21 Czerwca 2026, 06:42:02 czas Polski
Autor Wątek: kiczyn maj debiut  (Przeczytany 16476 razy)
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn maj debiut
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:55:32 czas Polski »
raczej o jej bezprzewodowość i otwory wentylacyjne
Akurat nie stoi na docelowej ścianie hehe
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:57:46 czas Polski »
Rozwiń temat albo odrazu odpowiedz, czekam na pomocne wskazówki
Offline Jureq
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Stycznia 2018, 17:02:41 czas Polski »
rozwijam:
Offline Jureq
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Stycznia 2018, 17:04:21 czas Polski »
to taki przykład - nie wiem jaką masz płytę ale w dokumentacji pewnie coś tam jest o wentylacji
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2018, 17:09:02 czas Polski »
Sprawdzę w dokumentacji. Jeśli tak będzie to się placówkę przytnie
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2018, 09:52:28 czas Polski »
Wczoraj udało się zrobić dwa korpusy. Pod zlewozmywak i lodówkę. Miał być jeszcze skręcony słupek pod piekarnik ale  niestety babol na jednej płycie. Wpust pod plecówkę niezgodnie z projektem zrobili i trzeba jechać z płytą na poprawkę. Pytanie mam odnośnie słupka pod lodówkę, a dokładnie o zrobienie otworów pod wentylację urządzenia. Wystarczy w placówce wyciąć wyrzynarką czy jeszcze nawiercic otwory w płycie dolnej wieńca. Jakich wkrętów użyć do prowadników krzyżowych.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2018, 09:58:55 czas Polski wysłana przez artpaw3367 »
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2018, 09:56:01 czas Polski »
Korpus pod lodówkę  ;) i pod zlewozmywak
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:30:25 czas Polski »
W szafce lodówkowej nie robi się pleców. Wieniec dolny, górny i przegroda pozioma jest mniejsza z głębokości. Z tyłu przez to powstaje tunel wentylacyjny.
Prowadnik krzyżowy ? Jeśli chodzi o prowadnik do zawiasów, to śmiało kręć na 4x20, pod warunkiem, że korpus masz z płyty 18mm.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2018, 10:32:05 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:32:20 czas Polski »
Korpus na lodówkę do zabudowy bez hdf.  Możesz dac ją tylko w szafce nad. Szafkę nad lodówką zrób krótszą od boków o około 20mm żeby zrobił się za nią tunel wentylacyjny. W cokole pod lodówką umieść kratkę lub wyfrezuj otwory by powietrze miało jak wpadać.
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:34:06 czas Polski »
Jakiej wysokości nóżkach masz szafki dolne ?
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:35:15 czas Polski »
W szafce zlewozmywakowej trawers daj z przodu. Zasłoni on nieco zlewozmywak. Ten z tyłu może być zbędny na tej wysokości z racji że może przeszkadzać.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:35:23 czas Polski »
105 mm
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:36:02 czas Polski »
Jeszcze są bez.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:37:29 czas Polski »
W zlewowej z przodu będzie trawers. Tylko muszę obliczyć na jakiej wysokości go przekręcić bo zlew będzie domsjo Ikea jednokomorowy ceramiczny który wychodzi poza obrys zabudowy
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:38:56 czas Polski »
Ok wszystko jasne.
