11 Czerwca 2026, 16:23:15 czas Polski
Autor Wątek: Łazienkowe rozterki - problem - pomocy!  (Przeczytany 2408 razy)
Offline MrReset
« dnia: 01 Lutego 2018, 08:03:53 czas Polski »
W stanie jakiejś pomroczności podczas remontu łazienki zamarzyło mi się wstawienie między ścianę a wannę akcentu drewnianego (jak w załączniku).
Krawędź wanny obsadzona na bloczkach, miejsce między nią a ścianą obrobiłem dodatkowo folią w płynie i w tej "misce" obsadziłem dechę tekową (jedyna dobra rzecz w tym kiepskim pomyśle)
Jak się domyślacie pewnie, z czasem to wszystko przestało zdawać egzamin - silikon między wanną a dechą czy dechą a ścianą zaczął w całości odchodzić.
Wanna pracuje, deska nawet tekowa zawsze odrobinę zapracuje, silikon się nie trzyma :/
Rozważam różne pomysły
- zalanie tej przerwy (jakieś 10cm) jakąś żywicą i zatopieniu w tym deski
- uszczelnianie nie silikonem a sikaflexem białym (choć podobno żółknie z czasem mocno?)
- w ostateczności wywalić dechę w diabły i położyć tam płytkę
Ktoś, coś ma jakiś pomysł?Podpowiedź? Sugestię? Będę wdzięczny! :)
Odp: Łazienkowe rozterki - problem - pomocy!
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 09:43:19 czas Polski »
Wanna akrylowa zawsze pracuje i deska też, obojętnie czy zalejesz to żywicą i obojętnie czym uszczelnisz i tak to puści.
Według mnie najrozsądniejszym rozwiązaniem jeśli chcesz zachować akcent deski to jest zrobienie, szerszej deski i nie wstawiać jej na równo z krawędzią wanny tylko tak żeby była wyżej wanny i się o nią opierała, też będzie silikon czy inny środek pękał, łuszczył się ale będzie to mniej widoczne, a takie uszczelnienia po prostu co jakiś czas trzeba wydłubać i zrobić na nowo
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 10:17:27 czas Polski »
Sikaflexem bym próbował. Ja akurat na podłodze robiłem i jestem zadowolony, ale tam nic tak mocno nie pracuje. Czarnego mi jeszcze trochę zostało, ale białego niestety nie mam.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 10:35:40 czas Polski »
Sikalastomer uszczelniacz butylowy cały czas elastyczny jest. Pozwala na pracę.
Offline MrReset
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 11:56:36 czas Polski »
Dzięki Panowie!
Pomysł z szerszą dechą bardzo dobry - będzie zapasowym pomysłem bo do tego musiałbym kombinować szerszego teka a sikę to pewnie w większości sklepów znajdę od ręki.
Może być Sikaflex 11 FC czy też lepiej ten uszczelniacz butylowy?
Ten 11 FC widzę odporny na chemię i wodę (w tym morską)
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2018, 12:35:10 czas Polski »
Butylowego używałem do przyczepy kempingowej, i przy domku. Ładnie trzyma się powierzchni, jest elastyczny, pod delikatnie robiącą się na powierzchni "skórką" jest cały czas tak samo świeży jak po nałożeniu. Zaletami jest to, że nie śmierdzi, jest odporny na wodę ( nie wiem jak na chemię, ale spójrz w kartę techniczną). Z rąk musiałem zmywać acetonem, wartość sądzę że odporny.  Niewątpliwą zaletą jest to, że tylko uszczelnia, nie przykleja. Tak więc w razie potrzeby uszczelniony element można odkręcić, zdemontować bez wycinania . Używałem sikalastomer 710
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2018, 12:39:10 czas Polski »
Sikaflex ma ten plus, że nadmiar można ładnie szlifiereczką przejechać i jest na równo z dechą. Chociaż przy wannie i przy ścianie łatwo nie będzie.
Offline wiech50
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2018, 14:20:08 czas Polski »
U mnie w tym miejscu od ponad 30 lat są płytki i mam nadzieję, że wytrzymają jeszcze trochę do remontu. Ale teraz są inne trendy i po remoncie już tak nie będzie.
Wiesiek
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2018, 12:37:30 czas Polski »
Łazienkowe rozterki
Latryna w stylu amerykańskim  z 1945 r  :) instrukcja dla armii USA
krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2018, 12:45:18 czas Polski »
Q...wa , Tomek nie w porze obiadowej.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2018, 13:25:26 czas Polski »
A wiesz ,że to autentyczne filmy instruktażowe  dla analfabetów powołanych do służby wojskowej - najlepszy  sposób  na przekazanie wiedzy :)
