak na załączonym zdjęciu. Głębokość około 35cm, grubość 3cm.
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Stycznia 2018, 15:22:33 czas Polski »
To zrób tak jak napisałem wyżej, tylko dodatkowo daj punktowo trochę kleju lub siliconu i będzie się trzymać bez żadnych przeróbek mocowań, które wkleiłeś
Offline Xeo
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Stycznia 2018, 15:44:53 czas Polski »
Przemku trzeba jeszcze mieć frezarke, a dremel z przystawką chyba do tego się za bardzo nie nada.
Offline Xeo
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Marca 2018, 08:40:12 czas Polski »
Półki skończone :)
Nie obyło się bez problemów przy zakładaniu ale finalny efekt został już zatwierdzony przez LP.
