Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
13 Września 2026, 02:59:10 czas Polski
Forum Domidrewno
Hyde Park Domidrewno
Szuflada - front wpuszczony - jakie okucia Blum
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Szuflada - front wpuszczony - jakie okucia Blum (Przeczytany 3076 razy)
krzysiek_z
Gość
dnia:
27 Stycznia 2018, 16:22:51 czas Polski »
Cześć
Mam szybkie pytanie do blumowców. Czy jeśli robię szufladę z frontem wpuszczonym to robi się o na standardowym tandemboxie tylko mocuje się go głębiej o 18 mm czy jest do tego jakieś inne dedykowane okucie ?
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: Szuflada - front wpuszczony - jakie okucia Blum
Odpowiedź #1 dnia:
27 Stycznia 2018, 16:59:58 czas Polski »
Do tandemboxa wewnętrznego jest specjalny front. Pytanie tylko czy chodzi Ci o chowaną w szafce szufladę czy klasyczną ale wpuszczaną.
Jeśli to drugie to jest mnóstwo opcji zależnych od projektu. Albo dokładany boczek albo dołożona listwa na wieńcu. I wtedy cifnięte prowadnice. Ważne by zrobić opór na zamknięcie.
W Movento np nie musisz dawać oporów bo ma możliwości regulacji.
Zapisane
krzysiek_z
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
27 Stycznia 2018, 17:13:51 czas Polski »
is it a bird is it a plane... no, its blumman
Chodzi o klasyczną ale wpuszczaną. Mam prowadnice Tandembox z poprzedniego projektu więc dodam ogranicznik zamknięcia.
Dzięki
Zapisane
p.karwacki
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
27 Stycznia 2018, 19:08:28 czas Polski »
Po co te ograniczniki? Nie rozumiem.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
27 Stycznia 2018, 19:11:41 czas Polski »
Żeby front się zatrzymał tam gdzie powinien.
Zapisane
p.karwacki
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
27 Stycznia 2018, 19:34:31 czas Polski »
37+ 18 mm do 3 otworu i szuflada będzie równo z korpusem.
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
27 Stycznia 2018, 20:36:06 czas Polski »
Tyle z teorii.
A w praktyce zauważ Piotrze, że TB, tandem i inne chowają się lekko po to właśnie by „naciągnąć” front do korpusu. Jeśli nie dasz oporu to według Twojego wyliczenia front cofnie się z lica o 1 może nawet 2 mn.
Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2018, 20:38:26 czas Polski wysłana przez SpecPiotr
Zapisane
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
27 Stycznia 2018, 20:37:48 czas Polski »
A życie życiem
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
27 Stycznia 2018, 20:39:09 czas Polski »
Taaa. Projekt projektem a życie życiem
Zapisane
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
27 Stycznia 2018, 20:48:34 czas Polski »
Robiłem fronty w puszczane na prowadnicach bluma i nigdy nie robiłem ograniczenia
Zapisane
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
27 Stycznia 2018, 20:56:29 czas Polski »
Czyli da się i bez tego...
Ja tylko na legraboxach.
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
27 Stycznia 2018, 21:07:21 czas Polski »
Za każdym razem robie w tandemach i TB.
Jak nie dajecie i zawsze wychodzi Wam idealne lico to pozostaje mi tylko pogratulować zdolności.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
27 Stycznia 2018, 21:23:01 czas Polski »
Troszkę popracuj jeszcze w zawodzie, to i Ty dojdziesz do takiej wprawy
Zapisane
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
27 Stycznia 2018, 21:27:09 czas Polski »
Buahaha 77 powrócił
Zapisane
SpecPiotr
Hero Member
Wiadomości: 4814
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
27 Stycznia 2018, 21:32:25 czas Polski »
Cytat: przemek77 w 27 Stycznia 2018, 21:23:01 czas Polski
Nie dzięki. Wolę po swojemu. "Milimetr nie kilometr" u mnie nie ma prawa bytu
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Forum Domidrewno
