24 Sierpnia 2026, 09:30:53 czas Polski
Autor Wątek: Budowa altanki  (Przeczytany 20890 razy)
Offline Lechu
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #75 dnia: 22 Maja 2014, 09:48:46 czas Polski »
Tak z ciekawosci: jak sa polaczone te wszystkie krokwie ktore sie schodza w szczycie? Niestety zdjecie ktore jest, troche za ciemne wyszlo i nie widac detali. Ciekaw jestem bo 12 tych krokwi naliczylem az.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #76 dnia: 22 Maja 2014, 21:46:35 czas Polski »
Lechu pisałem już wyżej wszystkie łączenia są na śruby zdjęcie wyżej posty. Śruby są długie, że przechodzą przez dwie lub 3 krokwie w zależności która była skręcana.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Maja 2014, 21:03:46 czas Polski »
Dziś zakończyłem walkę z dachem pomału do przodu a efekt tego niżej.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #78 dnia: 29 Maja 2014, 08:21:50 czas Polski »
"+" za wysiłek i efekty. A po czym będziesz stąpał pod dachem?
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2014, 08:24:38 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #79 dnia: 29 Maja 2014, 08:32:31 czas Polski »
amigorg kostkę już zakupiłem 4cm gruba widać na zdjęciu gdzie się suszą deski po malowaniu, a i dzięki za plusik.
Teraz będę walczył z mieczami i się zastanawiam co dać w koło.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2014, 08:39:41 czas Polski wysłana przez demolkaa »
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #80 dnia: 29 Maja 2014, 17:45:03 czas Polski »
Bardzo się przyjemnie czyta...
Za niebawem przeprowadzam sie poza granice miasta i też będę chciał postawić altankę.
Idealny sposób na niedzielne letnie obiady.
pozdrawiam
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #81 dnia: 01 Czerwca 2014, 14:00:36 czas Polski »
Wczoraj walka z ukosami. Z uwagi na brak piły taśmowej i ciu.... tej  wyrzynarki nie wiedziałem jak wyciąć łuki więc padło na piłę spalinową i później szlifierką kontową z założoną tarczą z papieru ściernego następnie doszlifowanie ręcznie papierem i pilnikiem. A efekt na zdjęciach, w poniedziałek będzie montaż.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #82 dnia: 01 Czerwca 2014, 16:25:45 czas Polski »
No to żeś się trochę po gimnastykował  :) ;)  ale efekt jest.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #83 dnia: 01 Czerwca 2014, 17:54:00 czas Polski »
Radzisz sobie mimo braku narzędzi , ale lepiej mieć narzędzia ;)
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #84 dnia: 01 Czerwca 2014, 19:02:22 czas Polski »
amigorg jakoś trzeba sobie radzić ja za 10lat idę na emeryturę to wtedy będę się bawił w ciebie czyli kolekcję narzędzi z drewno no ale myślę, że do tego czasu może coś jeszcze wyrobie. Jedną z myśli do wycięcia było, żeby podjechać do ciebie i skorzystać z piły taśmowej ale doszedłem do wniosku, ze nie będę ci truł dupy.
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #85 dnia: 09 Czerwca 2014, 15:45:31 czas Polski »
Tak wygląda obecnie z ukosami i w koło ozdobna deska przednia i w trakcie kładzenia kostki.
demolkaa
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2014, 15:47:59 czas Polski wysłana przez demolkaa »
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #86 dnia: 09 Czerwca 2014, 20:49:00 czas Polski »
Coś mi zdjęcia z tapatalka nie dodał to nadrabiam. Widać również ukosy i przednia deskę jakiś tam wzór wymodziłem.
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #87 dnia: 09 Czerwca 2014, 22:02:07 czas Polski »
Solidna robota bardzo mi się podoba  :)
Jedno pytanie, lub uwaga, kostkę układasz bez obramowania z krawężników ? Jak masz to zamiar wykończyć żeby Ci się kostka nie rozjeżdżała ?
Offline demolkaa
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #88 dnia: 09 Czerwca 2014, 22:06:50 czas Polski »
Paweł 46  dziękuję bardzo za uznanie. A co do kostki to układam bez obrzeży a na koniec będzie zalane zaprawą i zeskosowane  tak żeby zasypać ziemią.
Offline MarcinW
Odp: Budowa altanki
« Odpowiedź #89 dnia: 09 Czerwca 2014, 22:45:55 czas Polski »
Robota solidna i godna pochwały! Jak już skończysz to będzie duży plus!
Jednak jeśli mogę coś od siebie dorzucić na minus to po pierwsze wolałbym zobaczyć drewnianą podłogę za miast kostki. A po drugie wzór krzyża pod sześciokątną konstrukcją jak dla mnie się gryzie! Nie zrozum mnie źle, ale takie po prostu moje spostrzeżenia z oglądania zdjęć.
Nie zmienia to pochwał za odwalenie kawała porządnej roboty z altanką! :)
