27 Czerwca 2026, 22:46:13 czas Polski
Autor Wątek: kiczyn maj debiut  (Przeczytany 16527 razy)
Offline artpaw3367
Odp: kiczyn maj debiut
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:39:15 czas Polski »
Jakiej wysokości nóżkach masz szafki dolne
Jeszcze są bez.
Dopiero wczoraj kupiłem nóżki. Nóżki mam titusa. W jakiej odległości je przekręcić jeśli chodzi o przednie
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:40:45 czas Polski »
Jeszcze są bez.
Ah akurat miałem fotkę tych krótszych. Ale do kuchni mam 90 -150 mm
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:41:53 czas Polski »
I tu może być problem. Robiąc podłogę na nóżkach 100mm i dostawiając podłogę do nich, może być problem z wyjęciem w późniejszym czasie zmywarki podczas serwisu. Standardowe meble kuchenne mają h- 720mm + nóżki 100 mm co daje nam wymiar 820mm. Zmywarka do zabudowy ma 815-820 mm, podłoga ułożona do niej jakieś średnio 10-15 mm i robi się problem z wyciągnięciem jej z pod blatu bez odkręcania blatu. Jeśli na ścianie zostanie zamontowany lacobel i pójdzie silicon, to robi się poważny problem. Kiedyś popełniłem taki błąd i był nie mały problem.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:43:43 czas Polski »
Podłoga będzie panel winylowych lvt gr 5 mm i podkład 1,5 mm. Także tragedii nie będzie aby ją wyjąć w razie serwisu
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:45:50 czas Polski »
Dlatego dam 105- 107mm na nóżkach aby wszedł mi cokół 100 mm + gr podłogi. A kafle na fartuchu przyjąłem 2-3 mm wyżej w razie regulacji nóżkami
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:48:09 czas Polski »
Podłoga tylko 5-7mm?
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:48:49 czas Polski »
Egzakli
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2018, 10:56:53 czas Polski »
Egzakli
Kozio w jakiej odległości kręcić nóżki i jakich wkrętów użyć do prowadników.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2018, 10:58:32 czas Polski wysłana przez artpaw3367 »
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Stycznia 2018, 11:28:57 czas Polski »
Już masz napisane.
Prowadnik zawiasów 4x20 jeśli płyta 18tka
Nóżki zwykłe czarne 40mm od frontowej krawędzi.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Stycznia 2018, 11:30:25 czas Polski »
A głębokość schowania cokołu nie ma znaczenia przy zmywarce?
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Stycznia 2018, 11:31:52 czas Polski »
Już masz napisane.
Krawędzi przodu korpusu czy frontu?
fyme
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:18:53 czas Polski »
Ma ale tylko pośrednio. W mojej zmywarce (Bosch) jest spora regulacja oddalenia cokołu od niej samej (przynajmniej 40 mm regulacji) więc jeśli nie wymyślimy sobie jakiegoś wymiaru z kosmosu to spokojnie można dopasować cokół do zmywarki
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Stycznia 2018, 14:05:19 czas Polski »
Jeśli dasz nogi za linią 40mm to cofniesz cokół o około 20mm względem korpusu. Czyli od frontu około 40mm.
Nie każda zmywarka potrzebuje by wycinać cokół. Nie jest to jednak nic złego, wszystko można zrobić na warsztacie. Ja zwykle robię na 10 do 15mm. Robię to na frezarce i oklejam.
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Stycznia 2018, 15:36:15 czas Polski »
Tak kręcić nóżke? Bo głupieje
fyme
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Stycznia 2018, 16:34:08 czas Polski »
Jeśli to jest spód szafki (nie ogarniam że zdjęcia) to przesuń nóżkę bliżej bocznej krawędzi by obciążenie spoczął na nózce.
