14 Czerwca 2026, 03:22:20 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne - górna szafka - jak wykonać  (Przeczytany 7195 razy)
p.karwacki
Odp: Meble kuchenne - górna szafka - jak wykonać
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Lutego 2018, 08:16:57 czas Polski »
To może ja odpowiem. Zdjęcie szafki było by wygodne gdyby np. szafka była nad samymi kaflami. Standardowo blendy robię  w kształcie L, klejone na 45* czy to mdf czy to fornir i przykrecam pod półką lub prowadnikiem. Kolega pytający miał problem z ogarnięciem, więc pomyślałem, że zdejmujac może być mu łatwiej.
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lutego 2018, 08:42:43 czas Polski »
No czyli prawie to samo. Tylko Wy robicie Lki a ja na płasko. Przykręcam pod zawiasami
Offline L.mArK
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Lutego 2018, 16:36:38 czas Polski »
Wymyśliłem coś takiego, wydaje mi się, że to najprostsze rozwiązanie. Blenda będzie mieć 4 cm, nie muszę przymierzać ponieważ szafki nie będą we wnęce z ograniczonym rozmiarem.
Nie mogę dać płyty od dołu ponieważ wtedy dół mikrofali nie zlicuje się z blendą.
p.karwacki
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lutego 2018, 16:46:54 czas Polski »
Domba.
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Lutego 2018, 20:36:09 czas Polski »
No i fajnie.
p.karwacki
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Lutego 2018, 21:17:49 czas Polski »
Miało być bomba.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Lutego 2018, 21:28:15 czas Polski »
Może jeszcze o jedno zapytam, ma być blat pod samo okno, jak zrobić łączenie blatów?
Może łączeniem wchodzić pod okno czy lepiej tak jak jest na rysunku? Problem jest taki, że krawędź tylna będzie widoczna, jest to wyspa.
fyme
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Lutego 2018, 21:29:36 czas Polski »
Ja bym dał pod okno.
p.karwacki
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lutego 2018, 21:41:19 czas Polski »
A na 45*?
fyme
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lutego 2018, 21:53:39 czas Polski »
Też dobrze tylko spora strata blatu bo wypadałoby zrobić tak po obu stronach okna.
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lutego 2018, 21:59:46 czas Polski »
Lepiej jak będzie jedną płaszczyzna pod okno ale jak się nie da to po sklejeniu daj obrzeze po całej długości ;)
Offline L.mArK
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lutego 2018, 23:01:10 czas Polski »
Jest jeszcze jeden problem, ta szafka na rogu jest na tyle płytka, że jeśli łączenie będzie pod okno to musiało by wisieć w powietrzu
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Lutego 2018, 07:03:28 czas Polski »
Czyli problem rozwiązany ;)
Offline L.mArK
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Lutego 2018, 16:22:51 czas Polski »
Tylko niestety widać będzie łączenie od strony salonu, nie jestem w stanie dać okleiny już po zamontowaniu blatu.
Jeszcze jedno pytanie, praktykujecie coś takiego, żeby widoczny bok szafki zrobić z MDF lakierowanego a reszta szafki płyta laminowana?
p.karwacki
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Lutego 2018, 17:37:11 czas Polski »
Tak. Lakierowana od zewnątrz  .
