26 Kwietnia 2026, 10:04:34 czas Polski
Autor Wątek: Przyrządy EMPIRE  (Przeczytany 21504 razy)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Przyrządy EMPIRE
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:12:50 czas Polski »
Przynajmniej kontakt jest lepszy niz z serwisem Hafena (jak wiesc gminna niesie ;))
Offline Bogdano
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Stycznia 2018, 14:01:43 czas Polski »
Dopisałem się w formularzu :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Stycznia 2018, 11:00:28 czas Polski »
Dla mnie nieaktualne. Kuzyn kupił mi, czwartego będę miał. Dodatkowo udało mu się kupić jeden więcej
https://www.homebase.co.uk/empire-eps90mm-post-square_p389697
Jak ktoś będzie chciał to odstąpie po cenie zakupu plus przesyłka
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Stycznia 2018, 11:34:50 czas Polski »
Ok, wykreślam Cię ;)
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Stycznia 2018, 12:08:02 czas Polski »
Właśnie sąsiad mi napisał, że 20 lutego przylatuje i będzie miał ze sobą około 20 sztuk 240IM w cenie 90 zł + wysyłka.
Z drugiego źródła powinno być w ciągu tygodnia, dwóch ze 30 sztuk ale czekam jeszcze na potwierdzenie
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Stycznia 2018, 12:33:28 czas Polski »
Stachu, jak wolny to biere
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Stycznia 2018, 13:38:28 czas Polski »
jak to kola chcesz rozwiazac? wg kolejnosci ankiety czy inszy komitet powolujesz? :D
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Stycznia 2018, 13:40:42 czas Polski »
Myślę, że wg kolejności w ankiecie. Tudzież powstanie druga gdzie każdy zadeklaruje formę wysyłki i kto pierwszy ten lepszy. Wydaje mi się że tak będzie sprawiedliwie
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Stycznia 2018, 13:51:50 czas Polski »
Cumba, wolny. Kobita przyleci z londyny 4-tego, to przywiezie.  Jak będę miał w ręku to Ci napisze
Offline maxvondemon
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Stycznia 2018, 13:59:10 czas Polski »
M_kola to będą z podziałką calową, bo w ankiecie były E250m i E255m.?
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:00:40 czas Polski »
Mają być z drugiego źródła. Te są metryczne i calowe.
Offline maxvondemon
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:30:55 czas Polski »
Tzn. Z jednej strony miarki  metryczne  a z drugiej calowe?
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:51:38 czas Polski »
Wielkie dzięki ;D
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Stycznia 2018, 15:00:53 czas Polski »
Nie, z obu stron są obie podziałki.
Offline RafałReda
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Stycznia 2018, 08:46:23 czas Polski »
Dopisany
