19 Maja 2026, 04:27:44 czas Polski
Autor Wątek: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty  (Przeczytany 9654 razy)
Offline Andriu
« dnia: 13 Stycznia 2018, 12:27:23 czas Polski »
Witajcie  ma ktoś taką wiertaareczkę, http://www.makita.sklep.pl/makita-dp2010-mala-lekka-1kg-wiertarka-370w-nastepca-6501-wysokoobrotowa-0-4200-obrmin-p-3969.html
potrzebuje coś lekkiego,  mam starą boscha 500  i trochę mnie łapsko boli od tego wiercenia
Odp: czy wiertarka makita DP 2010 da radę przy wierceniu pod konfirmaty
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:31:28 czas Polski »
Na pewno da radę. Ja wiercę wkrętarką metabk 10v i daje radę chociaż nie przemysłowo Alter problemu nie ma.
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:38:19 czas Polski »
ta makita waży 1 kg i to mnie przekonuje
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:42:27 czas Polski »
Postawił bym na metabo
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:45:09 czas Polski »
a jaki model
musi być lekka
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:49:49 czas Polski »
A co powiecie o maktecu mt653   230W 0-4500 obr/min 0.95kg?
Wysłane z mojego KOB-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:52:26 czas Polski »
uchwyt w makteku ma 6,5 mm  wiertło do konfirmatów nie wejdzie
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:52:41 czas Polski »
kwestia wagi to też moc wiertarki ja mam 600 w model SBE 601 tylko ze waga 2 kg bez kabla
ale jest dość mocno katowana
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:54:10 czas Polski »
patrze na metabo BE10   w podobnych pieniądzach,  jutro wypad  do marketów sprawdzić jak leżą w rękach mam nadzieje że w l&m można takie  obejrzeć
Stol-Drew
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:55:07 czas Polski »
Mam ta makite jest lekka fanie sie nia robi,używam jej do ecodrilla ,bo konfirmatów nie używam.
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:55:49 czas Polski »
a co nią chcesz wiercić
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2018, 12:58:28 czas Polski »
komfirmaty, patrzę  jeszcze raz  i ta makita też ma uchwyt  6,5 mm
fatalnie ide zmierzyć wiertło   i zważyć  boscha
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:01:19 czas Polski »
tylko metabo BE10 waży  1,3 kg i ma uchwyt do 10 mm
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:01:28 czas Polski »
Ja przed chwila mierzylem moje ma 8mm srednicy
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2018, 13:08:06 czas Polski »
A moze makita 6413
