19 Sierpnia 2026, 07:57:29 czas Polski
Autor Wątek: MÓJ GARAŻ - rozważania przedbudowlane  (Przeczytany 3168 razy)
Offline siendziaty
« dnia: 14 Stycznia 2018, 14:50:06 czas Polski »
Czołem!
Z budowy domu zostało mi trochę "odpadu", który aż prosi się wykorzystać. Znajomi mówili, budując garaż jednostanowiskowy będziesz budować szopę na narzędzia. Prawda. Jednak planowana szopa na narzędzie w międzyczasie zmieniła się w kanciapę stolarską, oczywiście z miejscem na narzędzia.
Miejsca na działce dużo, jednak kasy mało, dlatego chcę jak najwięcej zrobić sam.
Założenie to budowa budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m.kw. na zgłoszenie. Budynek niepodpiwniczony, wolno stojący, ściany murowane z pustaka ceramicznego na wylewanym fundamencie. Stali również mi zostało, na wieniec i fundament powinno wystarczyć.
Stropu nie chcę robić i tu mam największy dylemat - jaka więźba? Plan prostokąta, ściany jak pisałem z pustaka (10 pustaków w górę) na to cegła pełna, szlichta i wieniec.
Na więźbę pełne deskowanie, papa i gont. Dach dwuspadowy.
Chciałbym w obrębie powierzchni zabudowy zmieścić również małą drewutnie.
Ogrzewanie to koza, w dachu okno, drzwi 100, bez wody, kanalizacji, WC, tylko prąd.
Elewacja to w większości wełna i deska. Jedną ściankę planuje zrobić trójwarstwową (cegłą, wełna, cegła).
Przed budową zapoznam się z opinią konstruktora i kierownika budowy. Jednak muszę z czymś do nich przyjść :)
Proszę Was, weteranów, o uwagi do tych lakonicznych założeń. Część z Was budowała swoje kanciapy lub aranżowała i wiecie co się sprawdza, a co byście poprawili. Powierzchnia do 35 m.kw., tego nie chcę przeskoczyć, a muszę zmieścić drewutnię o głębokości 1-1,5 m.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2018, 14:57:14 czas Polski wysłana przez siendziaty »
Qiub
Odp: MÓJ GARAŻ - rozważania przedbudowlane
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2018, 15:21:12 czas Polski »
1. zglosc ze budujesz... ich nie interesuja plany, materialy, czy dach bedziesz mial kwadratowy czy okragly. Ma byc zgodne z prawem budowlanym i tyle. Jedynie co to na mapce kaza ci mniej wiecej zaznaczyc gdzie bedzie... no to wtedy koszta... jakies 20pln ;D
2. jak lejesz plyte to dolej 2 metry wiedej... ja zawalilem a teraz juz za pozno...
3. budujesz warsztat sam albo wolasz czeska hydraulika ;D
4. stawiasz ten metraz ktory masz miec... w moim przypadku 5x7 a dodatkowo postaw sobie dodatkowo te 2m. czyli 5x7+5x2  w tych 5x2 skitrasz kompesora a i drewna od groma...
5. ciesz sie dobrym rozwiazeniem.
ja stawielem pierwszy z termaliki 24x24x60cm na piance drugi tez. w pierwszym plyta lana b35 a w drugim mialo byc b30 a udalo sie b35.
fundamenty sobie daruj... tyle samo pieprzenia a wyjdzie nieduzo taniej. tak lejesz plyte i masz w dupie wszystko... tylko poziom sobie zrob bo pozniej to juz dupa i trza nadlewke jak postawisz.
na termalice poslalem 5cm styropianu parkingkowego! czemu nie zwykly? bo w zwykly pacnie ci ptak i juz dziura a w ten twardy parkingowy to jego zgon na miejscu a sladu nawet nie bedzie.
jak masz cegle... no to wiesz ze stawianie zaprawa to chyba nie musze wspominac :P do zaprawy dodaj plastyfikator... lepiej siada lepiej sie miesza i lepiej wiaze... czemu nie wiem ale dziala.
pomysl z welna to taki sredni wydaje sie mnie. znajda sie oczywiscie tacy ktorzy beda namietnie mnie wciskac ze myszy nie wejda i trzyma lepiej cieplo a mnie to tam jakos wisi wole szybkie rozwiazania niz sranie sie z welna.
ja mam dach jedno spadowy skierowany na poludniowa strone. deskowanie wstepne + osb po calosci. Tak szczerze to wal dechy... wyjda tyle samo a ile mniej nerwa przy dzwiganiu. Ja osb dzwigalem sam i naprawde ciezko bylo - lepiej dechy. Na pokrycie poszla plyta onduline. Ludzie mnie przekonywali ze blachodachowka  inni ze ceramiczna inni ze gont a tak osobiscie to dobrze ze wybralem ta plyte. W miare lekka i tez jak sam klaldlem to dawalem sobie rade bez pomocy. Cena mniejsza niz gontu...
Brama wjazdowa 2x2. Wokol calosci budynku odwodnienie rura fi10 i zasypane zwirem, tak na 15cm szerokosci i na mur hydroizolacja na zimno pedzlem od dolu plyty na 1m do gory, do tego styropian i na to folia kubelkowa.
Jak masz czas i checi to napieprzaj sam... niech ktos ci przy plycie pomoze bo z nia to przesrane
Jak nie zapieprzysz poziomowania plyty to pierwsza warstwa idzie jak miodzio.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2018, 15:28:32 czas Polski »
ja bym budował bez drewutni bo z czasem się okazuje że każdy metr na wage złota się robi, a na przechowywanie drewna wypuściłbym dach i niech schnie pod dachem w przewiewie albo postawił przy ścianie takie małe drewutnie drewniane jak na foto poniżej
dowiedz się dokladnie jak jest z przepisami bo na zgłoszenie można postawić budynek do 35m2 + 18m2 zadaszonego tarasu na każde 500m2 działki
Offline Lechu
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2018, 20:42:06 czas Polski »
Gdybys nie mial pozostalosci materialow budowlanych to bym sie namawiał na robienie w konstrukcji szkieletowej. Tak planuje u siebie. 2 podstawowe powody: 1) ciensza sciana wiec przy tej samej powierzchni zabudowy wiecej uzytkowych metrow. A przy 35m2 kazdy metr na wage zlota (u mnie akurat jest problem z miejscem na dzialce). 2) Mniejsza bezwladnosc cieplna, czyli w zime latwiej i szybciej nagrzac, bo nie musisz grzac cieplych murow. Oczywiscie dziala to tez w druga strone, czyli szybciej sie wychladza, ale przy warsztacie nie uzytkowanym codziennie to bez znaczenia moim zdaniem bo i tak za kazdym razem trzeba grzac od nowa.
Trzeci powod juz poza konkursowy: budowla z naszego ulubionego materialu :) Przy okazji obijajac wnetrze szalowka, OSB lub sklejka (wersja premium) masz gotowe, estetyczne wykonczenie scian do ktorych w prosty sposob przymocujesz praktycznie wszystko.
Offline radzisza20
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2018, 10:45:37 czas Polski »
Cześć drwale łatwiej niż u mnie się nie da. Ściany i konstrukcja ze słupów i płyt betonowych na wylanej płycie betonowej. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową. W kalenicy 2,60m . Całość 4x8m z przodu drzwi i okienka z boku brama 2x2 i w zasadzie to wszystko. Całość podziałem na pół dlaczego ?
Żona: kochanie w tej jednej połowie chciałabym kuchnię letnią.
Ja: mówisz i masz maleńka .
Obecnie 16m2 na to co mam w środku to stanowczo za mało więc udało mi się przekonać moje dziecko że kuchnia tak naprawdę jest nie praktyczna i w ogóle z niej nie korzystamy.  W najbliższym czasie zaadaptuję resztę i będę zadowolony ot cała historia . Stare zdjęcie z zewnątrz oraz kilka aktualnych z jednej połówki czyli 16m2.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Offline Seba14
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2018, 12:25:38 czas Polski »
ja stawiałem dwa budynki o wymiarach 5,8x6m, między nimi mam 4m przerwy i wszystko przykrytę jednym dachem. Tak więc między garażami mam skład na drewno i inne szpargały, a w garażach miejsce na maszyny i do pracy. Całość w większości też z resztek po budowie domu czyli pustak i fundament z bloczków. Teraz zostało to ocieplić i wymyśleć jak to ogrzać.
Offline Przemeko
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2018, 11:12:10 czas Polski »
Jeśli masz materiału na całą powierzchnię ścian to rozważ zakup silikatu. Jest tani, a na taką konstrukcję wystarczy spokojnie 18cm grubości. Im cieńsze ściany, tym więcej miejsca w środku.
Taki właśnie mam plan u siebie, materiał już czeka do wiosny.
Na ściany wieniec 18x18, murłata i tradycyjna więźba z krokwiami podpartymi na murze i w kalenicy.
Z jednej strony dach przedłużony na tyle żeby wiata zmieściła auto i dalej drewno na opał.
Cały zamysł już mam w głowie więc jakbyś coś chciał jeszcze to chętnie pomogę.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2018, 11:13:48 czas Polski wysłana przez Przemeko »
Offline siendziaty
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2018, 17:53:07 czas Polski »
Qiub - tak, zgłosić planuję, o WZtkę też wystąpię chociaż nie muszę.
Płyty nie chcę robić, nie planuję zbroić ślepej wylewki. Klasycznie: ława zbrojona w ziemi B25, na to szalowany fundament B20 lub B25, zasypanie pospółką i zagęszczenie, na to beton B15. Pustaki planuje murować z gotowej zaprawy z worka (nie mam betoniarki, nie mam skąd pożyczyć i nie chce mi się pitolić z betoniarą).
Cegła ma spełnić efekt wizualny (od wewnątrz i zewnątrz), w środek wełna. Faktycznie ze styropianem jest mniej pitolenia, ale jednak do ścian trójwarstwowych i z elewacją drewnianą polecana jest wełna. Obecnie w domu (stan surowy zamknięty) myszy upatrzyły sobie złożony styropian, kanały porobione, wiele płyt będę musiał podocinać. Wełny natomiast nie ruszają!
Onduliny nie chcę, wyglądem kojarzy mi się z azbestem :) Wolę gont. Na dachu domu mam dachówkę ceramiczną, także w blachę nie chcę iść.
Bramy nie planuję robić, myślę, że drzwi 100 wystarczą. Z odwodnieniem to gorsza sprawa, grunt mam gliniasto ilasty bez kanalizacji deszczowej. Coś muszę wspólnego wymyślić dla domu i ogrodu :)
meridox - a muszę się dowiedzieć, gdyby była możliwość przytulić drewutnie jako dodatkową powierzchnię to będzie miodzio.
Lechu - właśnie dobry materiał pozostał, sprzedać nie warto. Tynkować nie chcę, wnętrze OSB + cegła pełna :)
radzisza20 - dzięki za zdjęcia, właśnie chcę osiągnąć efekt jak na trzecim zdjęciu. Ile masz wysokości do murłaty, chciałbym dać trochę więcej.
Seba14 - sprytne rozwiązanie. U nas chcę trochę domek ukryć, by nie rzucał się na działce, ma się wtopić, stąd cegła i drewno. Ja planuje grzać kozą, zostały mi pustaki wentylacyjne dwukanałowe - jeden kanał to wentylacja drugi to rurę od kozy.
Przemeko - zostały mi pustaki leiera 25 i 30. I tu dochodzimy do sedna moich wątpliwości, przynajmniej teraz. Ściany na kształcie prostokąta bez stropu, tradycyjna więźba murłata + krokwie. Natknąłem się na problem sił odśrodkowych, dlatego rozważam więźbę z jętkami. Z wiązarami będzie chyba zbyt skomplikowane.
Dzięki Panowie za odzew! Sprawa jest otwarta, czuję, że będzie więcej pytań!
Qiub
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:23:22 czas Polski »
To sie zastanow mistrzu nad drzwiami 2x2m ale dzielonymi - jedne otwierasz na codzien a drugie powiedzmy tam raz na ruski rok... docieplenie to przeciez nie problem ... a co bedzie jak bedziesz cos gabarytowego potrzebowal wniesc ?
U mnie pilara na palecie wjechala a tak musialbym bawic sie w rozkladanie... ja zdaje sobie sprawe ze mniej ciepla ucieka no ale cos za cos... z drugiej strony mozesz zawsze zrobic sobie podwojne wejscie...
Wiesz ja juz doswiadczeniem czy i co sie przyda patrze ;D
Z murem jak bedziesz murowal i masz cegle, tak zwykla najzwyklejsza cegle nie pusta to nie dawalbym osb. Ladnie wygladaja i co by tu pisac ... czysci sie latwo.
Ja to co musialem murowac np, pierwsza warstwe to walilem na workach gotowych. Zaprawa murarska wodo i mrozo odporna atlasa chyba bo akurat taka mialem w cenie za pol darmo. Do tego dodawalem plastyfikatora... zupelnie inna zaprawa ... lepiej sie kleila, lepiej rozrabiala, itp. Polecam plastyfikator w plynie i to jakis markowy zeby nie wtopic. To zaden koszt a jednym litrem zrobisz podejrzewam niemalo w zaleznosci od dawkowania to i moze cala robote.
Ja teraz zrezygnowalem z okien calkowicie. Lepiej sie mnie robi przy jednostajnym swietle.
Koze jak masz kupic to patrz zeby miala plaszcz wodny. Albo wklad kominkowy z plaszczem... podlaczysz do tego najtansza pompke, pexami podlaczysz do dmuchawy i w 20 minut masz tropiki... wiec ze kasa ale zwroci sie za pierwsza zime.
Z wata to ja Cie zastrzele ;D u moich staruszkow wata jest na strychu... jedna ta niby skalna a druga normalna na tym osb 22... odkrecilem jednego osb kontrolnie i mnie zatelepalo... korytarze - to raczej nie dzik, los, zub, waz, pajak oraz okoliczne psy  ;D
Widocznie moze czegos do waty dodaja zeby myszy gnoje sie nie sprowadzaly. Podpytaj... z drugiej strony i tak wate masz przeciez zamurowana ;D wiec mozna olac ;D
Jak nie masz jak zrobic odwodnienia to od samego dolu fundamentow wal tym czarnym gownem do hydroizolacji i na to styropian i uszczelniaj pianka... styropian na calosci kleilem pianka montazowa.
Offline Przemeko
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2018, 13:37:09 czas Polski »
Oczywiście miałem na myśli konstrukcję dachu z jętkami, do których przykręce od razu sufit a od góry ułożę na nich podłogę.
