13 Sierpnia 2026, 16:14:18 czas Polski
Autor Wątek: Kupić ukośnicę Parkside PKS1500 A2, a może... Metabo KGSV 216M  (Przeczytany 24122 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 01 Lutego 2018, 00:46:41 czas Polski »
Do tej pory do cięcia profili ALU używałem piły ręcznej ukosowej McAllister. Oczywiście chodzi tu o rączki do szaf przesuwnych. Więcej potrzeb nie miałem, ale... ostatnio musiałem przyciąć kilka listewek 3000x35x5 pod kątem 45st i przykleić na drzwi w szafie przesuwnej, a następnie pomalować. Niestety kąty się rozjeżdżały, ale na szczęście niedociągnięcia mogłem zaszpachlować bo i tak było malowane.
Teraz trafiły mi się, 2 zlecenia jedno, że muszę zrobić drzwi z płyty 10mm i muszę zrobić całą ramę z alu no i niestety wychodzi lipa na rogach... a drugie zlecenie to montaż listew wieńczących szafki w kuchni... i znowu kąt 45stopni i znowu lipa...
No ale idę do Lidla i widzę ukośnicę PKS1500 A2 za 279zł - myślę sobie, że wezmę to się już więcej ręczną nie będę męczył  ;D no ale zaraz myśli przyszły, że kiedyś będę robił taras więc deski... więc przydałby się posuw... a może kiedyś altankę więc belki 90x90... no i apetyt rósł w miarę jedzenia... teraz stoję przed dylematem, która kapówka spełni te kilka ról:
1) cięcie aluminiowych profili głównie do szaf
2) cięcie listewek wieńczących
3) być może kiedyś desek tarasowych
4) być może kiedyś belek 90x90 na wiatę lub altankę
a) już prawie wziąłem EVOLUTION FURY 3s za 649zł ale jakieś to jest za wiotkie
b) zmieniłem zdanie na EVOLUTION RAGE 3s ale ma krótki posuw (220mm) ale może by było ok do desek. No i cena ponad 1000zł to mówię zerknę co ma Holzmann i Metabo, Bosch itp itd...
c) Najarałem się na HOLZMANNA KAP305 JL bo ma cięcie 340x90 silnik na pasku (cichy) i przechył lewo i prawo a do tego bardzo cienki laser no i utnę belkę 90x90 na raz... ale czy prędkość obrotowa nie jest za duża do cięcia aluminium - obawiam się o szarpnięcia... cena 1059
d) no i alternatywa prawie ostateczna to Metabo KGSV 216M z regulacją obrotów 2500-5500, wolny start, cięcie 305x65 obroty talerza L47-P47st pochył L45-P2 tarcza Multi-CUT w zestawie, stabilizacja obrotów przy obciążeniu... koszt w Łodzi 1269zł
co radzicie? z Holzmanna mam zagłębiarkę i bardzo soie ją chwalę. Drugi rok jej idzie i nic się z nią nie dzieje choć fakt... używam jej może ze 2 godziny tygodniowo?
czy będę używał kapówki do czegoś innego niż do listewek i profili tego teraz jeszcze nie wiem... to się okaże w przyszłości i stąd dylemat czy inwestować o tysiaka więcej w sprzęt?
Offline Roobertt
Odp: Kupić ukośnicę Parkside PKS1500 A2, a może... Metabo KGSV 216M
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 13:58:22 czas Polski »
Mam z Lidla i do domu starczy ale ty robisz firmowo to jej nie bierz
Utniesz 45 i przestawić na 90 to męka trzeba sprawdzać
Qiub
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 14:02:00 czas Polski »
Leszek nie wierz mu... to pewnie festoolowiec... a tacy to nie maja litosci zaraz zacznie Cie namawiac na kapexa...
bieraj z lidla... zobacz na forum wszyscy pisza ze tnie zayebiscie, katy trzymie i takie tam dupce ;D
Offline Roobertt
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 14:32:23 czas Polski »
Z festola to ja nawet naklejki nie mam
Kupuje zawsze najtańszy sprzęt marketowy żeby nauczyć się pracować na nim
I wiem co mi się przyda a co nie
Tak było też z ukośnicą znajomi mówili poco ci to jest tanie nie będziesz zadowolony a ja jestem i dużo korzystam ale nie tnę precyzyjnych rączek do szaf
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 20:40:13 czas Polski »
No właśnie o Parkside czytałem sporo nienajgorszych opinii dlatego zacząłem od chęci kupienia właśnie tej maszynki tylko... nigdzie nikt do tej pory nie wypowiedział się by kupić LIDLA a jak będzie potrzebna większa lub z posuwem to dopiero wtedy kupić jakiegoś prawdziwego potworka... i mieć dwie do małych zadań i do wyczynówki...
Wyszło by, że to tak jak z frezarkami... albo się kupuje małą i wielką albo... średnią która z reguły da sobie radę z tym co może duża i z tym co może mała...
problem pojawia się gdy... potrzeba znaleźć miejsce na 2 maszynki... ja mam tylko na jedno :(
Offline alehar
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2018, 07:39:54 czas Polski »
tu masz test. Włącz napisy i tłumaczenie. Dot. Parkside bez posuwu
&t=34s
Przemek z naszego forum
Pozdrawiam Alehar
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2018, 15:41:22 czas Polski »
No to zakupiłem parkside plus tarcza do alu na próbę też parkside 80z. Dzisiaj próby. Dam znać.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2018, 23:40:01 czas Polski »
No dobra kupiłem... i narazie... tak średnio... laser jakoś ustawiłem i mam tylko +/-0,5mm różnicy bo laser dosyć gruby. ale może być. Większy problem, że "zderzak" jest... łukiem i jak oprę coś długiego to jeszcze jest ok, ale jak mam coś ciąć zaraz na końcu to pojawia się problem że nie ma kąta prostego. Predefiniowana nastawa na 45st (a nie jest idealnie na wyrytym 45) to wychodzi kąt ostry a jak ustawię na 45stopni co jest wyryte na odlewie czyli minimalnie dalej to wychodzi kąt rozwarty... chyba zareklamuję i niech oddają kasę... chyba wezmę coś za tysiaka+ bo tu się narazie namęczyłem z ustawieniami bez lepszych efektów... :(
Za to tarcza do alu daje radę. Nie ma lustra ale wchodzi jak w drewno ;)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2018, 09:35:50 czas Polski »
I co niedowiarku pisałem  ;)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2018, 17:18:07 czas Polski »
znalazłem sposób do cięcia na brzegu - kawałek okleiny 0,8mm do zderzaka w okolicach punktu cięcia i jest ok. Gorzej z kątem 45st...
Jeszcze co mnie drażni to start urządzenia... aż światło na moment przygasa nie wspomnę o szarpnięciu...
a co powiecie o takim urządzeniu do regulacji obrotów + softstart? wiem kosztuje tyle co 1/3 ceny ukośnicy ale... nadaje się do innych urządzeń bez soft startu jak szlifierki, wiertarki i inne ukośnice... http://allegro.pl/regulator-obrotow-moc-silnika-komutatorowego-3-5kw-i6776919398.html
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2018, 17:37:15 czas Polski wysłana przez MebLeszek »
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2018, 17:48:49 czas Polski »
A gdzie tam jest napisane, że to softstart?
Poza tym czy przy tym urządzeniu nie jest tak, że włącznik w twoim urządzeniu musisz mieć zablokowany a zasilanie włączać na tym regulatorze?
Nie lepiej zwykły softstart założyć?
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2018, 18:25:41 czas Polski »
No jest na czerwono...
"Regulator posiada:
- układ miękkiego startu (softstart)
- płynną regulację obrotów od 0% do 99%:
No a zwykły soft start byłby lepszy i tańszy ale straciłbym gwarancję :p no i poza tym wtedy siedzi w jednym urządzeniu. Mam jeszcze szlifierkę kątową bez softstartu więc by się podwójnie przydało.
