30 Kwietnia 2026, 16:16:39 czas Polski
Autor Wątek: Okleiniarka do obrzeża z klejem.  (Przeczytany 14524 razy)
Odp: Okleiniarka do obrzeża z klejem.
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lutego 2018, 21:24:49 czas Polski »
Sprzęcik super ;)
Ja kiedyś oklejałem,znaczy prasowałem zwykłym żelazkiem :P
fyme
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2018, 21:32:08 czas Polski »
I ja sporo "prasowałem" w szkole i po jej skończeniu ale te czasy już minęły i nikt nie chce papieru na formatkach. Plastiki lepsze bo mocniejsze i lepiej chronią ale to komplikuje bo w warunkach domowych zrobienie tego dobrze nie należy do łatwych.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lutego 2018, 21:44:40 czas Polski »
Od strony podstawy okleiniarki okleina klejona jest na równi z brzegiem płyty? Nie lepiej wyfrezować mały rowek np 1mm żeby po okejeniu był naddatek?
Jak oceniasz ten patent? Rozumiem, że przemysłowo nie będziesz tego używał ale na użytek własny jest ok?
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lutego 2018, 22:18:27 czas Polski »
Tak zgrabnie ci to poszło,że myślałem że to cienka okleina ::) ;)
fyme
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Lutego 2018, 22:22:00 czas Polski »
Dzięki :) to ABS 0,8 mm
fyme
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lutego 2018, 09:50:34 czas Polski »
Nie, po obu stronach zostaje nadmiar. Prowadnica jest opuszczona poniżej grubości płyty po której prowadzę formatkę. A jak oceniam? Na własny użytek wg mnie ok. Polecam jednak opalarkę z precyzyjną regulacją temperatury. Jest łatwiej. Moja jest nieprzewidywalna więc cały czas obserwuję klej na obrzeżu by wiedzieć czy jest dobrze rozpuszczony a jeszcze pilnuję by nie przegrzać obrzeża bo wtedy zaczyna falować.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 10:09:23 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lutego 2018, 09:52:55 czas Polski »
 możesz w nią wpuścić i grubsze? Nieźle :)
fyme
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lutego 2018, 09:55:31 czas Polski »
Grubsze, szersze co kto lubi. Prowadnica ma sporą regulację rozstawu. Obrzeże 42 mm też bez problemu się zmieści.
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lutego 2018, 09:57:58 czas Polski »
No i super :)
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lutego 2018, 10:03:28 czas Polski »
Ok a możesz jeszcze podrzucić linka do tej rolki? Co to za cudo? Bo rozumiem, że musi dzielnie znosić nadmuch ciepłego powietrza
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lutego 2018, 10:12:54 czas Polski »
Rolkę kupiłem tutaj http://allegro.pl/50x50-rolka-do-paleciaka-wozka-paletowego-fi-8-i6797979979.html i na razie się sprawdza ale w pracy znalazłem podobne rolki stalowe tyle że bez łożysk, jak tylko dopasuję łożyska to pewnie dla świętego spokoju ją wymienię bo jednak sporo się nagrzewa.
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Lutego 2018, 10:31:10 czas Polski »
Ona powierzchnię jezdną na płaską? Czy musiałeś równać?
Możesz podać jeszcze temperatury nominalne opalarki?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 10:33:42 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
fyme
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Lutego 2018, 10:51:44 czas Polski »
Powierzchnia wałka była równa, nic więcej z nią nie robiłem a opalarka na biegu I ma 375 st a na II 495 st. Obie wartości są zbyt duże by swobodnie oklejać bo klej topi się w zakresie od 180 do 200 st stąd też cudowanie z odsuwaniem opalarki i kombinacje z posuwem materiału. Jak za długo poczekam to marszczy obrzeże, za mało to słabo topi klej. Myślę że jak by temperatura była taka jak powinna to klej by się ładnie topił a obrzeże nie ucierpiałoby więc następny zakup to będzie opalarka z Juli, którą polecał m_kola :) . Mam już dla niej profesjonalny systainer ;D
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 10:56:42 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Lutego 2018, 13:21:57 czas Polski »
Dziś jeszcze jeden test i efekt już całkiem ok. Przy okazji zebrałem jeszcze nadmiar obrzeża frezarką i gdyby nie to że odpad na którym testowałem ma poszarpane krawędzie to byłoby git :)
A jeszcze tłucze mi się po głowie coś w tym stylu by łatwiej było zbierać nadmiar obrzeża (od 0:58)
Może po prostu dorobię listwę z zamocowaną do niej frezarką do obecnej maszyny by nie komplikować.
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Lutego 2018, 14:36:06 czas Polski »
Masz krawędziówkę, czy dużą? Frezu jakiego użyłeś? Te cienkie okleiny to strach, aby za dużo nie zdjąć. Ja na odpadach ćwiczyłem ostatnio ręcznie z pattexem. Potem docinałem nożem
