22 Sierpnia 2026, 21:58:32 czas Polski
Autor Wątek: Projekt kuchni  (Przeczytany 3458 razy)
Offline L.mArK
Projekt kuchni
« dnia: 12 Stycznia 2018, 15:39:37 czas Polski »
Cześć,
Właśnie zabieram się za robienie kuchni dla znajomego. Do tej pory zrobiłem kuchnię dla siebie więc jestem raczej początkujący.
Na początek jedno pytanie, dolne fronty mają być lakierowane w szarym macie, korpusy zrobić z takiego lub zbliżonego koloru czy mogą być białe? Jak się to zazwyczaj robi?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2018, 15:46:11 czas Polski »
Jak zrobisz Tak będzie. znajomy nie ma wizji?   Myślisz, że białego korpusu nie będzie widać spod frontów? Pamiętaj, że zawsze jakieś szczeliny są między frontami, jak otworzysz szafkę też będzie widać. Ale..... biały pasuje do wszystkiego.  Jeden chcę kontrast, drugi aby się rozmywało.
Myślę że musisz zapytać o to zleceniodawce :)
Spójrz na to. Myślę, że biały mi by nie odpowiadał. Ale to tylko subiektywna opinia :)
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2018, 15:48:53 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Projekt kuchni
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:13:20 czas Polski »
Ja zazwyczaj robię białe i tylko okleinę dobieram pod kolor frontów. Każde widoczne boki czy blendy są z tego samego co fronty więc problemu nie ma.
Weż pod uwagę, że jak robisz klejone widoczne boczki to laminat w środku jest biały tak jak i frontów.
Oczywiście są przypadki gdzie robię inaczej ale tu takiego nie widzę.
Offline Jureq
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:31:16 czas Polski »
SpecPiotr a robisz z 16 czy 18mm ?
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:34:12 czas Polski »
Nigdy w życiu nie robiłem korpusów z 16tki.
Offline Jureq
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:51:58 czas Polski »
Pytam bo jak zapytałem w jednej hurtowni o białą to mi powiedzieli że mają specjalną korpusową 16mm - a ja się nie znam więc pytam :)
fyme
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2018, 16:59:19 czas Polski »
Korpusowa 16 tka to się sprawdza przy szufladach systemowych (dna szuflad)  i chyba tylko do tego.
Stol-Drew
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2018, 20:24:19 czas Polski »
16 tez uzywam do tandemów bluma
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2018, 20:28:47 czas Polski »
Generalnie 16 do szuflad a 18 na korpusy.
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2018, 23:18:46 czas Polski »
Ja robie wlasnie kuchnie w macie. Dol szary, góra biała.
Dół to ral 7042 a na korpusy poszła płyta szary lawa u3057vl.
Jeśli chcesz zrobić biały to zawsze możesz dac obrzeża w kolorze frontu. Ja często tak czynię. Np tu na foto.
Offline L.mArK
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2018, 15:35:44 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi.
Chyba będą białe korpusy i szara okleina.
Offline Lechu
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2018, 19:11:50 czas Polski »
Ja mam u siebie w kuchni gorne szafki z frontami szary mat. Korpusy sa tez z szarej plyty. Bardzo dobrze to wyglada i moim skromnym zdaniem gdyby korpusy byly biale byloby gorzej.
Natomiast przy dolnych szafkach az tak czesto nie oglada sie wnetrza korpusu bo z reguly sa szuflady, kuchenki, zmywarki, itd. wiec moze i biala da rade.
Offline L.mArK
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2018, 20:59:13 czas Polski »
Jeszcze jedno pytanie. Do tej pory robiłem kuchnię gdzie żaden bok szafki nie był widoczny. Jak zazwyczaj robicie, lakierujecie formatkę która będzie bokiem szafki czy dajecie maskownice z MDF w lakierze?
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2018, 10:50:22 czas Polski »
W głównej mierze zależy od klienta, co sobie życzy. Tak jak napisałeś, bok w kolorze frontów, maskownica w lakierze lub maskownica wykonana z blatu. Taka noga przechodząca w blat :)
Offline L.mArK
Odp: Projekt kuchni
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2018, 11:12:18 czas Polski »
Problem taki ze znajomy nie wie jak by chciał. Czyli formatkę oklejonej płyty na spokojnie da się polakierowac i będzie wyglądało ok? Jeszcze nie pytałem o to firmy która będzie robić fronty
