18 Sierpnia 2026, 04:00:27 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica Roubo  (Przeczytany 8932 razy)
Offline Łukasz G.
Odp: Strugnica Roubo
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:03:15 czas Polski »
Łee...no panie - idziesz jak burza :) Teraz, jak już dojechały ołówki z Festoola to pójdzie szybciusio ;) Osprzęt z benchcrafted?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:05:26 czas Polski »
Offline TomaszG
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:26:04 czas Polski »
Nie. Sam będę składał. Właśnie robię listę. Powinno się w 700 PLN zmieścić.
Offline TomaszG
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:30:20 czas Polski »
zerknij jeszcze tu http://www.inthewoodshop.com/ShopMadeTools/BuidingaBench1.html
Dzięki. Wartościowa stronka. Przejrzę do poduszki.
Poprzeglądałem Twój FB. Też zwróciłem jakiś czasz temu uwagę na ISHITANI'ego. Ma duży wpływ na to, co się u mnie dzieje.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Stycznia 2018, 21:52:08 czas Polski »
Cytuj
700 PLN
Akurat. Z tym "powinno" to ja się cały czas borykam. Jak się zmieścisz to stawiam dobry Porter!
Offline TomaszG
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Stycznia 2018, 22:04:49 czas Polski »
Przyjmuję zakład.
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Stycznia 2018, 20:20:42 czas Polski »
Te słupki ponad półką łączącą nogi będziesz zacinał podobnie jak w projekcie  ( zrzut ekranu w pierwszym poście ) ?
Offline TomaszG
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Stycznia 2018, 22:06:38 czas Polski »
Tak to będzie. Więcej o tym łączeniu
=125
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2018, 21:15:51 czas Polski »
Offline TomaszG
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lutego 2018, 23:02:13 czas Polski »
O panie..... Ale mebel. Świetne wykonanie. Imaki i szczyty blatu - coś z tych pomysłów pożyczę.
Offline Szymek
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lutego 2018, 20:59:53 czas Polski »
Uwielbiam realizacje budowy strugnic:)  Sledze z wielkim zainteresowaniem bo sam również zastanawiałem się nad Roubo.
Co do strugania to pamiętaj, że w strugu jak twoja 62 LN przez zmianę konta mikrofazy możesz regulować kont natarcia ostrza. Też posiadam ten strug, oraz dwa noże jeden zostawiłem na fabryczne 25 st + mikrofaza (ok 5 st), drogi ostrze na 36 stopni. 36 dobrze się sprawdzał przy trudniejszych kawałkach buku gdzie 25 pozostawia wyrwania. Mi praca nim sprawia prawdziwą frajdę.
Offline TomaszG
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lutego 2018, 12:13:35 czas Polski »
Sporo ostatnio popracowałem (nie nadążam ze zdjęciami). Rozpoznanie ułożenia włókien idzie coraz lepiej i tak jak piszesz jest radocha! O ostrzach pomyślę jak się z kasą odbiję :-)
Offline Rigmec
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lutego 2018, 19:02:22 czas Polski »
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elementy-manipulacyjne-Standardowe-elementy-maszyn/Koła-ręczne-Korby-Wskaźniki-położenia/Koła-ręczne-DIN-950-z-żeliwa-szarego.html
Może się przydać.
Offline TomaszG
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Lutego 2018, 20:03:39 czas Polski »
Może się przydać.
Przydadzą się. Kilka dni temu już się zameldowały na adresie :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2018, 20:21:15 czas Polski wysłana przez TomaszG »
Offline Rigmec
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Lutego 2018, 20:59:12 czas Polski »
Śruby trapezowe masz z wpustami pod koła czy będziesz kombinować?
