02 Lipca 2026, 23:45:58 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka górnowrzecionowa Festool OF1010 vs Bosch POF1400 + mniejsza krawędziowa  (Przeczytany 5213 razy)
Offline cocomeble
Cześć.  Frezarka będzie robiła głównie w płycie wiórowej, tj.  frezowanie pod wózki do drzwi przesuwnych,  frezowanie blatów 38 mm pod łączenie, frezowanie nadmiaru obrzeża,  czasami zaokrąglanie blatów z drewna litego jakimś małym promieniem.
I tu mam dylemat,  czy kupić Boscha POF 1400 i do niego krawędziówkę Makitę? Czy lepiej kupić Festoola OF1010 i robić nim cały zakres prac?  Za Festoolem przemawia to że jest precyzyjny i ma swój system który można rozbudować,  tylko czy nada się do wszystkich prac o których mówię?  A może nie warto i wystarczy mi Bosch?  W obecnej pracy mamy OF2200 i mniejszą krawędziówkę, też Festool. Narzędzia o które pytam też mają być do użytku profesjonalnego,  ale nie używa się tego tak często jak np zagłębiarki. Jakie macie sugestie?  🙂
fyme
Odp: Frezarka górnowrzecionowa Festool OF1010 vs Bosch POF1400 + mniejsza krawędziowa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2018, 19:28:57 czas Polski »
Jeśli Festool to najmniej komfortowo chyba będzie robić obrzeża (wygodniej krawędziówką) ale da się i to z dobrym skutkiem. Nasz forumowy kolega Lirorobert robił obrzeża Festoolem i nawet zrobił o tym filmik
Offline cocomeble
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:01:33 czas Polski »
Tak naprawdę to formatki w chwili obecnej są zamawiane w hurtowni, więc tyle tych krawędzi się nie frezuje. Zastanawia mnie jeden temat, czy szyna do wykonywania rzędu otworów w systemie 32 nadaje się do połączenia z szyną FS1400/2, na zdjęciu wygląda tak samo, i tak muszę kupić dodatkową szynę do zagłębiarki, gdyby ta perforowana nadawała się do połączenia z tą z zagłębiarki, to było by fajnie, bo mógłbym ją wykorzystać do OF 1010, jężeli dojdzie do jej zakupu.
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:22:20 czas Polski »
Szyna będzie pasowała. To w zasadzie ta sama szyna tylko że otworowana.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2018, 01:05:46 czas Polski »
Tak jak pisze fyme-Bedzie pasowala. Mam zwykla i z otworami. Roznia sie tylko otworami. Mozna je polaczyc.
Offline vitter
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2018, 02:19:02 czas Polski »
Do obrzeży 1010 nie zabardzo się nadaje ,do wózków  oki
ale do blatów troszkę za słaba ,tu musisz już myśleć o of 1400 (dużo większy zakres robót)
Zgłębiarkę + szyna z otworami pod 32(jig-a do każdej frezarki dorobisz za parę złoty)
a i dedykowanego pod otwory możesz kupić do 1400  :)
Jeśli krawędziówka to lepszej niż Ofk 700 nie znajdziesz (cena troszkę zaporowa alee  8) ) możesz
później dokupić następny stół roboczy i masz też Mfk 700 (frezarka ta sama  :D)
W festo właśnie za "wykorzystania systemowe " się najwięcej płaci i dokładność też  :D
Offline cocomeble
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:11:20 czas Polski »
Zobaczcie jak to jest fajnie zrobione :) OF 1010 nie do końca nadaje się do obrabiania PCV na krawędziach, za słaba żeby frezować łączenia blatów ale za to świetna do mniejszych prac, typu frezowanie pod wózek i wykonywanie rzędu otworów za pomocą wyposażenia systemowego, natomiast większy brat OF 1400 zrobi frezowanie pod łączenie blatu, ale już nie jest przystosowany do robienia otworów w systemie 32 z szyną festoola, obrabianie PCV już całkiem odpada i żeby było dobrze, to najlepiej kupić OFK 700, OF 1010 i OF 1400 :) I teraz duży dylemat, bo akurat na wykonywaniu rzędów otworów mi nie zależy aż tak, czy kupić najbardziej nadającą się do wszystkiego OF 1010 i męczyć się przy obrabianiu PCV i frezowaniu łączenia pod blat na więcej przejść, czy kupić większy model OF 1400 a po czasie OFK 700 (zakładam że odłożę ten zakup nawet do roku albo pierwszego "kuffa mać") a może kupić Boscha POF 1400 (lub coś innego co polecicie) i krawędziówkę Makity i taki zestaw okażę się wystarczający? robiąc wióra frezarki nie używa się aż tyle, jednak wiem też że markowy sprzęt daje komfort pracy, dokładność na lata.
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:21:09 czas Polski »
Kolego źle zrozumiałeś. 1400 jest przystosowane do wiercenia rzędów otworów. I tak samo 1010, czy 1400 wykonasz większość w/w prac. Kolega opisał frezarki, które są dedykowane do danych procesów produkcyjnych i nikt nie sugeruję, że do czego innego się nie nadają. po prostu ich przeznaczenie jest inne.
Osobiście posiadam ofk500, ofk700, i 1400. Te trzy frezarki w zupełności starczają do większości prac. A kupno kilku sztuk jest tylko i wyłącznie spowodowane chęcią podniesienia komfortu pracy :)
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 12:37:43 czas Polski wysłana przez przemek77 »
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:30:16 czas Polski »
Odnośnie OF1010 to wg mnie spokojnie można nią frezować pod łączenie blatów. I tak nie robisz tego na jeden przejazd a jest dużo bardziej uniwersalna od ciężkiego klocka OF1400 choć ten drugi ma tuleję 12 mm co jest oczywiście na + dla niej. Ile takich blatów połączysz w ciągu miesiąca? Max kilka jeśli nie masz jakiejś fabryki mebli. Obrzeży jak sam piszesz też dużo nie robisz bo z założenia kupujesz oklejone formatki w hurtowni więc oklejasz zapewne jak coś trzeba dorobić na szybko albo poprawić. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłby zakup dedykowanych narzędzi do konkretnych zastosowań, pytanie tylko czy na siebie zarobią u Ciebie.
Ja na przykład mam 2 frezarki (żadna nie jest Festoolem :) ), dużą i krawędziową ale ja robię meble "po godzinach" i dość nieregularnie wtedy gdy potrzebuję dorobić więc zupełnie nie widziałem sensu zakupu Festoola choć wewnętrzny dzieciak we mnie ślini się na sprzęt Festoola do dziś :D
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:41:36 czas Polski »
Fyme z tym ciężkim klocem jesteś trochę w błędzie  ;) Dużo ludzi sugeruję się ciężarem szukając dla siebie frezarki. A musimy wziąć pod uwagę to, że frezarka jest przesuwana po materiale i jej ciężar jest na plus podnosząc stabilność maszyny podczas pracy.
Z perspektywy czasu osobiście zamiast 1400 wziąłbym teraz 2200  :D
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:43:57 czas Polski »
Ja z tym ciężkim klocem w odniesieniu do krawędzi gdzie często przydałoby się oprzeć frezarkę o obrzeże a nie o płaszczyznę formatki.
Offline vitter
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:07:31 czas Polski »
1400 jest bardziej wielofunkcyjna według mnie
zrobisz otwory pod 32 pasuje do systemowego uchwytu Festoola tak samo jak 1010 (tu przydaje się szyna 32)
Jeśli kolega pisze że chce kupić frezarkę + ew.frezarkę do krawędzi
To 1010 może być za słaba przy większych projektach, 1400 jako jedyna posiadana frezarka
jest bardziej wielofunkcyjna i spokojnie da rade jeśli kiedyś będziesz chciał podpiąć pod stołem
Do frezowania okleiny (jeśli dobrze zrozumiałem) ani 1010 ani 1400 za bardzo się nie nadaje
lepiej kupić tanią "krawędziówkę" .
A z krawędziówek za to najdokładniejszą jest Ofk 700 i ma spore możliwości rozbudowy o inne stoły
A i tak trzeba wszystko skonsultować z zasobnością portfela i przyszłych zastosowań
Kolega pisze że mają być " Do profesjonalnego użytku " rozumiem że mają zasuwać na siebie
Dla mnie 1010 jest rewelacyjna jako 3 w tym zestawie (jeśli kiedyś stwierdzisz że ułatwi Ci prace )
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 13:13:02 czas Polski wysłana przez vitter »
Offline cocomeble
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2018, 23:41:32 czas Polski »
Zakładam że będzie na siebie zasuwać, jako technolog przerobiłem ponad 3 tysiące zleceń, tylko tutaj ręczne elektronarzędzia były do wykorzystania na montażu, a tak to grubszą robotę robiło CNC, sam nie mam aż tylu zleceń, napewno nie tyle żeby kupić CNC, ale zrobię wszystko żeby mieć, dlatego wolę uniknąć kupowania czegoś na chwilę, żeby nie tracić pieniążków, nawet gdyby coś poszło nie tak to Festa kupicie tutaj na forum chętniej niż Boscha, który kosztuje te 500 zł. bo każdy będzie wolał nowego z gwarancją :)
Zboczę trochę z kursu, ale też na temat frezowania, jakiej firmy macie szablony do łączenia blatów ? Tu gdzie pracowałem był oczywiście Festoola, ale to tylko szablon. Co macie u siebie i czy spełnia oczekiwania ?
Offline Heniek z Tonietut
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2018, 19:29:59 czas Polski »
Jestem laikiem, hobbysta, posiadam Bosha POF 1400. Uważam, że maszyna jest ok, ale ma swoje wady - mikroregulacja działa tak sobie, mechanizm do zagłębiania chodzi dosyć ciężko i topornie (potrafi przeskoczyć zamiast płynnie zejść głębiej/płycej). Dodatkowo nie wiem czy to normalne i tak ma być, czy to mój model ma wadę ale dioda przy frezie mruga w sposób nieregularny, zdaje się mocniej świeci pod obciążeniem, więc nie doświetla materiału na starcie. Robię nią co mam do zrobienia, ale to taki w sumie kloc do cięższych zadań.
gwd
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marca 2018, 23:55:13 czas Polski »
Coś masz nie tak z tym oświetleniem diodowym. Powinno świecić ciągłym światłem bez mrugania.
