10 Maja 2026, 17:01:54 czas Polski
Autor Wątek: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS  (Przeczytany 11661 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Odp: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Lutego 2018, 22:24:50 czas Polski »
Rewelacji nie ma, ale tragedii też nie. Za każdym razem trzeba mierzyć czy jest równo. Narysowałem sobie na blacie linię równoległą do ostrza i do tej linii się odnoszę jak ustawiam przykładnicę.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lutego 2018, 10:42:30 czas Polski »
Nie mam porównania z innymi taśmówkami. Myślę, że wszystkie taśmówki w małym budżecie są podobne. Po moich doświadczeniach mogę powiedzieć tyle, że bardzo ważna jest dobra taśma. Z czystym sumieniem mogę polecić tą taśmę modelarską o której pisałem wcześniej, za jej pomocą da się wyciąć w miarę precyzyjnie drobne elementy.
Krzysiek
Offline metasudans
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Lutego 2018, 22:43:28 czas Polski »
Nabyłem trzy takie taśmy. 9mm 6/cal; 6mm 6/cal i 6mm 14/cal. Faktycznie, ta "modelarska" tnie b. czysto. Też miałem przygodę - dwie taśmy były za długie (2240 LB1200f). Nie było najmniejszego problemu z dosłaniem właściwych taśm. Solidna firma.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Lutego 2018, 09:18:33 czas Polski »
Potwierdzam. A odsyłałeś te złe?
Krzysiek
Offline metasudans
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lutego 2018, 16:24:55 czas Polski »
Tak. Kurier przywiózł nowe i zabrał te "za długie". Na koszt firmy.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lutego 2018, 21:36:35 czas Polski »
Mi dosłał pocztą właściwą taśmę.
Krzysiek
Offline maniek444
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Marca 2018, 13:56:34 czas Polski »
Odświeżę wątek. Udało mi się kupić z drugich rąk taśmówkę makity, nie było w komplecie żadnej taśmy do cięcia. I teraz nie wiem jakie taśmy konkretnie mi będą potrzebne. Potrzebna mi będzie taśma do rozcinania balików na deski, czyli cięcie wzdłużne. Przydała by się taśma do krzywizn. Długość taśmy znajdę w danych technicznych w necie, ale producent, ilość zębów, szerokość to nie mama pojęcia co wybrać. Cięte będzie twarde, miękkie drewno oraz sklejka. Z góry dziękuje za podpowiedź.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Marca 2018, 15:05:48 czas Polski »
Dużego wyboru szerokości nie ma, tak wiec coś dobierzesz. zmierz jakie szerokie są koła na których jeździ taśma i to będzie maks szerokość.
Polecam ostrzalnia.pl
Do krzywizn taśma modelarska.
Krzysiek
Offline maniek444
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Marca 2018, 16:32:30 czas Polski »
A jeśli chodzi o ilość zębów na cal to jaką wybrać? Na osrtrzalni.pl jest trzech producentów brzeszczotów, który jest sprawdzony przez Was?
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Marca 2018, 16:44:43 czas Polski »
Im mniej zębów na cal, tym cięcie będzie czystsze, przy cięciach poprzecznych. Cięcie wzdłużne chyba tych zębów  powinno być  mniej(tak mi się zdaje, analogicznie do piły stołowej). Ja mam taśmę Morsa i jest ok.
Krzysiek
Offline maniek444
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Marca 2018, 16:46:50 czas Polski »
Dzięki Krzysiek1973. Jutro zamówię dziś do roboty czas. Pozdrawiam.
