12 Lipca 2026, 22:38:59 czas Polski
Autor Wątek: Ławeczka do kabiny prysznicowej.  (Przeczytany 3675 razy)
« dnia: 10 Stycznia 2018, 08:07:26 czas Polski »
Dostałem od klienta zamówienie na ławeczkę do kabiny prysznicowej i chciałbym się poradzić.
Jako, że sporo u człowieka w domu zrobiłem z dębiny to i o dębinie od razu pomyślał. Mam jednak pewne obawy co do tego materiału w takim miejscu. Myślałem o iroko ale rozmawialiśmy nawet o teaku. Iroko względne cenowo i nie tak ciemne. Nie chcę tworzyć sztucznych kosztów choć z drugiej strony gość nigdy nie negocjował moich cen więc bierze je za pewnik.
Tu pytania.
Jeśli z dębiny to czy lakier jachtowy spełni swe zadanie ochronne ? Jeśli iroko lub teak to czy PU da radę czy znów bawić się z żywicą ? Żywica jest problematyczna jeśli chodzi o czas schnięcia a ławeczka będzie nietypowa i stosunkowo sporo etapów klejenia.
A może jeszcze inne drewno poradzicie ?
Uważam wątek za otwarty ;D
radeks
Odp: Ławeczka do kabiny prysznicowej.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:24:39 czas Polski »
cześć Piter.
moim zdaniem, drewno egzotyczne to najlepszy wybór.
Jeżeli już dąb to, myślę że należałoby użyć technologii ze stolarki otworowej :P czyli tak jak się zabezpiecza okna i drzwi zewnętrzne (Teknos myślę jest najmocniejszy) . Zachowując ich pełną technologię (najpierw izolant, podkład..itd)
pozdro!
sgt_raffie
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:31:20 czas Polski »
Te bym raczej celowal w egzotyk. Laweczka bedzie stala czy bedzie podwieszona?
Tak jak pisze radeks - przy malowania pelna technologia jak do kadlubow. sama "pokladowka" jachtowa moze nie wystarczyc.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2018, 08:42:40 czas Polski »
No i już mnie przekonaliście. Jestem cieńki bolek jeśli chodzi o chemie wykończeniową dlatego unikam gdzie mogę.
A jakieś inne drewno niż wymienione coby się nadawało ale jak najbardziej wzorem i kolorem pod dębine polecicie ?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2018, 09:47:17 czas Polski »
Tylko drewno tiku . Namówił bym odbiorcę  by niczym tego nie smarować .Będzie mokre to ściemnieje i się ożywi ,a potem dostanie patyny - i tak  ma być .Mydła i inne preparaty zostawiają białe plamy na lakierach.
Offline JacekD
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2018, 09:58:52 czas Polski »
Jak ma być dębowo to rozważył bym jeszcze tauari, zwane z resztą afrykańskim dębem.
Jeśli ma być jasne to samba świetnie znosi wodę.
Ale dla siebie robił bym z iroko, bardzo lubię jego kolory.
WWW.DREWTAK.PL
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:28:23 czas Polski »
U mnie w łazience na podłodze dobrze sprawuje się teak zabezpieczony olejowoskiem OSMO. Wcześniej był zabezpieczony dedykowanym do Teaku olejem jachtowym Sika i była tragedia. Pomyśl, żeby nóżki były na jakichś podkładkach, żeby sztorcami za bardzo wody nie piły i w wodzie nie stały non stop. Warto żeby siedzisko albo deseczki siedziska miały spadek, żeby po prysznicu woda szybciutko sama spływała.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:34:54 czas Polski »
Szczerze to myślę by siedzisko zrobić w kratownice jak te które na jacht przygotowywałem. Szablony już są. Konstrukcja będzie lżejsza.
No nic. Wysyłam dziś wycenę na teak i zobaczymy co powie. I mam nadzieję, że nie będzie problemu ;)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2018, 14:40:42 czas Polski »
zrób małe odrywacze kropel jak w parapetach
Offline wrosolowski
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2018, 15:40:07 czas Polski »
Ishitani zrobił z czarnego orzecha - co prawda nie taboret, ale też pod prysznic element - https://www.youtube.com/watch?v=8Oz7K21VJcw&t
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2018, 17:14:44 czas Polski »
Szczerze  -  to tam gdzie wilgoć  stosujemy jak najmniej połączeń  itp.
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2018, 17:28:43 czas Polski »
Nie pomyślałem o tym. To może w pełnym siedzisku nafrezuje półokrągłym frezem kanaliki odpływowe.
Muszę to dziś ogarnać i przesłać klientowi bo od jutra będzie za granicą i kontakt utrudniony.
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2018, 17:35:12 czas Polski »
Zaraz tam utrudniony... wyślesz mu projekt KURIEREM :D
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2018, 17:46:32 czas Polski »
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2018, 22:16:27 czas Polski »
z ryflowanej deski tarasowej zrób ;)
