21 Sierpnia 2026, 12:42:55 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20856 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Kwietnia 2014, 03:07:16 czas Polski »
Widzę, że powiększyłeś stopy betonowe :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Kwietnia 2014, 17:20:43 czas Polski »
Te nogi  specjalnie  z pionu  ?
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Kwietnia 2014, 17:49:09 czas Polski »
Mi się podoba. Jedno co zrobił bym inaczej, to raz przemalował przed montażem.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Kwietnia 2014, 20:05:22 czas Polski »
tomekz nie kumam pytania :P
Paweł i tak właśnie będzie tu jest składanie na sucho i docinanie, przymiarki, cięcie i później znowu rozbieranie szlifowanie malowanie raz lub dwa i znowu składanie. Powoli, powoli małym kroczkiem.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Kwietnia 2014, 20:16:26 czas Polski »
Na  zdjęciu widać że ustawione  są  nie do pionu  ( górą odchodzą  na  zewnątrz )
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Kwietnia 2014, 20:47:28 czas Polski »
tomekz na ostatnim zdjęciu z podporami i wieńcem belki są już ustawione do pionu to jest chyba takie złudzenie.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Kwietnia 2014, 20:48:57 czas Polski »
Aparaty mają obiektywy szerokokątne i to daje taki efekt.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Kwietnia 2014, 21:23:59 czas Polski »
Myślę , że nawet  nie wyglądało  by    źle  z belkami rozchodzącymi się :D
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #38 dnia: 01 Kwietnia 2014, 23:03:40 czas Polski »
Trochę egzotycznie :)
Offline wnoto
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Kwietnia 2014, 10:59:16 czas Polski »
Co planujesz na wypelnienje ścian ? Co z siedzeniami będą w kontrukcji czy też mobilnet ?
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Kwietnia 2014, 14:03:51 czas Polski »
Co do wypełnienia to myślałem, żeby zrobić dwie ścianki kratke  a reszta sztachetki ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Co do siedzeń to raczej będą mobilne ale to też się zobaczy bo chce jeszcze wymurować obok grila.
A pytanie do was na dach będzie prawdopodobnie podbitka ok 2cm i czy impregnować ją czymś od strony gontów? czy sobie darować.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Kwietnia 2014, 14:20:24 czas Polski »
Ja pomalowałem Daxol impregnat na szkodniki i grzyby. Wodorozcieńczalny bezbarwny.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:22:41 czas Polski »
Pytanie: czy po przemalowaniu raz sadolinem classic trzeba szlifowac papierem i potem 2 warstwy czy obejdzie sie bez szlifowania?
demolkaa
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Kwietnia 2014, 16:54:00 czas Polski »
ja obojętnie czym pokrywam to zawsze po pierwszej warstwie robię przetarcie papierem ściernym. dobrze jest po pierwsze pozbyć się ewentualnych zacieków czy nierówności z pierwszej warstwy, a po drugie zmatowić powierzchnię by lepiej trzymała się druga warstwa. wtedy efekt końcowy jest lepszy
oczywiście jeśli będziesz chciał między 2gą i 3cią warstwą zmatowić to pamiętaj by użyć papieru o wyższej gradacji niż między 1szą i 2gą warstwą :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Kwietnia 2014, 18:07:10 czas Polski »
Każdy szlif poprawia  gładkość powierzchni .
