14 Września 2026, 16:41:49 czas Polski
Autor Wątek: Szuflada - front wpuszczony - jakie okucia Blum  (Przeczytany 3089 razy)
krzysiek_z
« dnia: 27 Stycznia 2018, 16:22:51 czas Polski »
Cześć
Mam szybkie pytanie do blumowców. Czy jeśli robię szufladę z frontem wpuszczonym to robi się o na standardowym tandemboxie tylko mocuje się go głębiej o 18 mm czy jest do tego jakieś inne dedykowane okucie ?
Odp: Szuflada - front wpuszczony - jakie okucia Blum
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2018, 16:59:58 czas Polski »
Do tandemboxa wewnętrznego jest specjalny front. Pytanie tylko czy chodzi Ci o chowaną w szafce szufladę czy klasyczną ale wpuszczaną.
Jeśli to drugie to jest mnóstwo opcji zależnych od projektu. Albo dokładany boczek albo dołożona listwa na wieńcu. I wtedy cifnięte prowadnice. Ważne by zrobić opór na zamknięcie.
W Movento np nie musisz dawać oporów bo ma możliwości regulacji.
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2018, 17:13:51 czas Polski »
is it a bird is it a plane... no, its blumman ;)
Chodzi o klasyczną ale wpuszczaną. Mam prowadnice Tandembox z poprzedniego projektu więc dodam ogranicznik zamknięcia.
Dzięki
p.karwacki
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2018, 19:08:28 czas Polski »
Po co te ograniczniki? Nie rozumiem.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2018, 19:11:41 czas Polski »
Żeby front się zatrzymał tam gdzie powinien.
p.karwacki
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2018, 19:34:31 czas Polski »
37+ 18 mm do 3 otworu i szuflada będzie równo z korpusem.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2018, 20:36:06 czas Polski »
Tyle z teorii.
A w praktyce zauważ Piotrze, że TB, tandem i inne chowają się lekko po to właśnie by „naciągnąć” front do korpusu. Jeśli nie dasz oporu to według Twojego wyliczenia front cofnie się z lica o 1 może nawet 2 mn.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2018, 20:38:26 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2018, 20:37:48 czas Polski »
A życie życiem  ;D
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2018, 20:39:09 czas Polski »
Taaa. Projekt projektem a życie życiem ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2018, 20:48:34 czas Polski »
Robiłem fronty w puszczane na prowadnicach bluma i nigdy nie robiłem ograniczenia  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2018, 20:56:29 czas Polski »
Czyli da się i bez tego...
Ja tylko na legraboxach.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2018, 21:07:21 czas Polski »
Za każdym razem robie w tandemach i TB.
Jak nie dajecie i zawsze wychodzi Wam idealne lico to pozostaje mi tylko pogratulować zdolności.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2018, 21:23:01 czas Polski »
Troszkę popracuj jeszcze w zawodzie, to i Ty dojdziesz do takiej wprawy  :D
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2018, 21:27:09 czas Polski »
Buahaha 77 powrócił  ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2018, 21:32:25 czas Polski »
Nie dzięki. Wolę po swojemu.  "Milimetr nie kilometr" u mnie nie ma prawa bytu
