24 Kwietnia 2026, 13:57:58 czas Polski
Autor Wątek: Mocznik na zimno  (Przeczytany 13665 razy)
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
  • In silvam non ligna feras insanius!!!
Mocznik na zimno
« dnia: 27 Kwietnia 2013, 18:42:37 czas Polski »
Czesto kleje sobie na prasie hydraulicznej sklejke własnej roboty i nie raz klej jakby odchodził od forniru i nie łaczył sie prawidłowo, a pod wystukaniem palcem słychac inny dzwiek co znaczy ze jest faktycznie niedoklejona płaszczyzna. Od producenta sklejek dowiedziałem sie ze trzeba fornir smarować obustronnie, tzn plaszczyzna -klej -klej plaszczyzna klej, klej plaszczyzna itd itd ale wtedy klej mi peka.
Co robić ? jakieś porady ?
PS
Ostatnio naprawiałem półki ogrzewanie elektryczne i od teraz działa.Mam pytanie czy mocznik  ktory kupiłem nadaje sie do klejenia z uzyciem połek z podgrzewaniem ?
Odp: Mocznik na zimno
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2013, 18:48:04 czas Polski »
Będę odbierał moje fronty oklejone fornirem ze znajomej firmy w przyszłym tygodniu, to postaram się ich podpytać jakie dokładnie kleje używają.
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2013, 18:58:01 czas Polski »
Jezeli sie nie myle mocznik to klej D1 ( twardy jak skała ale boje sie go uzywać pod produkcje sklejki do drzwi zewnetrznych i do łazienkowych jak i tez do drzwi od piwnic ), jeżeli robie sklejke pod filunki to uzywam kleju firmy Kilto D3 sprawdzony i wiem ze jest odpowiednio elastyczny.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2013, 19:49:39 czas Polski »
sylwekmlody
Klej na ciepło jest inny od kleju na zimno .
Zawsze smaruję jedną stronę blachą/ grzebieniem i jest ok.  Dajesz za mało kleju i powinien być równo  nałożony
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2013, 20:03:44 czas Polski »
Lecz powierzchnie płaskie nakładam maszynką do nakładanie kleju, ( u góry ma pojemnik na klej, a na dole rolke ) rozprowadzam równomiernie ...
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2013, 20:38:35 czas Polski »
Trochę informacji o kleju mocznikowym
Ogólnie  można nazwać je – żywice aminowe ( kleje ) Funkcjonują  już od 100 lat i dotychczas  nie wymyślono lepszego rozwiązania do klejenia  drewna  , w porównaniu z innymi rozwiązaniami pod względem  : niskich kosztów wyprodukowania ,  jakości i wytrzymałości  spoiny  klejowej  , odporności  na wilgoć   ,  temperaturę  , i czynniki  chemiczne .
Żywice  aminowe są  szeroko stosowane  w przemyśle   meblarskim ,  podłogowym  , produkcji  sklejek  czy  płyt  wiórowych .
Kleje  melaminowo- mocznikowe  stosuje się także do  elementów  konstrukcyjnych    (  kleje rezorcynowe  ) narażonych  na czynniki atmosferyczne , zaś    sklejki wodoodporne ( kleje  fenolowe )
Szerokie  użycie w całej gałęzi  przemysłu drzewnego  wymaga  jedynie spełnienia określonych  warunków technologicznych czy  technicznych  np.   wilgotność , temperatura ,  klejonych  materiałów , oraz ciśnienie  czas i temperatura  klejenia .
Ważnym  czynnikiem na dzień  dzisiejszy  jest olbrzymi  postęp w kwestii   poziomu   zawartości  wolnego  formaldehydu i  jego  emisji   , dopracowano  się  już  wskaźnika  poniżej limitu  normy  europejskiej   , co oznacza  że nie jest wymieniany  w   składzie  kleju .   ( poniżej 0,01 mg/m3  -     standard  A+  )
Dlatego  może on z powodzeniem konkurować z innymi klejami nawet pod kątem  emisji  lotnych  związków organicznych  ( VOC )
Pozdrawiam Tz
Offline sylwekmlody
  • Newbie
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2013, 21:08:22 czas Polski »
Jarku będe na prawde usatysfakcjonowany jeżeli podpytasz się o klej mocznikowy stosowany na zimno i na ciepło.
Od niedawna jest w uzyciu prasa hudrauliczna wiec takowej wiedzy praktycznej co do moczników nie posiadam :)
