19 Czerwca 2026, 02:51:09 czas Polski
Autor Wątek: Wieszanie szafek pod sufitem  (Przeczytany 25302 razy)
Offline mikimim
« dnia: 31 Stycznia 2018, 12:29:18 czas Polski »
Cześć
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zrealizować podwieszenie szafek pod samym sufitem, tak by górna krawędź szafki dotykała sufitu (ewentualnie minimalny luz). Wydaje mi się, że zwykłe kuchenne zawieszki i szyna nie dadzą rady, bo szafkę na szynę trzeba trochę opuścić i powstanie za duża przerwa pomiędzy sufitem a szafką, regulacja raczej tego nie zniweluje.
Michał
Offline norbert_o
Odp: Wieszanie szafek pod sufitem
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2018, 12:32:35 czas Polski »
Bez problemu dasz radę zamontować szafki przy suficie za pomocą standardowych zawieszek. Ja osobiście używam zawieszek Camar.
Offline mikimim
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2018, 13:14:00 czas Polski »
Dzięki. Zrobię chyba próbę gdzieś na boku i zobaczę jak to wychodzi.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2018, 13:48:14 czas Polski »
Odkręcasz zawieszkę, wyciągasz hak na maksa. Przykładasz szafkę do ściany i sufitu. Celujesz z kąta hakiem zawieszki na listwę. Naciągasz zawieszkę, przykręcasz i regulujesz.
The end
p.karwacki
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2018, 14:33:16 czas Polski »
Jak popuscisz hak zawieszki na maxa,  to przyłap go taśmą malarską lub izolacyjną aby nie opadał.
radeks
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2018, 15:01:14 czas Polski »
na jakiej wysokości umieszczacie górną krawędź listwy w takim przypadku? 55mm od sufitu?
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2018, 15:10:27 czas Polski »
Nie wiem bo robię na hakach :P Ale tak czy inaczej zawsze wyliczam sobie na środkową pozycje zawieszki. Zawsze.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2018, 15:05:48 czas Polski »
Ja robię tak, że zawieszki na maxa do dołu (korpus na maxa do góry) i mierzę jaki mam odstęp od górnej powierzchni górnego wieńca. Mierzę, bo nigdy nie pamiętam. Potem przykręcam listwę, zawieszki na maxa do góry (czyli korpus na maxa w dół), wieszam i całość podnoszę na zawieszkach.
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2018, 21:40:27 czas Polski »
Jeśli na listwie wieszasz to ja robię otwory na listwe 65mm od góry. Zawieszki camar.
Tu jak wieszalem szafki nadblatowe pod podsufitowymi doszły bez najmniejszego problemu.
Offline dzimi123
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2018, 20:11:06 czas Polski »
Kolego kozio, czy miedzy górnymi szafkami a zabudową g/k jest luka? Dobrze widzę? czy tam będzie dodatkowa płyta? Bo drzwi będą na prowadnikach, otwierane na boki tak? Pytam bo może mi się przydać gdy będę robił swoją zabudowę.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2018, 20:29:05 czas Polski »
Ponieważ klient potrafi być bezczelny nie mam fotki kuchni na gotowo!
Kiedy osadziłem wszystko to zabrali się za podłączenie płyty...  górne szafki jednak widać doskonale.
Na szafkach przy suficie jest blenda bo jest oswietlenie w suficie a fronty muszą się otwierać. Otwierają się na boki bo nikomu nie chciało by się skakać pod sufit by zamknąć front podnoszony  ;)
Tak samo w tej szafie.
Offline dzimi123
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2018, 20:47:39 czas Polski »
Super dzięki, będę miał podobną sytuację z zabudową. Tą blendę montuję się od środka szafek na wkręty? Nie ma już znaczenia jakiej będzie szerokości?Wystarczy że będzie od czoła oklejona taśma 2mm?Czy jest lakierowana jak fronty?
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2018, 06:29:10 czas Polski »
Zawsze daje taką jak fronty. Jeśli są lakierowane to blenda również.
Jeśli chodzi o montaż to najlepiej przyłapac od zewnątrz i dopiero zakladac szafkę ale bywa żesytuacja na to nie pozwala.
Offline dzimi123
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2018, 09:11:06 czas Polski »
Rozumiem, wysłałem Ci Kozio maila odnośnie tej zabudowy zobacz jak będziesz miał chwilę
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2018, 20:25:24 czas Polski »
Dzimi dzwoń zamiast pisać.
Masz i korzystasz ze skeczapa?
