29 Czerwca 2026, 11:19:04 czas Polski
Autor Wątek: Skrecanie szafek kuchennych  (Przeczytany 17232 razy)
Offline Jacekscz
« dnia: 21 Stycznia 2018, 11:19:48 czas Polski »
Witam koledzy stolarze czym i w jakich miejscach skrecacie szafki kuchenne gorne i dolne
Wysłane z mojego KOB-L09 przy użyciu Tapatalka
fyme
Odp: Skrecanie szafek kuchennych
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:31:46 czas Polski »
Pytasz o sprzęt czy okucia?
Jeśli o okucia to prym nadal chyba wiodą konfirmaty choć widzę na forum że zaczynają być wypierane przez Assy a tam gdzie połączenie ma być niewidoczne można dać domino, kołki, lamele a z rozłącznych połączeń mimośrody. Jest jeszcze kilka innych rozwiązań ale to raczej nisza na rynku.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:32:58 czas Polski »
Chodzi o okucia i skrecanie ze sobą skreconych szafek
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:35:46 czas Polski »
Skręcanie ze sobą już zmontowanych szafek?
Jeśli o to chodzi to kiedyś jedyne słuszne były śruby dwuskrętne (w szkole tylko na tym skręcaliśmy szafki, foto poniżej) teraz ludzie robią różnie. Skręcają na co popadnie bo czas. Często widzę u znajomych że szafki poskręcane mają na spaxy albo ich pochodne.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 11:37:50 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:40:54 czas Polski »
Ja wlasnie tak skrecam, zlaczami fi 6mm albo wurth assy 4x30 z przodu pod zawiasem a z tylu naklejka w kolorze korpusu ale moze ktos ma jakis inny sposob
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:44:00 czas Polski »
Ja robie na assy 4x30.
Chowam za prowadnikiem zawiasu lub pod krawędzią polki.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:56:24 czas Polski »
Robię dokładnie jak Kozisław. Wurth Assy „dwugwintowe” czy jak to tam zwą.
Offline agoliat
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:40:16 czas Polski »
Cześć
Przy okazji podłączę się na sępa :D
Czeka mnie też kuchnia za 2-3 miesiące do zrobienia i tak myślę spróbować sam.
Zastanawiam się na zakupem wkrętów, a że ASSY są takie cool to postawię na nie.
Pytanie jakie wymiary tych assów są potrzebne i do czego ?
Tutaj Spec kupił takie
Moja dedukcja jest taka
4.0x50 - do skręcania korpusów
4.0x30 - do skręcania gotowych szafek ze sobą
           - do przykręcania szafek dolnych do blatu
4.0x20 - ? ???
3.5x16 - ? ???
(assy ewentualnie zwykłe wkręty)
Jakie wkręty do zawiasów ?
Jakie wkręty do prowadnic szuflad ?
Jakie wkręty do nóżek ?
Do pleców z HDFki to pewnie większość zawodowców używa pneumatycznej/elektrycznej gwoździarki
Jakie wymiary tych gwoździ ?
Dzięki wielkie z góry za cenne informacje.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:44:15 czas Polski »
Do prowadników zawiasów 4x20 lun 4x16 w zależności jakie prowadniki.
3,5x16 do zawiasów. 4x20 do nóżek. Prowadnice szuflad 4x16.
Skręcając korpusy na wkręty daję jeszcze 2 lamelki lub domino.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:49:17 czas Polski »
A jakich assow usywacie do skrecania 4x50/33 czy 4x50/31?
Offline agoliat
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:06:00 czas Polski »
To jeszcze to sklejasz ?
A jak byś to robił na same konfirmaty to też dałbyś lamelki/domino ?
nie znam się więc trudno mi polemizować ale takie frezowanie pod domino/lamele chyba "zjada" zaoszczędzony czas który zyskuje się dzięki ASS-om względem konfirmatów.
Dla Ciebie jako zawodowca który nie chce reklamacji to być może zabezpieczenie na "wsi i szuczej" ale czy rekomendujesz to dla osoby która chce zrobić kuchnię dla siebie ?
Ewentualnie czy zamiast 3 wkrętów łączących wieniec z bokiem szafki dać 6 i będzie ok ?
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:10:51 czas Polski »
Generalnie ludzie kręcà na wkręty i nic się nie dzieje. Ja stosunkowo niedawno przeszedłem z konfirmantów na assy i czuję jeszcze lekki niepokój. Dlatego daje dodatkowo lamelkę. Jak się z tym oswiję to prwnie będzie bez. Lameluję hurtem cały mebel więc czasu trochę oszczędze ale bardziej chodzi mi o komfort pracy.
Stol-Drew
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:32:25 czas Polski »
Dokładnie ja używam assy plus kołki ,kołki nie kleje jedynie tam gdzie widoczne,
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2018, 14:41:26 czas Polski »
Kołki czy domino stabilizują połączenie i kiedyś było nie do pomyślenia by ich nie dawać. Teraz często kręci się na same konfirmaty czy modne ostatnio assy. Wg mnie same wkręty jakie by nie były nie stabilizują dostatecznie i ja zawsze daję jeszcze kołki (i tak jest zgodnie ze sztuką). Zaraz mnie pewnie inni objadą ale co tam, tak mnie uczono w szkole i tak robię do dziś :)
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:16:35 czas Polski »
A czym przybijacie hdf?
