09 Lipca 2026, 06:02:27 czas Polski
Autor Wątek: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS  (Przeczytany 11736 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« dnia: 22 Stycznia 2018, 11:11:19 czas Polski »
Jakiś czas temu kupiłem używaną piłę taśmową TITAN.
Po rozpakowaniu i dokładnej kontroli okazało się, że stolik nie jest prosty, jeden z rogów opada w dół, jakieś 2-3 mm. Macie może pomysł jak go wyprostować?
Kolejna sprawa to rurka odprowadzająca urobek. Żadna z moich przejściówek od odkurzacza czy odciągu nie pasuje. Średnica wewnętrzna tej rurki to 47mm, a zewnętrzna 53mm. Macie pomysł jak podłączyć do tego odkurzacz?
Krzysiek
Odp: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:16:57 czas Polski »
A jaką średnice ma odkurzacz? Bo ja podłączam do węża 50mm (z różnych średnic) na takiej zasadzie, że kupuję złączki/redukcje hydrauliczne (np32/50mm), szlifuję ścianki (zewnętrzne lub wewnętrzne w zależności od potrzeb) i z drugiej strony mam już gotowe wyjście.
Jeśli będzie za duża różnica do zeszlifowania to dodatkowo możesz naciąć kołnierz wciskany i w ten sposób nieco "spłaszczyć".
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:19:04 czas Polski »
a do stolu - podkladki?
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:20:40 czas Polski »
O szlifowaniu nie pomyślałem. Dzięki za cenne wskazówki.
Krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:22:40 czas Polski »
Podkładki nic tu nie pomogą bo podejrzewam, że to jest tak jak w meecu rozwiązane czyli od spodu blatu przyspawany jest tylko kątomierz który stanowi jednocześnie całe mocowanie blatu :)
Równianie to albo coś na niego nałożyć dodatkowo albo klepać blachę :)
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:23:12 czas Polski »
Gdyby stoli był prosty, a źle wypoziomowany to pewnie by się sprawdziły, ale u mnie jest problem na jednym rogu, przy samym ostrzu jest ok.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:24:57 czas Polski »
Jest dokładnie tak jak piszesz. Z tym klepaniem, to boję się, że bardziej popsuję :/
Krzysiek
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:37:58 czas Polski »
W takim razie wogole bym sie tym blatem nie przejmowal jakos specjalnie.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:42:54 czas Polski »
Przy cięciu małych elementów faktycznie nie ma to znaczenia. Ale jak będę ciął coś dłuższego/szerszego?
A jak to jest z naciągiem tej taśmy tnącej, jak powinna być prawidłowo naciągnięta?
Jak ciąć prosto na takiej pile, jakieś triki, wskazówki?
Krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:43:55 czas Polski »
Sam chętnie posłucham/poczytam :)
djaworek
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2018, 12:27:16 czas Polski »
Umówmy się , ze taka piła nie jest demonem precyzji.
Czarów nie ma żadnych tylko wszystko piera się na właściwym wyregulowaniu prowadnic i nie przeszkadzaniu materiałowi w trakcie cięcia. Też miałem na początku kłopot z przestawieniem mózgownicy i odruchowo chciałem "pomagać" pile . Jak będziesz odpowiednio kierował deskę to piła zrobi swoje.Kwestia wprawy bo tego się nie da prosto opisać.
No i sprawa samej taśmy też ma znaczenie bo jak kupisz jakąś marketówkę z blachy dachówkowej to nic z tego nie będzie mimo starań.
Ja kupuję taśmy u Pana Bujnowskiego ostrzalnia.pl i jestem z nich bardzo zadowolony a w dodatku człowiek jest fachowcem nastawionym na dobrą wspólpracę żeby klient miał tak jak chce.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2018, 13:29:30 czas Polski »
A masz jakąś swoją taśmę, która Ci najbardziej pasuje?
Krzysiek
djaworek
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2018, 14:32:44 czas Polski »
Jak popatrzysz na stronie to tam masz ograniczony wybór firm. Te produkty co mają w ofercie są tylko dobre i bardzo dobre ;D
Ja się zasadniczo kieruję tylko szerokościa taśmy. Sam dobierz do swojej piły co najlepiej pasuje a jak pogadasz tel. z panem Jerzym to on podpowie bo się na tym zna.
Tak nawiasem to mnie kiedyś zaskoczył bo zadzwoniłem tylko zapytać , w rozmowie zapisał adres i co potrzeba i na drugi dzień miałem przesyłkę a nawet jeszcze nie usiadłem żeby mu przelew zrobić. Że się gość nie boi wysyłać na drugi koniec Polski bez wpłaty, obcemu człowiekowi to w dzisiejszych czasach dziwne.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2018, 14:47:07 czas Polski »
Ufa ludziom, chwała mu za to. Ale podziwiam go... Musiałeś wzbudzić jego zaufanie ;)
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:29:45 czas Polski »
Właśnie chcę złożyć zamówienie na nową taśmę i zastanawiam się nad jej szerokością.
Oryginalna ma 6,35mm i taką też znalazłem. Czy mogę kupić szerszą, będzie pasowała?
I jak to jest z tymi szerokościami, ma to duże znaczenie przy cięciu?
Krzysiek
