22 Sierpnia 2026, 10:26:54 czas Polski
Autor Wątek: precyzja do 3.5k zł?  (Przeczytany 12554 razy)
Offline skrzydlak10
« dnia: 14 Stycznia 2018, 18:12:56 czas Polski »
Cześć
Szukam bardzo precyzyjnej ukośnicy z możliwością cięcia do 80mm na 250mm
chodzi mi o idealne ustawienia kątów przy częstej zmianie.
Odp: precyzja do 3.5k zł?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2018, 15:19:37 czas Polski »
Kapex?
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2018, 20:33:05 czas Polski »
Za mały budżet na kapexa. Chyba, że używka
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2018, 21:27:35 czas Polski »
wolałbym nową z gwarancja.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2018, 22:07:49 czas Polski »
Miałem makitę ls 1216 z tarczą 305mm. Powtarzalność kątów. Tylko jednym minusem są gabaryty, strasznie ciężka i przez to zero mobilności.
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2018, 22:35:25 czas Polski »
DeWalt DWS780 może to? Powtarzalność jest i dokładność budżet - się zmieści choć bez podstawy ale...
Lux perpetua
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2018, 10:57:19 czas Polski »
stół do ukośnicy mam, po starej która nie wytrzymała upadku na chodnik :) większość pracy będzie wykonywała w warsztacie więc mobilność nie ma znaczenia.
Offline jawor
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2018, 14:45:32 czas Polski »
A miał ktoś może styczność z Hitach C12RSH2? Nie mam gdzie obejrzeć a, powiedzmy, że byłaby w orbicie moich zainteresowań, a i cenowo się łapie
Offline Jureq
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2018, 16:20:09 czas Polski »
Mam ją i nie narzekam a w komplecie z WST01 jest nawet mobilna o ile ma się busa i kogoś do pomocy przy dźwiganiu :)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2018, 17:35:43 czas Polski »
Hitachi c12rsh2 wydaje sie ciekawa alternatywa dla boscha i festoola jesli chodzi o ilosc zajmowanego miejsca.
Offline skraburski
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2018, 18:34:19 czas Polski »
Zobacz jeszcze na metabo kgs 254 plus. Jest dużo sztywniejsza i dokladniejsza niż wersja bez plusa.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:03:46 czas Polski »
Mam nadzieje ze ten plus duzo daje, bo wersja bez plusa nie ma nic wspolnego z precyzja:)
Offline skraburski
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2018, 19:17:14 czas Polski »
Sam niestety mam wersję bez plusa ale plus to całkiem inna maszyna. Całkiem inna budowa, dwa razy większa waga, raz w sklepie macalem i była zdecydowanie sztywniejsza niż jej tańszy odpowiednik. Sam jestem zadowolony z 254 m. Do moich celów spełniła swoje zadanie.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:03:05 czas Polski »
Tez mam bez plusa i teraz fantazjuje o wymianie. Laser padl, swiatlo padlo, a katow jak nie trzymala, tak nie trzyma (mimo regulacji). Odciag to jakis zart - dmucha wszedzie tylko nie do weza:)
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:53:29 czas Polski »
zostały 2
albo dewalt dws780
albo metabo kgs 254plus
która?
o metabo z plusem mało jest w necie
