14 Czerwca 2026, 11:14:00 czas Polski
Autor Wątek: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS  (Przeczytany 11691 razy)
Offline wertus23
Odp: Piła Taśmowa TITAN TTB705BDS
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:17:58 czas Polski »
Też zamawiam z ostrzalnia.pl
Kupowałem różne rodzaje i podziałki -  tylko po to żeby wybrać dwa lub trzy rodzaje i tego się później trzymać.
Po kolei: (jadę z pamięci)
1 - Pilana (jak dobrze pamiętam) --> duży, szeroki ząb --> używam do cięcia odpadów do pieca, może być do cięcia mokrego w zdłuż
2 - MK Morse --> dla mnie super --> wybrałem 6.35 i 9 o najdrobniejszych zębach. Dzisiaj używałem 9-tki na egzotyku (amarant, palisander) - z racji drobnego zęba to posuw dałem minimalny (nikt mnie nie goni) i poszło bez problemu. To jest mój wybór.
3 - ostatnio pojawiła się nowa taśma - "modelarska" . Założyłem i idzie super. To jest mój wybór na drobne, dokładne prace.
Zmierz szerokość kół - być może 9-tka wejdzie bez problemu.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:40:20 czas Polski »
Z tego co pamiętam to koło jest sporo szersze od taśmy.
Zrobiłem rozeznanie i wybrałem 6,35 mm z 6z na cal i tą modelarską o której wspominasz.
Krzysiek
Offline wertus23
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2018, 13:48:38 czas Polski »
Jak popracujesz na nich to pochwal się wrażeniami...
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:11:06 czas Polski »
Pewnie. Może też coś wytnę ciekawego :)
Krzysiek
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:56:09 czas Polski »
Daj link do tej modelarskiej.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Krzysiek
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2018, 15:33:21 czas Polski »
6mm, drobny zab - wyglada interesujaco. Aktualnie mam MK Morse 6,35mm tylko nie pamietam z jakim uzebieniem i jest fantastyczna.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:26:05 czas Polski »
Ja zamówiłem też tą 6,35 z 6z na cal.
Krzysiek
Offline wertus23
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2018, 21:55:54 czas Polski »
Czy taśmy doszły?
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Stycznia 2018, 22:04:56 czas Polski »
Sprzedawca do 26.01 na urlopie. Towar zostanie wysłany po jego powrocie. Ale za to przesyłka ze free :)
Krzysiek
Offline wertus23
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Stycznia 2018, 23:37:06 czas Polski »
Dzisiaj popracowałem trochę dłużej na taśmie "modelarskiej". Miałem to założone więc nie zmieniałem. Do mojego Dewalta dorabiałem jig'a, który chodzi w rowku stołu pilarki. Ale mniejsza z tym.
Krawędź po cięciu tej taśmy to wygląda jak po heblarce - no normalnie kryształ. Coś czuję, że jeszcze dwie takie taśmy zamówię... na zapas.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Stycznia 2018, 08:42:56 czas Polski »
To mnie nakręciłeś :) Teraz nie będę się mógł doczekać kiedy przyjdzie...
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Stycznia 2018, 09:25:13 czas Polski »
Tak, to jakiś odlew, sztywny, ale lekki.
Taśmy dzisiaj wysyłają, na dniach mają być.
W sobotę próbowałem ciąć prosto na tej oryginalnej taśmie, to nie szło mi za dobrze, mimo że robiłem to z przykładnicą. Na pewno duże znaczenie ma siła i szybkość z jaką się pcha materiał. Trzeba być bardzo cierpliwym. Ciąłem dekę sosnową 32 mm.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Stycznia 2018, 15:45:13 czas Polski »
A to wysuwane czarne "coś", do którego przykręcone są elementy prowadzące taśmę, zdaje się, że jest z plastiku?
Tak
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:29:54 czas Polski »
Wczoraj przyszły nowe taśmy, a dzisiaj je testowałem. A właściwie ją testowałem, tylko jedna miała odpowiednią długość. Sprzedający się pomylił i wysłał mi zamiast 1575mm to 1585mm i nie udało się jej poprawnie założyć. Ciąłem na tej modelarskiej z bardzo drobnym zębem i jestem bardzo zadowolony. Wyciąłem nawet taki sam wzór który wycinałem na święta BN i teraz to była dopiero bajka.
Tą druga taśmę będę zmuszony odesłać, zaraz napiszę do sklepu jak mam to zrobić.
Krzysiek
