24 Kwietnia 2026, 13:26:09 czas Polski
Autor Wątek: Wielkość sanek do pilarki  (Przeczytany 2642 razy)
Offline tomtybur
« dnia: 18 Stycznia 2018, 08:57:28 czas Polski »
Witam wszystkich,
od niedawna jestem podsiadaczem pilarki Ryobi RTS1800G. Planuje wykonać do niej sanki, widziałem kilka filmów jak to się robi i z technicznej strony nie widzę tutaj problemów. Moje pytanie dotyczy wielkości blatu, jaki będzie optymalny, jakie macie u siebie; też w innych pilarkach. Drugie pytanie -  czy sklejka 12mm na blat to dobry wybór. Pozdrawiam
Odp: Wielkość sanek do pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2018, 09:05:19 czas Polski »
Ja mam szerokości blatu pilarki i długości mniej więcej 3/4 blatu. W zasadzie im szerszy tym lepsze podparcie dla długich elementów. Dla mnie póki co takie wymiary są OK
Online amigorg
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2018, 09:29:45 czas Polski »
Jeśli masz miejsce do przechowywania, to zrób sanki duże i małe. Małymi łatwiej się posługiwać przy cieciu drobnych elementów. Zrób też sanki do cięcia elementów pod kątem 45 stopni - przykładnice kątowe fabryczne z reguły są mało dokładne a sanki możesz zrobić bardzo dokładne.
Offline tomtybur
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:16:58 czas Polski »
Miejsce do przechowywania jest, nastomiast co do wielkości się zastanawiam, póki co muszą mi wystarczyć jedne, w miare duże. Dobry pomysł z tymi 45 stopni, zrobie je w drugiej kolejności.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:39:55 czas Polski »
Tylko tak byś mógł ciąć lewy i prawy skos.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:45:24 czas Polski »
Skoro miejsce do przechowywania jest, to dlaczego tylko jedne musza wystarczyc?
Male sanki to dwie listwy jako prowadnica i kawalek prostego materialu jako oparcie. Np takie:
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:50:16 czas Polski »
Jak małe-małe to i jedna szynka wystarczy :)
Offline tomtybur
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2018, 11:57:49 czas Polski »
No to całkiem malutkie na tym filmie, ale bardzo funkcjonalne, chyba też od razu je zrobię. Co do dużych jakieś sugestei co do wielkości jeszcze ?
Offline faza86
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2018, 22:28:19 czas Polski »
tomtybur bez problemu wyjąłeś klina z RTS1800G??
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2018, 17:27:14 czas Polski »
Klin w Roybi jest regulowany. Można go opuścić do wysokości tarczy 250mm (lekko poniżej). Można też go bez problemu zdemontować całkowicie.
