21 Sierpnia 2026, 23:20:32 czas Polski
Autor Wątek: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe  (Przeczytany 11399 razy)
Offline leeching
Odp: Nowe meble do warsztatu stalowo-sklejkowe
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2018, 13:46:50 czas Polski »
Dobrze gadasz - o tym nie pomyślałem. Dzięki :)
gwd
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Stycznia 2018, 15:10:53 czas Polski »
Część mebli nawet z uwagi na własne bezpieczeństwo lepiej jak jest stalowa. Np. przecinarka czy szlifierka do metalu z uwagi na iskry czy też inne ciężkie lub przyjmujące duże obciążenia urządzenia np. wiertarka stołowa. Ale reszta mebli to raczej kwestia - nazwałbym to - spójności stylistycznej  :), niestety profile konstrukcyjne zajmują też sporo miejsca.
Offline leeching
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2018, 20:16:31 czas Polski »
Szafki postawione :)
Jeszcze mi zostały dwie do wyszlifowania. Potem przegródki, półki, wieszaki, olejowanie.
Już się nie mogę doczekać, kiedy zajmą miejsce pod ścianami, bo się już o wszystko potykam.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2018, 23:29:53 czas Polski »
Zazdroszcze miejsca do zagospodarowania :)
Jestem na etapie ogarniania w glowie instalacji odciagowej i podkradne pomysl z wezem odsysajacym do elektronarzedzi, nad glownym blatem roboczym. Cos, co zaadaptuje do Nory, a powinno calkiem uprzyjemnic prace.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2018, 01:03:20 czas Polski »
Leeching jak masz zorganizowany ten waz do odciagu idacy z gory? Tam jest jakies ramie? Daj fotke:)
Dzieki
Amroz
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Stycznia 2018, 06:50:46 czas Polski »
Na ścianę masz pojemniczki z szufladkami 4 x 8 + 1 duża. Gdzie kupiłeś takie cudo ?
Offline maxvondemon
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Stycznia 2018, 07:58:36 czas Polski »
A ja mam pytanie o latarkę dewalta? Jak ją oceniasz bo rozważam też dcl050 i się zastanawiam czy taka jak Twoja mi nie wystarczy?
Offline leeching
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Stycznia 2018, 08:24:09 czas Polski »
Dzieki
Wąż ma 6m, wychodzi z mobilnego odciągu i po prostu jest podczepiany do sufitowych wsporników. Kiedyś zrobiłem sobie stalowe wsporniki, w których nawierciłem gwint na haczyki. Między nimi naciągam elastyczne linki rowerowe, na których końcach są karabińczyki. W zależności od tego gdzie potrzebuję wąż i kabel, tam mocuję :) Żadnej filozofii.
Trochę Lidl i trochę Aldi. W lidlu schodziły bardzo szybko, bo kosztowały jakoś 5 lat temu 30zł/szt. W aldim trafiłem na przecenę, bo nikt ich nie chciał i płaciłem 20zł/szt :D Co roku mają to w gazetkach.
Najczęściej używam przy spawaniu, docinaniu elementów na ukośnicach. Przydaje się, jak trzeba pogrzebać przy aucie. Wyjąć drzazgę. Albo jak nie ma prądu ;) Światła w sam raz do oświetlenia miejsca pracy. Drażni mnie kolor światła, bo wpada w taki niebieski ale poza tym to wszystko cacy. Będę kupował drugą :)
Offline leeching
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Stycznia 2018, 23:07:01 czas Polski »
Hej,
mam kilka nowych zdjęć, może kogoś zainteresują :)
Potrzebowałem zatyczek do pocket holes. Kiedy je robiłem, nie było jeszcze możliwości kupienia odpowiedniego flekownika. Tzn. można było sprowadzić ale było to kompletnie nieopłacalne. Aktualnie jest już w Europie dostępny jig ale na chwilę obecną mam 1000 zatyczek własnej roboty i muszę je zużyć :D
W dużym skrócie:
- wałek fi 10, zmniejszyłem obwód do 9,1mm - metoda Mathiasa Wandela - coś a'la temperówka
Konieczne jest dobrze naostrzone dłuto.
Brzoza się do tego nadaje słabo - można ale pęka. Lepszy buk.
Offline leeching
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2018, 23:09:21 czas Polski »
Fota rozwiązań podsufitowych i obecny postęp prac:
daka
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Stycznia 2018, 04:43:56 czas Polski »
No pięknie się dzieje :D
radeks
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Stycznia 2018, 11:16:49 czas Polski »
ale masz ekstra warsztat. Każda przestrzeń wykorzystana. Super
Offline zdanszu
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Stycznia 2018, 11:39:12 czas Polski »
Bardzo fajny i dobrze wyposażony warsztat.
Offline Lauter
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Stycznia 2018, 12:34:39 czas Polski »
Jest bardzo fajnie. Kibicuję ci. Fajna frezarka makity, to jakaś wersja z USA?
Offline leeching
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2018, 20:25:29 czas Polski »
Widziałem u nas też inne białe makity, więc chyba od czasu do czasu takie się trafiają? W opisie było, że wersja limitowana czyli biała i 3 frezy gratis.
