17 Lipca 2026, 07:28:04 czas Polski
Autor Wątek: Fronty kolumn głośnikowych - jak zrobić klejonkę?  (Przeczytany 4965 razy)
Offline adrian_c
« dnia: 13 Stycznia 2018, 19:17:45 czas Polski »
Witam wszystkich "drewnianych' zapaleńców.
Dostałem zlecenie od przyjaciela na wykonanie dwóch frontów do kolumn głośnikowych.
Gabaryt 226x664x80 (szer. x wys. x grubość). Materiał olcha.
Nie wnikając w audiofilne sprawy, wybór gatunku drewna i samego drewna jako materiału,
jak zrobić klejonkę? tzn jak kleić dechy?
załączam rys poglądowy.
góra klejonki to przód frontu
Odp: Fronty kolumn głośnikowych - jak zrobić klejonkę?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2018, 19:41:15 czas Polski »
masz już boki  gotowe i teraz chcesz wiedzieć jak je skleić ?
Offline adrian_c
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2018, 22:58:59 czas Polski »
Nie, nie, nie.
Boki to nie moja działka, mam zrobić gotowy front, żeby go zrobić muszę wykonać klejonkę, którą później wrzucam na CNC.
front głośnika ma te gabaryty co napisałem.
 z grubsza wygląda to tak:
djaworek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:03:33 czas Polski »
W takim układzie odpowiedź jest tylko jedna...kleić tak żeby były sklejone.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:06:04 czas Polski »
...czy tak samo robisz klejonki do blatów, pólek, słupów czy innych elementów ... "żeby było sklejone"?
djaworek
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:10:06 czas Polski »
Obrabiałeś kiedyś olchę? Jak nie to ci podpowiem , ze jej jest wszystko jedno. Zachowuje się podobnie jak lipa. Możesz kleić jak ci wygodnie i efekt  frezowania na cnc będzie taki sam.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:14:58 czas Polski »
Przede wszystkim to klej z naprzemiennym układem słojów to nie będzie się kręciło. Dobrze jest zrobić to z 3-4 kawałków węższych niż np 2 ale szerszych.
djaworek
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:17:30 czas Polski »
Przy takich wymiarach nic się nie będzie kręciło nawet jak będzie z dwóch.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:18:12 czas Polski »
No to kolega ma już jasność :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:29:10 czas Polski »
djaworek
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2018, 23:36:47 czas Polski »
To jest temat jak guma od majtek. Nikt nie wie co jest najlepsze bo każdy inaczej słyszy.
Olcha jako drewno ma znakomite właściwości rezonansowe. Wiele firm i wielu lutników tworzy z niej korpusy gitar elektrycznych. Pod tym względem nazywana jest czasem polskim mahoniem.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2018, 08:48:45 czas Polski »
No to mam już chyba jasność :) Dziękuję
Offline jasiop
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2018, 09:57:38 czas Polski »
Nie wnikając w audiofilne sprawy ...
Ja jednak nie pohamuje się i wniknę w audiofilskie sprawy:
układ głośników niezasadny, nieracjonalny i bez sensu ...
Jasio P - Rzeszów
