08 Maja 2026, 04:41:01 czas Polski
Autor Wątek: Skrecanie szafek kuchennych  (Przeczytany 16966 razy)
Odp: Skrecanie szafek kuchennych
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:38:06 czas Polski »
Zszywki typ 90.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:45:19 czas Polski »
A co sadzicie o przybijaniu hdf wkretami 2,5x20
Wysłane z mojego KOB-L09 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Stycznia 2018, 15:54:42 czas Polski »
W sumie wbity wkręt trzyma lepiej niż wkręciny gwóźdź ;D
Jeden z moich znajomych wkręca właśnie 3 na 25 albo 30. Trzymać trzyma ale szkoda czasu.
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:21:07 czas Polski »
Sporo osób praktykuję tą metodę ;) Osobiście wolę  pistolet i zszywki :)
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:23:17 czas Polski »
Stosuje jedna metode i druga lecz wkretow jestem bardziej pewien
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:25:09 czas Polski »
Jeśli hdf-kę przybijesz na zszywki 25mm, to ich nic nie ruszy :)
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:21:51 czas Polski »
A jakie robicie szczeliny miedzy frontami?
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:32:16 czas Polski »
Co do szczelin to fajnie 2 najwyżej 3 mm. Mniej się boję ze względu na błędy pomiaru czy ustawiania przy cięciu.
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:40:34 czas Polski »
Plecy na zszywki typ 90 25mm
Szczeliny rozmierz na 3mm
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:44:05 czas Polski »
Na bokach tez po 3mm
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Stycznia 2018, 17:46:26 czas Polski »
Jeśli masz dokładany panel albo idzie do samej ściany. Jeśli jest to front krańcowy to brzeg na 0.
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Stycznia 2018, 20:16:54 czas Polski »
A jakich kołków urzywacie do zawieszania szafek
Offline Jacekscz
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Stycznia 2018, 20:17:34 czas Polski »
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Stycznia 2018, 21:38:11 czas Polski »
Dopasowanych do ściany.
Ja działam na duopower 8x65 i 10x80.
Offline agoliat
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Stycznia 2018, 21:44:26 czas Polski »
ja zawsze daję jeszcze kołki (i tak jest zgodnie ze sztuką). Zaraz mnie pewnie inni objadą ale co tam, tak mnie uczono w szkole i tak robię do dziś :)
Czyli że Kozio oblałby egzamin prezentując ten film bez używania kołków czy lameli :D :P
Dla następnych ciekawych ludzi to jest fajny i bardzo mądry film jak zrobić korpus szafki  ;)
