08 Maja 2026, 15:56:17 czas Polski
Autor Wątek: Piła radialna  (Przeczytany 5029 razy)
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:05:30 czas Polski »
Frank Howard robił do takich pił culage z odciagiem, fajnie wyszło
Offline L4
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:19:49 czas Polski »
Bał bym się cokolwiek ciąć w wzdłuż na tej  radialnej .
Czemu? Akurat to mi się wydaje najbezpieczniejsze, tylko problem, że musimy mieć odpowiednio długi stół ofiarny.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:45:28 czas Polski »
bo wiem co potrafi być podczas cięcia na pile tarczowej ,a tam piła ciśnie na stół . Tu jest odwrotnie - unosi materiał do góry.
Offline L4
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:54:11 czas Polski »
Ale na drugim końcu tarczy już unosi do góry i to chyba tam zwykle łapie materiał i go katapultuje :-).
Tutaj analogicznie, z przodu unosi to po chwili już dociska z drugiej strony niby.
Offline Filip
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:20:37 czas Polski »
Mam Dewalt DW125, używam do konstrukcji. Brałem ją też na montaże, wydawało się, że będzie to super opcja, bo jedna maszyna do cięcia wzdłuż i w poprzek. Jak mi podbiło materiał do góry (deskę boazeryjną) to się odechciało wszystkiego. Serio. A jak tacie wyrwało, to połamało mocowanie osłony. Od tej pory nic na niej wzdłuż nie tniemy.
Tak podsumowując.
To jest bardzo dobry sprzęt, często nie zastąpiony, w wielu operacjach, przez inne maszyny. Ale praca na niej jest specyficzna i dość niebezpieczna. Trzeba myśleć i patrzeć, co się robi. Przy poprzecznym cięciu, przy wygiętym elemencie, potrafi skleszczyć i odbić w stronę operatora, albo podbić w górę.
Amatorowi nie polecam.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:54:04 czas Polski »
Dzięki za konkret.
To przy normalnej ukośnicy chyba też się wydarzy przy wygiętym materiale?
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:57:16 czas Polski »
Jasne że tak, dlatego trzeba oglądać przed cięciem żeby dobrze położyc materiał. Minimalizuje to ten efekt.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2018, 21:02:11 czas Polski »
Zawsze  trzeba  się zastanowić ,bo to jest moment .
W ukośnicy często odbija odrzynki  ,jak w przykładnicy jest przestrzeń nie podpierająca materiał.
Offline Filip
Odp: Piła radialna
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Stycznia 2018, 21:33:01 czas Polski »
W ukośnicy nie odbije tak mocno.
