18 Kwietnia 2026, 09:38:32 czas Polski
Autor Wątek: Strug Celma DBHEh75  (Przeczytany 16387 razy)
Offline MrBass
Strug Celma DBHEh75
« dnia: 11 Marca 2014, 09:25:34 czas Polski »
Siemacie wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem strugu Celma DBHEh75 . Model już nieprodukowany o szerokości strugania 75mm . Postaram się opisać pokrótce.
Trochę danych tech:
Moc znamionowa 800 W
Prąd znamionowy 3,7 A
Szerokość strugania 75 mm
Zakres warstwy strug. 0—2 mm
Zakres głębokości wręgu 0—25 mm
Znam. prędkość obrotu 14000 /1 min
2 noże na głowicy
W zestawie jest przykładnia nastawna do regulacji szerokości strugania(możliwość demontażu) i klucz do śrub rozpierających listwy dociskowe noży.Z prawej strony przykładnia głębokości wręgu.Różnica podstawowa do obecnego modelu to brak blokady włącznika i szerokość noża 75mm .Trzeba bardzo uważać często wyciągać wtyczkę z gniazdka przy każdej regulacji . Prędkość obrotowa jest większa niż w obecnym modelu.Brak przyłącza na wydobywające się wióry jest jedynie możliwości ustawienia kierunku usuwania wiórów w lewo lub prawo przez tzw. kierownicę w otworze wyrzutowym. Kolejna różnica to niższy poziom hałasu patrząc na rozpiskę tech. Problemem może być kupno noży ale na szczęście Celma ma jeszcze trochę kompletów.Postaram się wrzucić filmik z prac ale jak na pierwsze struganie to widzę tylko gładkie powierzchnie:)
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2014, 09:29:25 czas Polski wysłana przez MrBass »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Strug Celma DBHEh75
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2014, 07:54:00 czas Polski »
MrBass gratuluję zakupu, oby Ci dobrze służyła. 8)
Mam jeszcze małą prośbę, sprawdź w papierach gdzie została wyprodukowana ( nie chodzi o dystrybucję tylko czy napisany jest adres
fabryki) . Bardzo będę zobowiązany :)
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2014, 11:14:29 czas Polski »
Nie mówię, że Celma to złe narzędzia, ale ceną nie konkuruje z Bosch czy Makita.
To jednak renomowana firma, ale tylko na rynku polskim, więc cena powinna być Polska.
Narzędzia produkują w Polsce, ale też w Korei i w Chinach, więc standard jak u innych producentów.
Celma narzędzia tak, cena nie, podsumowując :)
Tym bardziej, że nie są one jakimś cudem techniki, czy nawet nowoczesnego wyglądu.
Taka moja skromna opinia o Celmie :)
Offline MrBass
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2014, 11:34:21 czas Polski »
Ja zapłaciłem "polską cenę" czyli 200pln sprzęt jest z roku 99 ale nie styrany mogłem sobie obejrzeć bo klient z mojej mieściny .
Offline MrBass
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2014, 11:34:56 czas Polski »
Napiszę wieczorem co i jak
Offline MrBass
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2014, 11:59:59 czas Polski »
Offline MrBass
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2014, 10:15:15 czas Polski »
wyprodukowana celma s a goleszów koło cieszyna
Offline hycel
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2014, 15:32:15 czas Polski »
  Mam wiertarki Celma ,kupione wiele lat temu .
Uważam ,ze jest to bardzo dobry sprzęt .
Główny atut to długowieczność .
Kiedyś Celma do swoich wiertarek montowała uchwyty (futerko) \
japońskiego Jakobs,a.
                    Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2014, 20:24:05 czas Polski »
hycel dzisiaj już nikt takich narzędzi nie robi. Dzisiaj narzędzia i wszystko inne projektują księgowi i szukają oszczędności  ;)
Offline RobRob
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2014, 20:24:21 czas Polski »
Ja mam wiertarkę Celmy ponad 20 lat i działa
Offline Szajba
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2014, 21:17:14 czas Polski »
Od sześciu-siedmiu lat pracuję takim strugiem. Można powiedzieć że jest nie do zabicia, a pracuje głównie na budowach.
Przy starcie daj mu się rozpędzić, bo może pasek zerwać. Wymiana paska banalna, koszt paska ok 30PLN.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2014, 08:50:04 czas Polski »
MrBass dzięki za opowiedź ale dopiero później dopisałeś, że strug jest z 1999r tak, że moje pytanie zrobiło się nieaktualne ponieważ chciałem się dowiedzieć gdzie obecnie produkowana
jest Celma cz aby nie w Chinach
Offline MrBass
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2014, 10:13:30 czas Polski »
z tego co widzę to Celma dalej produkuje u siebie
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2014, 10:17:04 czas Polski »
Dzięki  :)   teraz znów baczniejszą uwagę będę zwracał na Celmę przy zakupie elektronarzędzi.
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Maja 2014, 15:59:37 czas Polski »
Chyba Celma ma duże problemy ze sprzedażą, bo moja córka w liceum na lekcjach przedsiębiorczości pisze plan marketingowy pt. "Jak zwiększyć sprzedasz elektronarzędzi Celma w grupie wiekowej 20-40lat"  :)
Plan ma być wysłany do działu marketingu Celmy, najlepsze prace będą nagrodzone.
