13 Sierpnia 2026, 21:37:33 czas Polski
Autor Wątek: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty  (Przeczytany 9848 razy)
bushmaster
Odp: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:45:55 czas Polski »
A moze makita 6413
Wysłane z mojego KOB-L09 przy użyciu Tapatalka
Ta wiertarka pasuje w sam raz do drewna i do stali .
Offline Andriu
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Stycznia 2018, 17:34:13 czas Polski »
zamówiłem bosch  GBM6 RE
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Stycznia 2018, 19:35:28 czas Polski »
Daj znac jak juz bedziesz mial boscha czy ma 6.5 mm czy 10mm uchwyt i jak lezy w dloni
Offline konradk1k
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Stycznia 2018, 23:20:03 czas Polski »
Ja używam Bosch GBM6 RE gdzieś od 3 lat, używane właściwie tylko pod odwierty na konfirmaty, ewentualnie do DrillJig,  nie ma z nimi najmniejszego problemu, dość szybkie nawet pod obciążeniem. Uchwyt wiertarski z tego co pamiętam na 10mm, bardzo fanie leży w dłoni. Bez sensowny jest tylko ten "uchwyt" na górze do zawieszenia, praktycznie nie da się tego szybko używać, my odkładamy na stół. Plusem jest też dość długi przewód.
Offline Andriu
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Stycznia 2018, 18:47:27 czas Polski »
dzięki na  taką odpowiedź liczyłem,  potwierdzam że  wiertarka ma  główkę na  wiertła 10 mm
