08 Września 2026, 02:58:32 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa - jaka?  (Przeczytany 10330 razy)
Offline woodlovers
« dnia: 14 Marca 2014, 16:21:38 czas Polski »
Witam wszystkich. Zapewne większość z was jest wyposażona w swoich warsztatach w piły taśmowe. Nadszedł czas, że i ja muszę takie cudo kupić. Standardowo chcę wydać jak najmniej się da, ale mieć coś co się szybko nie rozleci (będzie dość często użytkowana).   ;)
Chciałbym wydać maksymalnie 4000 zł. Zależy mi głównie na tym aby można było uciąć plastry z kłód o sporej średnicy (im więcej tym lepiej). Zauważyłem, że większość pił taśmowych (tych tanich) ma maksymalną wysokość cięcia 100mm (to dużo za mało, potrzebuję tak z 300-400mm). Nie wiem czy dobrze to napisałem, ale chcę ciąć plastry z kłód o średnicy 300-400mm i większych jeśli da radę.
Co byście polecili?
Przy okazji spytam bo nie mam pojęcia. Spotkałem się z kilkoma parametrami, które sprzedawcy podają w specyfikacjach. Pomóżcie mi je proszę rozszyfrować (te parametry widziałem oddzielnie w kilku maszynach):
- maksymalna grubość przecinania 90 st.
- wysokość cięcia
Czy wszystkie te parametry oznaczają to samo?
Tworzę z pasją.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Piła taśmowa - jaka?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2014, 16:50:04 czas Polski »
Raczej tak. Chodzi o maksymalną odległość od blatu stolika do krawędzi górnego prowadnika brzeszczotu - tam musi z luzem zmieścić się przecinany materiał.
Offline studio tata
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2014, 19:12:18 czas Polski »
no to zostal zefam
Offline woodlovers
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2014, 21:27:08 czas Polski »
Tworzę z pasją.
Offline RobRob
Offline woodlovers
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2014, 11:04:18 czas Polski »
RobRob - dzięki :) gapa ze mnie
Tworzę z pasją.
Offline mk1265
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2014, 13:46:11 czas Polski »
witam
Planuję kupić piłe taśmową  imam dylepat która wybrać, zastosowanie raczej półprofesjonalne bo nie bedzie używana cały czas zależy mi na precyji i możliwości przecięcia liściastych bali ok 9cm srednicy dlugości 1m, jak wiadomo drzewa liściaste są twarde i wykorzystywane są do produkcji sklejki zreszta te bale są tego odpadem. Znalazłem na allegro takie czy ktoś na nich pracował albo poleci coś chciałbym przeznaczyć tak do 2 tys
http://allegro.pl/pionowa-pila-tasmowa-do-drewna-hbs-260-bernardo-i4788171116.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecinarka-do-drewna-drzewa-pily-i4792390908.html
http://allegro.pl/pila-tasmowa-wys-13-cm-szer-24-cm-netto1000-zl-i4815346078.html
http://allegro.pl/metabo-bas-260-pila-tasmowa-pilarka-i4727556631.html
i droższa od poprzednich makita  http://allegro.pl/makita-lb1200f-pila-tasmowa-stolowa-i4808537840.html
Offline Sawik1001
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2016, 11:07:38 czas Polski »
Witam mam pytanie prośbę o pomoc w doradzeniu chce kupić piłę tasmowa wybrałem dwa modele pila tasmowa Holzstar HAS 351-2 LUB Makita LB1200 F co o nich sądzicie co byście polecili ten holzstar ma większą moc i 20cm wysokości roboczej .pozdrawiam
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2016, 12:57:33 czas Polski »
Sawik1001
Po pierwsze to polecam przeczytać regulamin
Po drugie nie zadawaj tego samego pytania w kilku wątkach.  Jak ktoś będzie miał Ci odpowiedzieć, to odpowie.
Ale najpierw się przedstaw
Offline Sawik1001
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2016, 13:35:07 czas Polski »
Jestem Paweł pierwsza wiadomość nie pojawiła się więc napisałem druga mój błąd.
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Grudnia 2016, 13:55:07 czas Polski »
błąd zrobiłeś nie czytając regulaminu !!!!
chodzi o to ze najpierw się przedstawiamy w odpowiednim dziale a później zadaje się pytania
Offline Sawik1001
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2017, 09:17:23 czas Polski »
Witam czy mógłby ktoś powiedzieć coś o pile holzstar 351 2 czy warto ją kupić. Pozdrawiam Paweł
