16 Września 2026, 04:37:50 czas Polski
Autor Wątek: frez do rowkowania  (Przeczytany 9287 razy)
arecki1338
frez do rowkowania
« dnia: 11 Lutego 2018, 18:09:48 czas Polski »
Szukam frezu do rowkowania pod plecy z HDF, ktos cos moze polecic?
p.karwacki
Odp: frez do rowkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2018, 18:12:37 czas Polski »
Do jakiej maszyny?
Frezarka dolnowrzecionowa, górnowrzecionowa, czy jeszcze coś innego?
Ja najczęściej robię na formatówce.
arecki1338
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2018, 18:14:52 czas Polski »
gornowrzecionowa zamontowana pod stolem. Wiem, moge zaglebiarka zrobic, ale na 2 przejazdy, dlatego frez bylby lepszym rozwiazaniem.
p.karwacki
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2018, 18:46:47 czas Polski »
https://www.kammar24.pl/cmt-frez-pilkowy-3-5x2-07x47-6x12-8mm-6mm-p-52490.html
Tego typu frezu bym szukał.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2018, 18:48:55 czas Polski wysłana przez p.karwacki »
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2018, 18:59:27 czas Polski »
To może być karkołomne zadanie. Przy takim frezie albo frezarkę będzie trzeba prowadzić po wąskiej płaszczyźnie płyty albo płytę na wąskiej płaszczyźnie po stole. Oba pomysły są wg mnie nie za dobre. To ja bym wolał przejazd na dwa razy zagłębiarką. Lepszym pomysłem byłoby zamocowanie frezarki równolegle do stołu po którym przesuwana jest płyta (zdjęcie poniżej) ale to nadal wymaga kombinacji.
arecki1338
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2018, 19:03:34 czas Polski »
w przypadku frezu prostego material prowadzisz po frezie wieksza powierzchnia, wiec jest ok, tyle, ze nie moge trafic na zaden prosty 3,5mm. Jedyne co trafilem to https://sklep-cmt.pl/frezy-proste/4830-frez-prosty-wiercacy-monolityczny-8019296022575.html
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2018, 19:08:58 czas Polski »
Co tu za kombinacje się wyprawiają ?
Frez spiralny prawy i po temacie skoro już trzeba frezarką.
p.karwacki
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2018, 19:14:00 czas Polski »
Nigdy nie robiłem takim cienkim frezem, bał bym się, że się złamie. Wolał bym taki piłkowy i wysoką culagę.
Offline piachoo
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2018, 20:26:25 czas Polski »
Ja robiłem takim. Na wszelki wypadek - na dwa razy. Zaletą - jak się upali albo złamie castorama wymienia nawet bez pokazywania dowodu zakupu. A upalil się dopiero jak zamiast sciskow śrubowy h zacząłem przytrzymywac płytę dociskaczami.
http://www.electro.pl/frezy/frez-do-drewna-dedra-07f011b-rowkujacy-jednoplytkowy,id-572773
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2018, 06:26:01 czas Polski »
Wszelkie frezy wydają mi się krótko dystansowe.  Jak dużo będziesz frezował?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2018, 07:07:35 czas Polski »
Dokładnie, prędzej czy później będzie spalony i to nawet prędzej.
Offline maximilianoo
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2018, 17:16:32 czas Polski »
Witajcie,
Rozgryzałem problem :)
Pani w jednej z firm sprzedających piły, w Tarnowie znalazła mi tarcze o szerokości 3,2 mm do zagłebiarki.
Dodatkowo kupiłem na Ali frezy 3,2 mm.
W końcu odwiedzam do zaprzyjaźnionego stolarza i podcinam na formatówce.
Wysłane z lodówki;)
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2018, 17:18:52 czas Polski wysłana przez maximilianoo »
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2018, 17:56:10 czas Polski »
I prawidłowo.
Tarcza 3.2 do zaglebiarki zje Ci gumę więc potem będzie oszukiwać przy cienszych tarczach.
Offline agoliat
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2018, 22:43:11 czas Polski »
To ja mam takie pytanie przy okazji
Wiem że plecy szafek kuchennych(HDF) odsuwa się od ściany by zrobić przestrzeń dla wentylacji ściany i szafki.
1. A jest jakieś prawidło jaki zachować dystans między plecami a ścianą ?
2. O ile oddalacie "nutę" na HDFkę od tyłu szafki ?
3. Czy jest coś złego w podfrezowaniu(zamiast nuty) tyły korpusu na odpowiednią głębokość i HDFkę gwoździami zabić ?
Dzięki
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lutego 2018, 23:02:35 czas Polski »
Po pierwszym podfrezowaniu odechce Ci się ;)
Odległość dyktuja między innymi zawieszki.
Za plecami można też schować np przewody i inne takie.
Ja przy zawieszkach camar robię na 19-22mm
Pozwala to też usztywnić większe szafki płytą 18tką montowaną za plecami.
