17 Września 2026, 11:05:06 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne - górna szafka - jak wykonać  (Przeczytany 7293 razy)
Offline L.mArK
« dnia: 09 Lutego 2018, 13:10:32 czas Polski »
Cześć,
Mam do zrobienia meble kuchenne, klient posiada szczegółowy projekt mebli zrobiony przez architekta. Przewiduje on, że miedzy bokiem szafki a ścianą ma być 4cm "frontu". Jak zrobić coś takiego? W dolnej szafce to żaden problem, ale z górną zaczynają się schody. Od spodu szafki nie idzie żadna maskująca płyta więc będzie widać wszystkie łączenia.
p.karwacki
Odp: Meble kuchenne - górna szafka - jak wykonać
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2018, 14:06:17 czas Polski »
To daj taką płytę. Często szafki zamykam od dołu dodatkową płytą w której montuję oświetlenie Led. Jest ona zazwyczaj o 3cm  płytsza aby umożliwić otwieranie frontów bez uchwytow.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2018, 14:06:38 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Blendy prawie zawsze są stosowane w meblach.
p.karwacki
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2018, 14:07:16 czas Polski »
Offline L.mArK
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2018, 14:59:08 czas Polski »
Niestety dolna płyta odpada
p.karwacki
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2018, 15:06:00 czas Polski »
To dokręć blendę przed montażem. Albo powieś szafki, zmierz blendę, zdejmij, odkręć i powieś jeszcze raz. Jak trzeba zdejmij dwie szafki. Nikt nie obiecywał, że będzie lekko.
p.karwacki
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2018, 15:06:41 czas Polski »
To odkręć blendę przed montażem. Albo powieś szafki, zmierz blendę, zdejmij, odkręć i powiesz jeszcze raz. Jak trzeba zdejmij dwie szafki. Nikt nie obiecywał, że będzie lekko.
p.karwacki
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2018, 15:10:58 czas Polski »
To dokręć blendę przed montażem. Albo powieś szafki, zmierz blendę, zdejmij, odkręć i powiesz jeszcze raz. Jak trzeba zdejmij dwie szafki. Nikt nie obiecywał, że będzie lekko.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2018, 15:12:54 czas Polski »
Ndal nie widzę problemu. Przednia blenda frontowa i dolna korpusowa dopasowuję po montażu mebli. Od wewnątrz dokręcam do blend listwe minimalnie węższą od samej blendy. Równam do szafki i przykręcam od środka szafki do tych dokręconych listew.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2018, 15:26:44 czas Polski »
Problem w tym, że od dołu nic nie będzie, tylko wieniec dolny.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2018, 16:25:18 czas Polski »
Wiem. Dlatego napisałem Tobie jak ja robie.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2018, 16:29:31 czas Polski »
Chyba bez rysunku się nie obejdzie. Daj do brzegu blendy listwę. Wyjdzie ci "L", blende zlicuj, drugie ramie L-ki przymocuj do korpusu
radeks
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2018, 22:55:30 czas Polski »
nie mam pojęcia o co chodzi :P
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2018, 23:29:40 czas Polski »
Kolego zrób jak kolega Karwacki piszę. Robię tak samo. sprawdzony patent  :)
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lutego 2018, 07:03:42 czas Polski »
Przemek się włączył to muszę zapytać :P
Ściągacie szafki żeby zamocować blende ? Bo teraz to już ja zgłupiałem. Może człowiek dowie się czegoś nowego (nie od Ciebie Przemku tylko od Piotra :P ).
