16 Sierpnia 2026, 05:01:21 czas Polski
Autor Wątek: szyna prowadząca i cięcie pod kątem  (Przeczytany 8813 razy)
Offline zamator
« dnia: 01 Lutego 2018, 14:19:23 czas Polski »
Cześć...
Przymierzam się w końcu do czegoś lepszego z szyna prowadzącą, ale nurtuje mnie kilka pytań...
Potrzebuję przycinać elementy pod kątem (powiedzmy 45). Z tego co wiem, guma (taśma) antyodpryskowa, jest docinana przy pierwszym przejeździe.
Powiedzmy, zaczynam pierwsze cięcie na  kącie prostym (90 lub 0 :)). Czy (lub też, jak bardzo) taśma się uszkodzi gdy zacznę ciąć później pod kątem? I czy taka szyna dalej spełnia swoje zadanie później?
A czy ktoś z szanownych forumowiczów miał doświadczenie z szynami DeWalta?
t.
p.karwacki
Odp: szyna prowadząca i cięcie pod kątem
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2018, 14:29:22 czas Polski »
Przy makicie jak tniesz na 45* to zbiera więcej niż przy 90*, także tasma antyodpryskowa przestaje spełniać swoje zadanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2018, 14:32:55 czas Polski »
Chyba tylko w maffelu nie podbiera gumy...
Offline zuszeq
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2018, 14:58:13 czas Polski »
W tym wątku (odpowiedź 23):
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/zaglebiarka-dewalt-dws520k-czy-bosch-gtk-55-gce/15/
Kolega pisze, że Bosch też nie nacina gumy przy pochylaniu.
Wybierając w zeszłym roku Boscha zwracałem na to uwagę i ta informacja przewinęła się w kilku miejscach. Ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić - nie ciąłem jeszcze pod kątem.
Offline zamator
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2018, 16:30:38 czas Polski »
Dziękuje za informacje.
Czy boszowe pilarki GKS 55/65 GCE także nie podcinają? Czy to tylko dotyczy zagłębiarek?
W sumie miałem rozpocząć  nowy watek i zapytać czy ktoś z forumowiczów ma/posiada/użytkuje dewalta DWE576K (przecinarka, na szynie) .
Zastanawiam się nad DWE576K lub Bosh GKS GCE...
Stara szkoła mówi dewalt... Ale czasami wydaje mi się, że może być kompatybilny sam ze sobą...:)
Przez ostatnie 2 dwa lata robiłem lidlowym parksajdem, ale spadł ze stołu i się lekko pokrzywił (stopa względem tarczy, o dziwo luzów na tarczy nie ma), co tylko przyśpiesza decyzję o zakupie czegoś ze średniej półki. Parksajd pójdzie pod stół/
t.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2018, 00:06:37 czas Polski »
Dewalt ma chyba szyne symetryczna wiec mozna miec kazda strone do innego kata.
Offline zamator
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2018, 11:49:36 czas Polski »
Przedstawiciel potwierdził, że są symetryczne.
Czyli jedna strona możne być na 45 druga na kąt prosty.
Czy ktoś z forumowiczów pracował lub miał fizyczny dostęp do DWE576k?
t.
Offline Nol
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2018, 11:34:25 czas Polski »
Odpowiadając na inne pytanie powyżej - Bosch nie podcina gumy przy cięciu pod kątem.
Offline zamator
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2018, 23:31:09 czas Polski »
cześć
każdy model Boscha na szynę czy tylko zarabiarki?
t.
Offline Nol
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2018, 04:06:16 czas Polski »
Pisałem o zagłębiarce GKT 55 GCE. Nie wiem jak z innym sprzętem.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2018, 09:30:10 czas Polski »
Każda piła, której oś obrotu, na przestawienie z 90° na inny kąt, znajduje się ponad stopą piły podcinałaby gumę, a niekiedy i nawet samą szynę. Na zdjęciu zaznaczyłem to strzałkami
Aby guma była nie podcinana, ta oś obrotu musi znajdować się dokładnie na górnej powierzchni obrabianego materiału. Zagłębiarki są tak zrobione, aby ten warunek był spełniony po położeniu ich na szynę odpowiedniej grubości.
Offline zamator
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2018, 10:30:30 czas Polski »
dziekuje za informacje... w międzyczasie znalazłem tez info tutaj...
(detale od około 1min)
ps. teraz pozostaje tylko znaleźć dobra cenę i czekać na paczkę...
Offline michwro332
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2019, 19:56:06 czas Polski »
Cześć odwiedzę trochę temat. Jak wygląda cięcie na szynie pod kątem. Nie W sensie czy podcina gumę ale bardziej chodzi mi o skalę° (stopni) czy jest dokładna?
