20 Września 2026, 04:00:06 czas Polski
Autor Wątek: Płyta OSB jako blat na biurko  (Przeczytany 13310 razy)
Offline kaay
« dnia: 31 Stycznia 2018, 22:51:49 czas Polski »
Dzień dobry,
posiadam płytę OSB 1500/600/25mm jako pozostałość budowlaną.
Chciałem ją wykorzystać jako blat biurka domowego (na koziołkach).
Mam do Was pytanie: czym zabezpieczyć, polakierować taką płytę aby była funkcjonalna w codziennym użytkowaniu, poza oczywiście oszlifowaniem powierzchni i brzegów.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Kaay
Odp: Płyta OSB jako blat na biurko
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2018, 22:57:44 czas Polski »
Ja u siebie przeszlifowałem i pomalowałem resztkami olejnych, jakie miałem...
Jest dobrze. Zadry nie wstają
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 07:07:18 czas Polski »
@Kaay :)
Krzyś48 przypomina ;)
4)Krok kolejny to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/. Kilka słów o sobie w zupełności wystarczy, a innym forumowiczom zdecydowanie pomoże to odnaleźć na forum snycerza, tartacznika, operatora CNC itp.
Offline kaay
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 20:19:42 czas Polski »
Hej
wpis w dziale powitalnym uskuteczniony :)
A wracając do mojego pytania: chciałem polakierować płytę lakierem bezbarwnym.
Czy ktoś mógłby mi jakiś polecić? No chyba ze reklamowanie produktów jest niezgodne z regulaminem forum.
Czy przed lakierowaniem płyty OSB należy położyć jakąś warstwę podkładu/gruntu?
Nie zależy mi na tym aby blat z płyty był gładki jak lustro, wystarczy że nie będą pojawiać się zadry lub drzazgi mogące wbijać się w dłonie.
Kaay
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 22:19:28 czas Polski »
Zalej żywicą  epoksydową. Wyrownasz ją i bedzie gladka ale zachowa oryginalny kolor.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2018, 00:02:43 czas Polski »
Weź się....
Tera tylko o żywicy bedzie.... 8)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2018, 06:00:56 czas Polski »
No bo widziałem jaki fronty szuflad ktoś robił.
Offline Andriu
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2018, 10:10:09 czas Polski »
czytam tytuł i myślę że to jakiś szaleniec. jedynym rozwiązaniem jest żywica jak mówi kozio, nigdy nie uzyskasz  płaskiej powierzchni bo to są wióry płasko układane i nie ma szans, chyba że przeszlifujesz . nie wyobrażam sobie jak wykończyć krawędź chyba że jakaś doklejka drewniana, ja w pracy mam takie biurko gdzie troszkę płyta się spęczniała i zrobiła się ostra krawędź . strasznie mi to obdzierało  okolice łokci, więc musiałem to przeszlifować.
Offline maxvondemon
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2018, 13:27:57 czas Polski »
Robiłem z osb nakładkę na ścianę pod wieszak w przedpokoju, brzegi zostały wyszlifowane, a całość została pomalowana 2x farbą akrylową i jest ok. Ale tak jak pisze Andriu nie uzyskasz tak gładkiej powierzchni, jest wyczuwalna/widoczna pełna faktura OSB, u mnie to było zamierzone.
Nożyk
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2018, 15:37:05 czas Polski »
...Nie zależy mi na tym aby blat z płyty był gładki jak lustro...
Czytanie ze zrozumieniem uskuteczniane jest w pierwszych klasach szkoły podstawowej
Kaay, brzegi możesz przefrezować na okrągło, albo mocno zaoblić szlifierką, blat też przeleć (najlepiej w dwóch gradacjach) i przemaluj bezbarwnym do podłóg (2-3x). Będzie git majonez.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2018, 15:43:20 czas Polski »
Zbierz najwięcej materiału przy pierwszym szlifowaniu, będzie to najprostszy sposób na w miarę gładką powierzchnię.
Później co kto lubi akryl, nitro czy żywica ;).
Offline RobRob
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2018, 12:46:56 czas Polski »
a czemu osb a nie płyta mfp która nie ma zadziorów
Offline swfr
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2018, 13:20:42 czas Polski »
Bo mu OSB po budowie została. Od tego zaczął wątek ;D
Offline kaay
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lutego 2018, 17:51:56 czas Polski »
Czesc,
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Zrobię jak napisał Nożyk, przeszlifuje i pomaluje lakierem do podłóg.
Myślę ze efekt będzie więcej niż zadowalający :)
Tez trochę obawiam się żeby brzegi po jakimś czasie nie listkowały się, ale może nie będzie tak źle.
Pozdrawiam i odezwę się jak zrobię blat :)
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lutego 2018, 20:59:33 czas Polski »
A może po szpachlować szpachlą samochodową i przeszlifować ???
